Klici kde teda je nejlepsi shanet sound system FL.ted kdyz procitam toto tema ono to neni jenom o tapec,zesilovac repraky...aby to zase nevyslo na peknou raketu...kde vy jste to shaneli a co tedy je vse potreba?dekuji za odpoved:-)
Já si veškeré komponenty (cca 30 tis) pořídil na Prohifi...
http://www.prohifi.cz/
Ještě mě čeká jeden zesík (třetí) a ovály do plata :kol-28:
Tak chtěl bych otevřít toto téma s otázkou, co všechno je třeba udělat pro instalaci Sound Systemu.
Mám OII MR2005, Columbus  teď jsem sehnal tapecy,12repro a zesilovač. Zapojit si to nechám, ale nějakou tu přípravu bych asi zvládl, co je třeba rozebrat a předělat (kromě tahání kablíků - to dělat nebudu).
Zesilovač se dává pod sedačku? Kabely vedou od rádia kudy?
Ahoj kluci,
pokud by jste chtěl mrknout na nějaké instalačky co dělám já, popřípadě koupit nějakej ten raprák, tak mrkněte sem: http://www.audioauto.cz/
Ahoj, já mám originální soundsystem. Auto jsem koupil nedávno a ted jsem našel tyto chyby. Netušíte někdo čím to je?
 Address 47: Sound System       Labels: 1Z0-035-456.lbl
Control Module Part Number: 1Z0 035 456     HW: 532 226 800
  Component and/or Version: SK35-DSP        4   1000
           Software Coding: 0000000101
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                      VCID: F2E14411EDB4809
2 Faults Found:
00419 - Left Front DSP Midrange Speaker (R103)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 5
                    Time Indication: 0
00420 - Right Front DSP Midrange Speaker (R104)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 5
                    Time Indication: 0
Nevíte někdo, jaké mají číslo zadní repráky ze Sound Systému v Octavii II FL?
1Z0 035 411L basy 42 W
1Z0 035 411J 25W  nebo K  20W středy
klička s výškovým: 1Z0 839 222 B a druhá strana: 1Z0 839 221 B
Ahoj, může mi někdo říct, jaké je správné nakódování?
0000000001
  • 7 měsíců později...
Ahojte nevíte někdo číslo dílu kabelového svazku pro FL sound systém? nemohu to v ETCE najít :(
Díky
Upraveno od rosta.rs
rozdíl je v zesilovači a zapojení repráků u FL jsou v předních dveřích vedené repráky extra každy, takže 3x2 dráty, zadní 2x2 u předfaceliftu je to u předních 2x2 a zadek 2x2,
FL má díky tomu trošku lepší zvuk oproti předFL
a teď mě tak napadá, jak kvaki řeší problém s tím, že nemá SS v menu columbusu, jestli to neni tím, že tam dal předFL zesilovač, Columbus a Bolero jsou stavěný na FL zesík, jen RNS 510 se dávala s předFL zesíkem
Dneska jsem se byl dívat na jeden sound systém FL MR2009 a byly do předních dveří tažené kabely 2x2, repra basové 2ohmy, středové a výškové 4ohmové zesilovač tem menší stříbrný.
mám problém koupil jsem RS a bylo v něm nějaký obyčejný radio a hrály jen zadní repráky, myslel jsem si že to bude tím radiem, tak jsem koupil originál bolero a problém stále je. Auto jsem zavezl do škodovky a tam mě řekli že mi je svazek od sound systemu k rádiu přeskřípanej, že oprava by stála 8 tis. neznáte nějakou jinou možnost kde ten svazek sehnat levnější? díky
Kabely všeobecně jsou problém. Jedině koukat po vrakovištích a bazarech, nebo to určitě bude umět dodělat Ferda25 (Strakonice), Rolbař nebo Milhausek (ty nevím odkud jsou), zkus jim poslat SZ a uvidíš.
  • 8 měsíců později...
