pls nevíte někdo jak opravit ovládání el.okna u spolujezdce?
dolu funkuje ale nahoru už nikoliv.(od řidiče funkuje nahoru i dolu)
když budou náké obrázky budu vděčný
díky
jaké obrázky??Máš v háji vypínač.Vyměň ho a je to
Mám stejný problém, okno sjelo pouze dolů, nahoru už nevyjelo. Není to ale vypínačem, ale praskl jeden ze dvou plastových běžců, co zvedají přes lanka nahoru a dolů kleštinové držáky bočního okna ( zjištěno po rozebrání dveří ).
Servis mění pouze celé spouštění okna - bratru 3 tisíce Kč. Hledám proto možnost kde tento kousek plastu sehnat, děkuji za každou dobrou radu.
Vrakáč
Asi to tak vyřeším, na vrakovišti celá stahovačka do dveří cca 800 Kč.
Včera mě to prasklo taky. Právě jsem si vyzvedl auto ze servisu a oprava 3022Kč.
Mne taky.. :disgust: chtel sem koupit ten plastik a rekli mi ze jenom celé.. iba nejaké novejsi, nevim které.. :angry: mám uz po faceliftu a mam tam ten stary. Ono se to sklada z 4 casti: motor, mechanizmus s lankama, plastik a drzak skla. Koupil sem ten novy plastik a ted premyslim jestli by tam nepasoval k tomu ten novy drzak skla.. jestli vite o cem mluvim. Ma s tim nekdo skusenosti? :(
To sem se splet.. sem ve Fabce a myslel sem ze sem v Octavii.. ale asi to bude nevo podobného.. ;)
  • 11 měsíců později...
díky
Ahoj, momentálně trpím něčím podobným, takže hledám na netu, co se dá, abych zjistil jak to dát dohromady a nevypláznout za to 3000 v servisu. V mym případě ještě víc, protože mně odešlo stahování na 2 oknech během měsíce.
V prvním případě něco prasklo, motor běží a okno stojí, pokud ho stáhnu rukou, nahoru jde vytáhnout motorem (levé zadní dveře)
V druhém případě opět cosi prasklo, okno spadlo postupně dolu, nejde vytáhnout a je slyšet, že se nějak divně cuchájí lanka (pravé přední dveře)
Ještě jsem to zatím nerozebíral, sbíram moudra, abych to vůbec rozebral, případně spravil dal zas dohromady :-) Dokáže někdo poradit, kdo měl taky podobný problém a pustil se do toho sám?
Zatím jsem sehnal tenhle zajímavej odkaz http://www.automrazik.cz/News_View.aspx?Articleid=20 , kde nabízejí jakési náhradní díly za zajímavý peníze.
pravděpodobně vypadl kolík, který drží sklo. Sundej tapecíruk a v dolní polovině stahovačky je velká plastvá zátka - vyndej ji. Zapni stahování až se za tou dírou objeví černý pastový držák skla - v něm je díra a tou by měl být protažený cca 1 cm tlustý kolík, který drží sklo (sklo je provrtané). Pokud tam je, tak se něco ulomilo ze skla a musíš ho vyměnit
treba to rozobrat a miesto vodivej gumy nalepit ALOBA ja som to tak upravil a ide to uz jeden rok
Je ale až nepochopitelné že ten kolík môže prasknúť, ja čo som rozoberal dvere som práve mal problém ho odtial dostať tak bol napružený...
  • 2 roky později...
Zatím jsem sehnal tenhle zajímavej odkaz http://www.automrazi...px?Articleid=20 , kde nabízejí jakési náhradní díly za zajímavý peníze.
nezkoušel jste někdo tento odkaz a tuto firmu???
Zdravím tak dnes si chci stáhnout okno u řidiče sjíždí najednou slyším prasknutí zvuk jako kamínek nebo sklo a okno sjelo v klidu dolů, ale nahoru se jakoby motá drátek. Motorek běží, ale okno stojí dole, tudíš něco prasklo. Myslíte, že lanovody?
Na 100% ano
Ano koukal jsem a praskl takový bílí kousek potom lanko a v prostřed u toho černého kusu také tak nevím co jde opravit výměnou, nebo zda koupit novou stahovačku
Dá se koupit opravná sada na stahovačku.
A to i s těmi plastíky? a v prostřed v tom velkém černém to taky prasklo a nějak se to tam namotalo... nevím, zda se toto ještě opraví
dají se koupit jak "plastíky", tak i lanovody (po prasknutí plastu se lanovody zašmodrchají - takže měnit oboje) - osobně preferuji výměnu celé stahovačky (je to jednodušší) - druhovýroba na aukru kolem 700,- Lanovody s plasty zhruba polovina.
Už mám doma komplet bez motůrku origo sice použit, ale za 500,- což je good cena
no cena dobrá, akorát ti to za týden může rupnout znova.... U novýho máš poměrně velkou šanci, že to vydrží alespoň pět let
je to z roku 2005 v servise mi promázli nějakou kolejničku a bovdeny a prý to bude zase šlapat, že je to velice častá vada u škodovek. Teď jezdí jako za mlada a neskřípe ani nepraská :-)
  • 9 měsíců později...
  • 4 roky později...
Zdar, trochu té radosti po ránu :
V pátek jsem šel na úřad přihlásit dovozovou fabku 1,9 TDI z Německa, auto jede jak šlak všechno klape a funguje jak má i když r.v. 2005. Chlap na úřadě mi povídá: ,,Jo pane, to bude až v pondělí, musí to projít kontrolním systémem.'' Jako amatér vím o tom houby, takže jsem vyplnil papíry a šel pryč. Za deset minut jsem volal chlapíkovi, co mi to auto prodal a on mi sdělil že je to blbost, že ta kontrola trvá jen pár minut. Nakonec mi pán na úřadě techničáky a značky ,,ochotně'' vydal :-) co bylo mezi tím se zde nehodí rozebírat. V neděli ráno sedám do auta, a cestou do práce si otevírám okýnka ve předu abych se nadýchal taky toho jarního vzduchu. Po hodině cesty do práce, jsem na kost zmrzlý vystoupil z mého ,,nového'' vozu a šel si uvařit hrnek horkého kafe. Nyní se tedy táži, nemá někdo nápad jak a hlavně kde v neděli opravit nefunkční okénka?!! OBĚ!!!
Děkuji.
záleží, co to mu je. Při nejhorším sundej tapec, vyndej motor a okna vytáhni ručně. Může to být i blbost jako pojistky
