Kevvin Vloženo 18. Prosinec 2009 Vloženo 18. Prosinec 2009 Chci se Vás tady zeptat, zda máte ted v zimě problém vytopit combíka hlavně vzadu Jak vezu tchýni, tak pokaždé jí je zima a přitom já vepředu fakt teplo. Dík Citovat
Řehoř Vloženo 18. Prosinec 2009 Vloženo 18. Prosinec 2009 A to jí tam to teplo nepouštíš schválně? Citovat
Řehoř Vloženo 18. Prosinec 2009 Vloženo 18. Prosinec 2009 No, dobře, byl to pokus o vtip a teď trochu konstruktivněji: myslím, že problém by mohl být v tomhle. Pod sedačkama, blíž k tunelu jsou výdechy teplého vzduchu. U mě to tak je, že jsou takový docela zplacatělý. Pokud by se tam vložila a zajistila nějaká distanční vložka, která by zajistila, že ty výdechy budou otevřený, tak by to mohlo docela vyřešit Tvůj problém. Nejlíp se to bude dělat, když demontuješ přední sedačky, ale myslím, že se k tomu dostaneš méně pohodlně po zasunutí sedadel dopředu nadoraz. Nic jiného mě nenapadá... Citovat
notobi Vloženo 19. Prosinec 2009 Vloženo 19. Prosinec 2009 (editace) hlavně je třeba to tam pustit ofukama pokud to necháš spíš jen na sebe dozadu se to moc nedostane upřimně jezdim spíš sám a mam vyhřívaný sedačky tak nevim jak by bylo těm vzadu ale stačí to jen nasměrovat a případně nemít na automat, ale zapnout na nohy a střed a teplotu na max aby se to vytopilo rychle pak ubrat na 22°C a zapoměl sem dodat žádný věci pod předníma sedačkama Editováno: 19. Prosinec 2009, autor: notobi Citovat
Kevvin Vloženo 19. Prosinec 2009 Autor Vloženo 19. Prosinec 2009 ...tak díky za rady chlapi taky mám vyhřívané sedačky a většinou jezdím sám. ps:ofuk jde nastavit na tunel? mám za to, že budvrch nebo spodek Citovat
Řehoř Vloženo 19. Prosinec 2009 Vloženo 19. Prosinec 2009 Néé, samozřejmě, že máš pravdu, buď vrch nebo spodek. Mně šlo o to, aby ti ve výstupu teplýho vzduchu nic nestálo v cestě, aby výdechy nebyly něčím zacpaný... Citovat
sonyk02 Vloženo 22. Prosinec 2009 Vloženo 22. Prosinec 2009 hlavně je třeba to tam pustit ofukama pokud to necháš spíš jen na sebe dozadu se to moc nedostane upřimně jezdim spíš sám a mam vyhřívaný sedačky tak nevim jak by bylo těm vzadu ale stačí to jen nasměrovat a případně nemít na automat, ale zapnout na nohy a střed a teplotu na max aby se to vytopilo rychle pak ubrat na 22°C a zapoměl sem dodat žádný věci pod předníma sedačkama Je potřeba mít puštěný vzduch jen dolu na nohy, pak fouká vzduch dolu na nohy a je veden i pod přední sedačky kde fouká na zadní nohy a ohřívá zadní část vozu. A nastavovat teplotu na max a pak ji vracet zpět na 22°C je úplně zbytečné, od toho je to automatická klimatizace, sama začne foukát maximální teplotu vzduchu dokud se prostor nevyhřeje na požadovaných 22°C a poté už sama reguluje teplotu přáváděného vzduchu. Sám mám přes zimu nastaveno ofuk předního skla a dolu na nohy na 21°C Econ a rychlost větráku na čtyři čárky a celou zimu na to nešáhnu a užívám si krásně teplo a nemusím nic nekde nastavovat a přepínat, to je prostě účel Climatronicu- zvýšení pohodlí a komfortu ve voze. Citovat
vaca80 Vloženo 5. leden 2010 Vloženo 5. leden 2010 nevim kam to nacpat tak se zeptam tady,mam climatronic a pokud mi na displei sviti ECON,znamena to co?pokud tam je AUTO,znamena to co? a pokud tam neni nic,znamena to co? a jake je nejlepsi nastaveni klimy,jako co by tam melo byt aby to makalo ucine a efektivne? ja to porad prepinam ale zmeny moc nepozoruji.diky za odpovedi. Citovat
Vaki Vloženo 5. leden 2010 Vloženo 5. leden 2010 Je to prosté, mod ECON nepoužívá klimakompresor. Teplotu tedy nahání mícháním teplého vzduchu od motoru a chladného z venku + zapínáním ventilátorů. Mod auto podle potřeby použije kompresor. Econ tedy nedokáže některé teploty udržet nebo je doprovázen nepříjemným fučením ventilátorů. V zimně je zase lepší jezdit na econ protože připojení kompresoru může způsobyt nežádoucí zamlžení interiéru. Teoreticky připojení klimakompresoru zvyšuje nepatrně psotřebu, ale příliš poznatelné to není. Citovat
sonyk02 Vloženo 5. leden 2010 Vloženo 5. leden 2010 Tak vidím že o fungování Climatroniku taky nemáš moc informací. Econ = vypnutý klimakompresor, ale stale regulace teploty na požadovnou nastavenou. Auto = klimakompresor běží téměř stále a přimíchává teplý vzduch na potřebnou teplotu. V zimně nebo za deště je právě klimatizace dobrá věc protože odstranuje ze vzduchu vlhkost a nemlží se ti okna, ale je tam teplotní omezení které dovolí sepnutí klimy a je to 0°C a výše aby nezamrznul výparník. Více info v návodu k autu, dá se najít na internetu, nejspíše i zde na foru ke stažení. další info http://obd.ec.cz/climatronic/ Citovat
Vaki Vloženo 6. leden 2010 Vloženo 6. leden 2010 Děkuji za korekci, čili je to jak jsem psal: ekon je bez kompresoru a auto s kompresorem. To zamlžování jsem psal ze svých zkušeností, pokud je venku velká zima tak režim auto v mém případě někdy opravdu zamlží. Na druhou stranu nevím proč vůbec používat klimakompresor když už je vzduch chladný "od přírody", to už je skutečné plýtvání výkonem. Citovat
zabiak Vloženo 6. leden 2010 Vloženo 6. leden 2010 Ono tak na zadních sedaček je taky blbě udělané těsnění. Z boku tam trošku fouká. Citovat
