Jeremiáš_SK Vloženo 29. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2009 Teraz keď sú vonku mrazy, tak mám komplet zamrznuté čelné sklo ZVNÚTRA!!! Doslova je vnútri sklo viac zamrznuté, ako zvonku. :( V čom môže byť problém? Ako to vyriešiť? Ostatné okná zamrznuté niesu, len čelné. Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martincz Vloženo 29. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2009 A nemaš nahodou vlhko od bot sněhu v autě?nebo ti nekde zatyka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jeremiáš_SK Vloženo 29. Prosinec 2009 Autor Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2009 Vlhko od bot, neviem, tak mám velúrové koberce (nie gumené) a keď nastupujem, tak mám boty od snehu a klasika, keď sa sneh roztopí, tak voda stečie do tých kobercov. Ale zamrznuté je len čelné sklo ostatné nie. A ešte jedna vec okno nieje zamrznuté celé!!! Ale len takých 15cm od okrajov okolo celého skla, čiže stred okna zamrznutý nieje. Ako zistím či mi niekde zateká, nezateká? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 29. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2009 velurove koberce na zimu su blbost, saju vsetku vodu. z gumenych ich vodu vylejes ked parkujes alebo rano vysypes lad. velurove su na leto. vymen koberce a budes mat v aute menej kondenzovanej vlhkosti. a vetraj. je to ako v byte. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlasta Vloženo 29. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2009 Občas se to stane,v autě zustane vlhkost a jak to pomalu vychládá tak to namrzá,zkuz po dojetí nechat auto vyvětrat a podívej se v jakem stavu je kabinovej filtr v něm se taky muže držet vlhkost a pak to jde ofukama na sklo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jeremiáš_SK Vloženo 29. Prosinec 2009 Autor Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2009 Kabínový filter (ak máš na mysli peľový), tak ten je starý sotva mesiac, bol teraz menený. Aby som to upresnil, čelné sklo nieje zamrznuté celé, ale vytvorí sa asi tak cca. 15 cm zamrznutý okraj okolo celého čelného skla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HanyZ Vloženo 30. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2009 Stejná záležitost se stává v mrazech i na mé octavii. Mám ale gumové koberce, není to tak intenzivní. Každopádně jsem měl v minulém autě /Escort/ koberce vlněné, v nich se držela vlhkost a dokonce začaly hnít. Na zimu jedině gumové, a větrat. Jak je psáno výše voda se kondenzuje na okně a namrzá. Doporučím občas otevřít okýnko a vyvětrat. Pomáhá to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marek Vloženo 30. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2009 STÁVALO SE NÁM TO STEJNÝ U SLUŽEBÁKA A POMOHLA VÝMĚNA KABINOVÉHO FILTRU.....BYL PREJ NACUCANEJ VLHKOSTÍ A TA ZŮSTÁVALA V AUTĚ A DOCHÁZELO K ZAMRZÁNÍ ALE BĚHEM JÍZDY I K MLŽENÍ OKEN..PO VÝMĚNĚ KLID...JINAK JE TO S TĚMA KOBERCEMA PRAVDA..NA ZIMU JEDINĚ GUMY A KDYŽ V NICH MÁŠ VODU...PO DOJETÍ JÍ VYLEJ A TŘEBA ZBYTKY VYSUŠ HADŘÍKEM..jen ten vlhkej hadr zase nedávej pak do kabiny auta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasch Vloženo 31. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2009 Doporučuji, sice ne moc estetický, ale účinný systém, a to dát na přístrojovku obyčejné noviny uvidíte co jste neviděli. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vladimír Kalandra Vloženo 5. leden 2010 Sdílet Vloženo 5. leden 2010 Jen reakce na vyměnu filtru...ja sice s namrzanim problem az takovy nemam, to musi jo bejt. Ale k mlžení za jízdy.... Fltr taky tak mesic stary. Jen ale nechapu ze kdyz je filtr nacucanej vlhkosti jak rikate, tak prece par dnu po vyměně (nebo pri prvnim lepším dešti) je ten filtr zase vlhkej ne?? Tak jak a co s tym? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
