Publikováno Prosinec 17, 200915 r Minule som si chcel umyt zadne sklo a pri spustani zadneho ostrekovaca som si vsimol ze na sklo nestrieka ziadna kvapalina a v aute ju je citit je mozne aby sa to nejako odpojilo alebo pretrhlo alebo nejak inak poskodilo????? Vie mi niekto povedat kadial vedie hadicka k ostrekovacu aby som sa na to mohol pozriet kde ju najdem alebo skadial je k nej dobry pristup dakujem
Prosinec 17, 200915 r Nabuduce napis aj typ auta !!!! OC1??? OC2??? SEDAN???? KOMBI??? Rozpojene to mas na lavej strane v kufri. Upraveno Prosinec 17, 200915 r od PROCHY603
Prosinec 17, 200915 r Autor ahoj sorry je to oktavia II sedan a vies co je vsetko potrebne tam demontovat dik Upraveno Prosinec 23, 200915 r od Luďa není třeba citovat předchozí příspěvky
Prosinec 17, 200915 r NECITUJ PRISPEVKY!!!!!! :prc: PRECITAJ SI PRAVIDLA!!!!! Treba odstrojit koberec na lavej strane vzadu v kufri. Upraveno Prosinec 17, 200915 r od PROCHY603
Leden 14, 201015 r Mně hadička praskla v místě pod předním sklem :-( a kapalina mi kapala na nohy. V takovém případě. Rozhodně nedoporučuji opravovat původní hadičku, je snažší ji nahradit novou po celé délce. Mimo jiné ty příšerné spojky, které rády nedrží jsou i na dalších místech. Hadička je vedena v hlavním svazku. Nejlépe PU hadičkou na stlačený vzduch o průměru tuším 6mm. 10m stálo v SMC cca 220Kč. Novou hadičku protáhneš z motoru pod palubkou a pak přes prahy dozadu. Spotřeba cca 7-8m. Kup raději 10m:-) Jinak někde tady už jsem asi před rokem o tom psal.
Leden 17, 201015 r už jsem to tu kdysi taky psal : hadička se obvykle rozpojí v levým zadním podběhu, resp. v místě za blatníkem. Je k tomu přístup jak k penězům a kromě koberce se musí sundávat i několik plastů, který obzvláště teď v zimě půjsou moc dobře dolu. Pokud nemůžeš někam dovnitř do tepla, nech to na jaro. Je to pěkná pakárna.
Leden 17, 201015 r Tak to se mi asi stalo neco podobneho, protoze na zani okno mi nejde ani kapka a kdyz dlouho ostrikuji zadni okno, tak mi zacne kapalina vytekat z pod auta nekde za levym zadnim kolem (zrejme ve spoji blatniku s podlahou). Ten interier v kufrtu jsem mel uz rozebrany nespocetnekrat, ale jsem zhnily to popravit - asi to take necham az leto
Leden 17, 201015 r stalo se ti ne něco podobnýho, ale přesně to, co jsem napsal. Ta voda z podběhu to jasně dokazuje. To je bohužel častá bolest u OII.
Leden 18, 201015 r Jen dotaz, když jsme u těch hadiček ostřikovačů. Najde se na autě místo, kde by šla hadička dobře rozpojit a použít k vystříkání obsahu nádržky ostřikovací kapaliny do připravené nádobky? Mohlo by se to hodit, když zůstane letní kapalina na začátku mrazů nebo zimní na jaře a chcete si ji nechat na příští zimu a dát tam hned letní. Mám O2 FL sedan.
Leden 18, 201015 r Není to zbytečný? Rozpojovat ty spojky to nemá cenu když se samy dokážou rozpojit akorát ti budou neustále padat. Copak ta letní směs je tak drahá? Rada je taková, před zimou dolévat jen minimum aby se stačila zužitkovat a zavčasu dolít zimní. ale pokud máš zájem něco rozdělat tak si sundej pravou mlhovku nebo mříšku nevím co tam máš a podívej se dozadu a přímo před tebou bude motorek ostřikovačů naněm to můžeš rozpojit. a dát si tam tu tvoji hadičku. ale kvůli pár kačkám to nestojí za to.
Leden 18, 201015 r A ještě jedno upozornění i když se ti podaří někde to rozpojit ,tak při ostřiku okna stírají i stěrače tak ať to nestíráš na sucho!!!!
Leden 18, 201015 r taky mi to hlava nebere, to je dotaz, jak ze Skotska "Už mlčim, mlčim." a odkládám svůj kilt.
Leden 19, 201015 r Taky mi to vypadlo, včera jsem to spravoval. Dobré bylo, jak kabelový svazek ležel v té kapalině Já jsem ten spoj omotal izolačkou a snad to vydrží.
