tlačítko, konektor do něho, 4piny do konektoru, 1 pin do jednotky abs, kabel od jednotky abs do tlačítka, nakodovat abs.. hotovo..
Ahoj nejsi z prahy?
Ahoj nejsi z prahy?
Senožaty u Humpolce.. z Prahy dohodíš kamenem...
Dodělal by jsi mi to?mám Octavia 2 Kombi ESP 2.0 TDI
a co je HHC?
Půjde dodělat TPM u jednotky 1K0 614 517 AE ? Díky
mělo by jít...
Prosím o radu zda na konektrou u ABS/ESP Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60
je zapojení na PINU 27 děkuji za odpověd.Viz foto?
ano
Prosím o popis vypinače jak je zapojení moc děkuji popis pinů
Z tlacitka musi jit 4 draty  pozice 2 =  kostra
                                         pozice 3=  58d ( osvetleni tlacitka)
                                         Pozice 4=  15a - napajeni
                                         pozice 6 =  do jednotky ABS
Ted se divam na schema co mam ja a tam mi jde drat do ABS na pozici 41 ale jtfcobra ma ve schematu pozici 27. Tak a ted teda kam to ma jit??
Jtfcobra ma ESP a ja jen ASR - muze byt rozdil v tom?? Ale ve schematu mam napsano "ridici jednotka ABS s EDS a ASR/ESP "
pin 7
Muzete mi nekdo zaslat schema.Mam ESP/ABS abych vedel jak to zapojit
takze to neni pin 27?nebo je?
Muj meil jtf@volny.cz
To take nejak nechapu, co znamena ten pin 7 ???
proste u tebe je to PIN 7, ty nemáš 47 polovou svorkovnici jak uvadi jtfcobra!!! ty máš pouze 26pin a tam je to PIN7!!!
Otazka na ty, kteri si funkci TPM dodelavali - tahli jste drat do ABS pod steracovou stenou u origo svazku, nebo kudma jste se dostali dratem k ABS???
já TPM tahám před spolujezdcem nad topením
já zase kolem svazku pod topením okolo ABS, ale u FL tak jak píše Vaša, tam se nedá totiž jinak projít
  • 8 měsíců později...
  • 6 měsíců později...
Ahoj vsem, mam jenom kontrolni dotaz. Montuji kamosovi TMP do MR 08 TDI s DPF, ABS i ESP. Predpokladam ze z tlacitka se to taha do abs na pin 27. Je to spravne. Dik za odpoved.
drát se zapojuje dle verze RJ ABS, v MR jsou min. 3 možnosti zapojení ESP
Muzu ti teda zitra cinknout zatim vym jenom vin...
  • 10 měsíců později...
Chtel bych poprosit o radu s kodovanim TPM u ABS/ESP jednotky s oznacenim 1K0 907 379 AN Component: ESP MK60EC1 H45 0107 a kodovani ma 113B201C092400FD881004EA902000412800. Nezobrazuje se mi totiz moznost zaskrtnout ve VCDS polozku TPM.
___________________________________________________
edit: "VYRESENO" stahl jsem nove labely do programu a polozka pro TPM uz tam je.
Kdyby nekdo nekdy treba potreboval, tak u me to bylo kodovani misto 28 na konci kodu 2C (byte 16)
Zapojeni trech kabliku jsem udelal paralelne k tlacitku ESP (2x pro osvetleni a 1x kostra) - barevne znaceni kabliku u dokoupeneho komponentu se shodovalo a pak uz jen protahnout do motoru k jednotce ABS kde se napinovala pozice 35 (plati pro jednotku s oznacenim MK60EC1 a 47polovej konektor)
post-51548-0-81478400-1340864672_thumb.j
Upraveno od OctaviaLUB
Co je potřeba všechno vykuchat abych dostal vodič k jednotce ABS? Díky.
Zalezi kudy to chces tahnout, ale asi je nejednodussi stranou u spolujezdce (nekdo muze mit lepsi trasu, ale ja to delal tudy).
Jelikoz asi nebudes mit dostatecne dlouhy kabliky u ESP tlacitka a navic jsou svazky vetsinou chycene svorkama, tak budes muset vycvaknout ramecek kolem radia a pak demontovat panel climatronicu/climaticu. Potom odsroubovat spodni cast palubovky u spolujezdce s odkladaci schrankou ... pozor na konektory svetla a vypinace airbagu.
V motorovem prostoru odehnout kus tesneni u plastu u steracu a tento plast nadzvednout, aby jsi se dostal k pruchodce. Pruchodku jsem si propichnul a z venku dovnitr jsem si pruchodkou protahl pruzinovej drat a pomoci neho jsem opatrne vytahl kablik.
chalani vie mi niekto s istotou povedať či ide TPM dorobiť do tohoto auta
post-51372-0-25151900-1357808431_thumb.p
post-51372-0-51425000-1357808454_thumb.p
2
post-51372-0-59192500-1357808517_thumb.p