notobi Vloženo 5. leden 2010 Sdílet Vloženo 5. leden 2010 jestli ti jde voda na pylový filt máš buď ucpaný odtoky a nebo blbě nazazenej ten kryt a ještě mě napadá že bys měl spíš vyzkoušet jestli nemáš v háji motorek co ovládá vnitřní vnější okruh jestli je to zavřený a nejde tam vzduch z venku a mlží se to hlavně z toho důvodu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vladimír Kalandra Vloženo 6. leden 2010 Sdílet Vloženo 6. leden 2010 Tak na Diagnostice by to mělo byt vidět ta klapka ne? Nahodou jeji umistěni ze bych se na ni kouknul?Díky. Případně jak diagnostikovat v měřených hodnotach? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
notobi Vloženo 6. leden 2010 Sdílet Vloženo 6. leden 2010 na diagnostice jedině pokud máš climatronic jinak topení diagnostikovatelný neni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vladimír Kalandra Vloženo 6. leden 2010 Sdílet Vloženo 6. leden 2010 No samozřejmě no, takova lama zase nejsem. jde mi jen o to ktera hodnota je ta poloha recirkulační klapky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kominor Vloženo 10. leden 2010 Sdílet Vloženo 10. leden 2010 Zdravím, mám nejspíš taky problém s tím motorkem, co otevirá a zavírá ten vnitřní a vnější okruh. Jde se k němu nejak dostat a zkontolovat, nebo jedině diagnostika? I po pul hod jízdy mám stále okna zamlžené, a ve čtyrech lidech se ani nedá jet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
notobi Vloženo 10. leden 2010 Sdílet Vloženo 10. leden 2010 Hodnotu u klimatroniku z hlavy nevim to bych tu psal kraviny. Když to klimatronic nemá nejjednodušší je vyndat prach filtr a pod nim se dá nahmatat klapka Ale mrzne muže popraskat ten kryt pod oknem. Nebo odkládací schránku ven motor ventilátoru taky (myslim jen 2 šroubky) a nad nim je na to vidět Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kominor Vloženo 10. leden 2010 Sdílet Vloženo 10. leden 2010 U climatroniku je to stejne s tou odkladaci schrankou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rostik Vloženo 11. leden 2010 Sdílet Vloženo 11. leden 2010 Mě to dělá jen když zapomenu přepnutý topení na ofuk čelního skla. Jinak nikdy! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kapl Vloženo 11. leden 2010 Sdílet Vloženo 11. leden 2010 Z mých zkušeností z ujetých více jak 600tkm a takřka každodenních jízd s O1/02 od r. 1997: 2 Jerem..: - jednoznačně příliš vody vevnitř - nepoužívat v zimě (a lépe ani v létě) látkové koberce, oklepat boty od sněhu při nastoupení, při konci jízdy důkladně vyklepat roztátou vodu z gumových koberců. Pokud auto stojí na hlídaném místě aspoň pod přístřeškem, pak nechat okna otevřená cca 2 cm - vyjímečně dtto, , ale příčina jsou ucpané odtokové otvory ve žlabu stíračů pod oknem (při silném dešti nebo mytí auta je tam voda vidět), voda neodtéká často v kombinaci s bordelem za plasty v blatníku. Filtr je mokrý a voda se může objevovat na podlaze u spolujezdce. Více najdeš na fóru. 2 kominor:- z 90% porouchané servo přepínání oběhu vzduchu (prasklý plast velkého kolečka na ose). Možno opravit svépomocí buď výměnou za nové (cca 4.500,-), koupí na šrotišti po předchozí kontrole (500,- až 1.000,-) nebo pomocí částí tzv. F-konektoru (cca do 30,-). Dle mých zkušeností je nejlepší poslední způsob, event. s preventivní aplikací na ještě neprasklé kolečko, Všechno včetně fotek najdeš na tomto fóru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kominor Vloženo 11. leden 2010 Sdílet Vloženo 11. leden 2010 Tak jsem se byl na to teďka podívat, a zjistil jsem, že jsem měl tu klapu zavřenou, musel jsem tomu pomoct sřoubovákem aby se otevřela. Při zavření jede sama, ale při otevření jí musím pomoct, tak nevím, byla zima tak jsem se teď na to vykašlal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Markonius Vloženo 18. leden 2010 Sdílet Vloženo 18. leden 2010 Myslím že už to tu bylo zmíněno. Přílišná vlhkost v autě - pomůže jet na zaplou klimu - AUTO, ne ECON. Vytáhne Ti to tu vlhkost z auta pryč. Je to problém asi u všech. No ale pokud máš nefunkční klapky tak to je něco jiné ( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Holeman Vloženo 30. leden 2011 Sdílet Vloženo 30. leden 2011 Dobrý den, a co mám udělat při přílišné vlhkosti, mám-li pouze manuální klimatizaci, nikoliv Climatronic? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
