...čemu říkáš nevybavený...?tady máš DVD se vším...teda...jde jen o cenu
...jestli ti OEM rádia přijdou nej...tak se nejřív s nějakým jiným musíš seznámit... :p
Upraveno od fancarhifi
tady to dvd cos hodil fotku sem myslel jako vybavený.to co tys linkoval je takový málo funkční.
Jinak je to asi věc vkusu jestli oem radio nebo nějaký neoem.
...tj...ale nedal požadavek na USB a SD...připadl mi spíš důraz na DVB-T...
...u OEM DVD to není otázka vkusu, ale nároků jak na zvuk tak i samotnou výbavu a nemyslíš, že i obyčejné 2DIN DVD je na tom co do výbavy lépe než OEM...?
...pokud vemeš cenu, kterou si za NAVI účtuje Škodovka a nějaké značkové rádio za stejnou cenu tak máš dva neporovnatelné přístroje, ale je to opravdu věc názoru...
Kuci já vám moc děkuju za odpovědi. To co sem potřeboval vědět jsem se dozvěděl. Takže moc díky (ikdyž sem zklamanej cenou toho A/V převodníku).
Jen nevím jestli se Ti nějak rozumně vejde do kastlíku. Taky o tom přemýšlím, ale mám strach z toho že je na to málo místa.
Mista v kastlíku je dost, o to strach nemám, akorát sem celou akci přehodnotil. Protože: samotnej převodník mě výde když dobře na 3ooo,- a to ještě nemám přehrávač. Takle si koupím přenosnej přehrávač za cca srovnatelnou cenu a můžu ho používát kdekoli např. na dovolené atp a ne jenom v autě, je to škoda že to takle dopadne, když už tam ta navi je, ale co nadělám takle mi to příde jako lepší řešení. Jasně není to tak pěkný v tom autě, ale funkci to splní stejnou... Ovšem jestli najdu lacinější ten převodník, tak du do toho ;o)
Než mě začnete kamenovat,prohližel sjem forum a nikde jsem nenašel podobny problem.Dneska jsem koupil navigaci a zapojil jsem 1čku a ještě antenu co je vlevo dole. zadne jine konektory jsem nenašel.a problem je vtom že po zapojeni je stale černá obrazovka a nic se nedeje,at jsou zaple kličky nebo ne stale je černa obrazovka a to vse. jedna se o oktavu rv2000 bez maxidotu.Chybi jeste neco zapojit?? 2jka je asi GPS antena a ostatni čisla nevim
tak problem ze nenabehla uz se vyresil,ale po zadani kodu se mi zobrazilo pod kodem...Bezpečnostní PIN neni zapojen... nevi nekdo co stim? jo je to Cčkova řada
Upraveno od Karamusa
máš špatně zapojený iso konektor, nemáš přivedený druhý plus.. dále je u navigace nutností zapojení signálu ABS aby to vůbec navigovalo.... můžu zapojit i spravně nakodovat..
Zkus kouknout zde http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=navigace
Zapojení napájecího iso konektoru:
Pin 1 - gala
Pin 2 - vypínání zvuku, provoz telefonu
Pin 3 - diganostika, K vedení
Pin 4 - S kontakt ( + ovládaný klíčkem)
Pin 5 - Safe signál proti krádeži - prřipojit na stálé +
Pin 6 - osvětlení
Pin 7 - stálé +
Pin8 - kostra -
V 26-ti pólové svorkovnici je třeba zapojit:
Pin 4 - s kontakt
Pin 5 - signál ABS od levého kola
Pin 18 - signál ABS od pravého kola
Pin 17 - spínač couvacích světel
Pin 5 a Pin18 lze propojit a napojit na napájecí iso konektor na Pin1 - Gala
Upraveno od FilipV
  • 3 měsíce později...
Zdravím, chtěl bych vědět jestli půjde zapojit originální navigace Dx v češtině do Octavie z roku 1999 s novou palubovkou.
Poraďte mi prosím.