0000000001
hoj vidim tvoje kodovani a tak jsem schvalne mrkl na svoje a ja mam konec 101 co stim?mam to nechat prekodovat?
Part No SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800
Component: SK35-DSP 4 1000
Revision: 4 Serial number: 00042121
Coding: 0000000101
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: F2EF61A5ED9F23A413-80A7
No fault code found.
Ahojte, chytil jsem se montáže sound systemu, mám kompletní sadu z FL, akorát potřebuji radu, kudy jse tažený hlavní svazek kabelu od zesilovače k rádiu?
díky moc za info, ale prosím jen opravdu podle originálu, žádné "myslím si že" a jiné babské rady :)
Já to mám za sebou, vedeš to pod levým prahem, u A sloupku nahoru za palubovku, v polubovce je tunel pro kabely, tam to hodíš za rádio a pokračuješ palubovkou k spolujezdci a pak do dveří předních a zadních zase prahem... palubka musí dolů, nejde to protáhnout, je tam tak málo místa, že to tam nejde strčit...
PS: ten tunel je na fotkách za tím stříbrným horním rámem,...snad jsem ti pomohl a neodradil tě  :kol-28:
post-48545-0-08169300-1417815392_thumb.j
post-48545-0-78627600-1417815401_thumb.j
Upraveno od Stringo
Ahojky, každopádně díky moc.
Ale to jsem si právě myslel že to půjde levým prahem, ale toho kabelu mi hodně nadbývá právě u levého prahu když pak jde nahoru k levým dveřím,
mě právě příjde jako by originál šel ke středovému tunelu a někde za rádiem nahoru do té stříbrné výstuhy..
PS: palubovku už mám dole :)
nemáš nějaké bližší foto právě té levé strany?
Jenom takhle jsem našel... Do středového tunelu to jít nemůže, není pro to žádný průchod od zesilovače a ani bys tam nedal jinak ten držák zesilovače, resp. držák tam jde jen jedním způsobem a do něho ten zesík taky jde jen jedním způsobem a konektor jde směrem ke dveřím... prostě to je tak, jak jsem psal  :kol-28:
zesík - levý práh - nahoru pod palubku - kabelová lávka - část za rádio a zbytek dál na spolujezdcovu stranu- zase dolů pod práh... zbytek do dveří
post-48545-0-64645500-1417869883_thumb.j
post-48545-0-37287800-1417869890_thumb.j
OK děkuji, zítra no to vlítnu a zkusím to ještě jednou :)
Tak jsem na to koukal a pořád mi to nevycházelo, kabelový svazek má origo plastové příchytky a nikde nepasovaly, tak jsem nakonec vyndal i plynový pedál a nadzvedl celý koberec a našel jsem kudy kabeláž má originál vézt byly tam přesně pasující šrouby na ony příchytky..
proto opravuji Stringyho, že kabeláž nevede kolem levého prahu ale od zesilovače kolem plastových výdechů pod kobercem ke středovému tunelu kde pak vedou za palubku nahoru do tunelu za palubkou kde se rozdvojují nalevo a napravo ke dveřím...
viz foto
post-73068-0-91342700-1417972838_thumb.j
post-73068-0-84032800-1417972851_thumb.j
post-73068-0-88938600-1417972857_thumb.j
post-73068-0-01211600-1417972867_thumb.j
Takže ti to vede od zesíku pod podlahou za climatronic? Já to s Ferdou tahal tak jak jsem to psal a kabely vyšly taky. Tak hlavně že to bude hrát  :kol-47:
Přesně tak, padlo to tam jak ulité prostě jak z fabriky, i délka kabelů byla přesná..
teď jen aby to hrálo :)
tak to nám se to povedlo hodit kolem, hlavně ať slouží  :kol-47:  ty máš předFace nebo už Face?
Mám už Face už to mám natáhnuté až ke sloupkům a napinované.
Ještě kde máš napojené napájení? Do pojistkové skříně nebo někde jinde?
Tak to opravdu nevím, kam to Ferda25 napojoval, napiš mu.
