Březen 4, 201015 r Bojle odkud jsi , poskytnu ti péro na hranííí ( zní to dost divně ) tohle u tebe zní zcela normálně.......
Březen 4, 201015 r bojler: máš na to fandim ti a ty máš ale péro! (vzpěru) takovou pěknou, stříbrnou momentálně na to mám, pokud teda pružina stojí cca stovku péro zatím nemám, docela bych uvítal rady jakou barvu. kvůli menší délce to vypadá určitě aspoň na modrou. asi vezmu rovnou i červenou, moc tomu nedávám :/
Březen 4, 201015 r No tak budeš projíždět Prahou, že by jsme si porovnali péra ? Mám zelený Můžem zkusit nahodit k tobě jestli to pošlame.
Březen 4, 201015 r V Praze su skoro pořád. Zkoušim teď počítat délky stlačených pružin. Nejsu technik, ale přemejšlim, jestli nebude lepší delší pružina, byť s nižší tuhostí, než silnější, ale míň pružná. Ten parametr c je stejnej u tahu i tlaku? Ta 32mm zelená by tam mohla pasovat. Modrá a červená asi jenom 25mm.
Březen 4, 201015 r No 25mm zelenou sem zavrhl. Počkám, jestli někdo nepřispěje odbornou radou a když ne, tak asi zejtra vobjednám jedny modrý a červený 25mm.
Březen 4, 201015 r tak už je konečně teplo, do klacků leze míza, péra povolují, tak si to asi udělám taky. Na krátkou F už vim jaký pružiny, ale co na toho kombíka?
Březen 5, 201015 r bojler: určitě začni od modré.FII vs FIIC, na krátkou stačí zelená,C potřebuje modré, tedy aspoň u mě.
Březen 6, 201015 r taaaak hotovo dnes som si nainstaloval aj ja otvaranie kufra a la lexus style:D 10 minutova robota:) podakovanie patri eversovi Upraveno Březen 6, 201015 r od davidenqo
Březen 6, 201015 r Ahoj jenom malej dotaz. Kdyz jim budu psat obednavku co jim tam mam napsat mate nekdo nejaky presny udaje o ty pruzine co bych jim poslal do toho penta-edm.cz. Je to na FII. Dik Upraveno Březen 6, 201015 r od Fus
Březen 7, 201015 r Fus:když si tohle téma pěkně projdeš tak najdeš všechno. Upraveno Březen 7, 201015 r od miwal
Březen 7, 201015 r Ano vzpery som myslel prepacte, nenamaha ich to prilis ? pretoze ma to zaujalo ale ak mi to ma znicit kufor tak za to mi to nestoji
Březen 7, 201015 r Tak sem pro jistotu ještě jednou měřil volný prostor pro pružinu. Vychází to opravdu na ty __ x 025. Ještě si řikám, že bych zkusil vzít s o půl cm větším průměrem (proto ty podtržítka). Ten koeficient síly na mm z katalogu je u modrých při stejné délce o polovinu větší a ztlačit by se měly dat o 1mm víc.
Březen 8, 201015 r Třeba se budou někomu hodit ceny: pružiny Steinel ceny jsou v Kč za 1 kus bez DPH SZ 8020 20x025 (modrá) 80,- SZ 8020 25x025 (modrá) 89,- SZ 8030 20x025 (červená) 96,-
Březen 10, 201015 r Třeba se budou někomu hodit ceny: pružiny Steinel ceny jsou v Kč za 1 kus bez DPH SZ 8020 20x025 (modrá) 80,- SZ 8020 25x025 (modrá) 89,- SZ 8030 20x025 (červená) 96,- a jakej je v nich rozdíl???
Březen 10, 201015 r Davidenqo: a cos tam tedy dal za ty pruziny? Modre nebo cervene? Dave tam dal zelené !! Jako já ..
Březen 10, 201015 r marek: modré jsou střední tuhost, červené velká tuhost, jedna z modrých má o půl centimetru větší průměr a měla by tím pádem být taky silněnjší než menší modrá.
Březen 10, 201015 r zatím objednáno, tuším příští středu přijdou. mám domluveno, že pokud budou zcela nepoškozené, není problém vrátit, vyzkouším a pak kdyžtak doporučím. protože oproti u FIIC udávanému prostoru cca 18mm mám u R zhruba o půl centimetru míň, zkusil sem selskou úvahou délku nahradit větším průměrem při stejné barvě. celková síla by tuším měla být velmi podobná, ale nechcu fušovat do něčeho, čemu nerozumím pořádně.
Březen 11, 201015 r Publikováno Včera, 11:22 Zobrazit příspěvekCrake, na 10. březen 2010 - 10:46 , řekl: Davidenqo: a cos tam tedy dal za ty pruziny? Modre nebo cervene? Dave tam dal zelené !! Jako já .. heh, zelene presne tak, si sa netrafil crake:D