Díky
Zdeny
Ano pojde. Do face 2 din palubnej dosky pojde. Treba ju napojit na origo konektorceky od origo radia + napojit spinanych 12V a Gala signal na velky konektor /presne pinovanie gala a +12V si nepamatam/.
Díky moc, vše už je zapojeno a navigace funguje.
Zdravím mam takovej problém mam octavii rok 2002 facelift s 3genem a nevím kam propojit CAN-bus Low a CAN-bus Hig z TMC tuneru pozice 2 pinu a 3 pinu do konektoru T32 zelenej (budíků), aby fungoval maxidot prosím poradtě už sem bezradnej vyzkoušel sem pin 8 a 9 a také 19 a 20 napojit a nic, nebo jestli to ještě musím nějak přes vag nebo jak děkuji za radu
Upraveno od VladaKv
Z TMC boxu pin 2 (Can-L) připojíš na T32b(zelená) na pin 9 (B-Bus) a z TMC boxu pin 3 (Can-H) propojíš na T32b na pin 8 (A-Bus). To musí chodit. Mrkni, máš-li Canový TMC tuner, to by byl velký problém. Ten by nechodil...
netuším jak zjistit jestli je canovej mam tmcbox-1J0919894
Musel by to být TMC box s číslem 1J0 919 894 A. A když Ti tam ten index A chybí, tak to znamená, že není CANový. Popřípadě se dá použít z Fabie 3B0 919 895 A. Tam je ovšem potřeba vyřešit úchyty. Ale to není problém...
Ahoj prosím Vás o radu mám takovej problém sprovoznit Maxidot s navi DX
na navi DX nemám štítek co je za kód. je tam napsáno fixou DX A - Flash čeština 2002 Octavia
vagem jsem zjistil :
1U0919887 Navigation BNO 0102 -
Kodovaní 00002 WSC 12345
3B0035186 C Radio BNO 0102 -
Kodování 00405 WSC 12345
k tomu mám TMC tuner ( audi canovej ) 4B1 919 894 B
propojeno :
CAN-L : z Navigace - pin 26 -na TMC na pin 8. z TMC z pinu 2 na T32 ( Budíky zelenej) na pin 9
CAN-H : z Nvigace - pin 13 - na TMC na pin 9. z TMC z pinu 3 na T32 (Budíky zelenej) na pin 8
provedl jsem opětovné i kodování navi i rádia a pak jsem udělal reset Gatewai ( 19 pak kodování na 00006)
a furt nic
v 19 mi hlásí sporadickou chybu : Koncern.dat.sbernice komfortního systému v jednodrátovém provozu.
Mám škodu Octavii 2002 3gen prosím o radu mám ted půjčený VAG tak to chci konečně sprovoznit.
Jakou mám navi canovou nebo necanovou.
Zkoušel sem i kodovat na 00001 ( navi bez TMC tuneru) a dát tam 3drát , a nic
jedine nehlásila se chyba na 19náctce :Koncern.dat.sbernice komfortního systému v jednodrátovém provozu.
prosím prosím o radu už jsem bezradnej
jinak když sem vyhazoval rádio Panasonic, které tam bylo tak tam byl dotažený 2 dráty a končili v konektoru ( jak se dává třídrát) fialovej a fialovej s bílým pruhem, podle barvy PIN 8 a pin 9 T32 z budíku. tak jsem na tyto napojil TMC tuner
nemám multifunkční volant
Upraveno od VladaKv
IMHO zkusil bych to bez TMC.
pročti:
Já mám Navi "Ačkovou" a zapojení bez problémů i na MF volant.
Upraveno od Lonanek
třídrát sem zkoušel a nic podle cosbiho mám bčko nebo cečko navi
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
tmc z audi nejde ve škodě!!!!!
děkuji za ne zrovna příjemnou odpověd
nemá někdo k mání TMC tuner CANOVej Škoda nebo VW Passat děkujui
Upraveno od Wojnar
Také sháním... Nemá někdo CANový TMC box + kabeláž???
Chlape jestli to tu ještě pozoruješ, můžu sehnat převodník za 1700,- :)
