Prosim vas neviete nahodou ci sa moze nabijat bateria aj ked nieje demontovana z auta?nemoze nic zhoriet?
Můžeš nabíjet, jen odpoj + kontakt ;)
V autě ji klidně můžeš nechat a když jsem se byl zeptat na nějaký informace ohledně baterky ve Škoda salonu, tak jsem se ptal mechanika jestli se při nabíjení musí odpojovat kontakty z baterky v autě a prý se může nabíjet baterka normálně připojená...
Upraveno od Konny
normálně může být připojená, jen je potřeba dodat-nemít otočenej klíček v zapalování !!
ja bych ji teda pripojenou urcite nenechal, nabijeci napeti je kolem 16V, alespon co jsem kdy ruzne meril, coz je o tretinu vetsi nez normalne provozni napeti v aute, pri udrzovacim nabijeni mozna, ale pri normalnim nabijeni ji ja odpojuju, kamarad u felicie odpojil baterku za chodu motoru, chtel zkusit jestli mu dobiji a oddelal si tenkrat nejakou ridici jednotku, ani za radio bych ruku do ohne nedal ze to prezije a to ze nebude mit otocenej klicek neznamena ze je vsecko vypnuty... ja sam za sebe rikam ze ja ji radsi odpojim ....
Já myslím, že napětí při nabíjení jde max. na 15V (i kdyby na těch 16V není tak hrozné), když za chodu motoru je v soustavě kolem 14,2V, tak by ta baterka mohla být klidně připojená... a odpojit baterku při běhu motoru je totální kravina, protože baterka slouží jako zátěž a když se odpojí, tak napětí okamžitě stoupne i na několik set voltů (aspoň tak si to pamatuju ze školy) a to se určitě nějaká elektronika musí spálit...
zmeril bych si nabijecku, jaky ma napeti na prazdno, kdyz bude mit spatnou baterku, bude mit velky vnitrni odpor, tak na ni poroste napeti na napeti nabijecky na prazdno, pokud to bude 14v tak je jedno, muze nechat pripojenou v aute
radeji bych baterku odpojil a nemusel to resit (holt se smaze radio a denni pocitadlo km, ale zase prezije auto)
Já taky radši odpojuju.
Že nemáš klíček ve spinačce neznamená že je vše vypnuté.
Celá větev komfortky stále (centrál, el. okna apod.) běží.
Proč něco riskovat....
odpojovat se nemusí auta co maji po zapnutí zapalování velkej odběr stejně musí být na nabíječce připojený i při diagnostice (AUDI A8maj např i 34 řídících jednotek a jen při zaplým zapalování je po 15 minutách baterkla klidně vybitá) takže klidně na autě bez obav (jen musí být nabíječka na nový baterky dělaná) a když už se odpojuje tak ne + pól jak sem tu četl, ale ZÁSADNĚ!!! kostra -
v audi nemají nabíječku z internetu za 600,-
na nabíječka z internetu naměříte 16V ss ale špičky tam klidně lítaj 20V protože číňanovy je jedno jaký zákmyty to má
většina jednotek v autě je připojená na svorku 30 což je stálé napětí = je napřímo napojeno na baterku
pokud s jistotou nevíte co máte za nabíječku tak odpojovat baterku (je jedno jestli + nebo - je jedno kde se obvod přeruší ale z důvodu bezpečí se odpojuje - pól kdyby se náhodou chytlo klíčem o skelet karoserie
Odpojovat MÍNUS pól, pokud máte "starou" neinteligentní nabíječku /trafo/ které vyletí napětí nahoru /klidně k 20V/. Pokud máte "nový" mikroprocesorově řízený, apod... nic se odpojovat nemusí, tam nic nehrozí, pokud není za "dvě kilo od čonga". :)
Citace z návodu k obsluze Škoda Octavia Tour vytištěného v roce 2007 strana 149:
Dobíjení akumulátoru
Před dobíjením akumulátoru vypněte zapalování
a všechny spotřebiče.
Při dobíjení akumulátoru malým proudem
(např. malým přístrojem pro dobíjení akumulátorů)
není normálně nutno akumulátor
odpojovat od palubní sítě vozidla. V každém
případě je nutno respektovat pokyny výrobce
dobíjecího přístroje.
Akumulátor dobíjejte proudem 0,1
celkové kapacity (nebo nižším) do plně
nabitého stavu.
K dobíjení lze také použít dobíjecí
za řízení s konstantním napětím
14,4 V po dobu max. 30 hodin, podle
stupně vybití.
Zdravím,chtěl bych se zeptat.Když se najednou sesype baterie a nejde nastartovat,mohu nastartovat stouto baterií přes startovací kabely a pokračovat v jízdě a nebo nejezdit.Myslím tím jako že baterka je na konci života sesipal se nebo zkratoval článek,nikoli, že se jen vybila třeba zap. světlama?
ject s tim můžeš ale pak zase bzudeš hledat někoho kdo Ti pře KABELY POMUŽE NASTARTOVAT
Já myslel jen dojet domu.Něco jsem slyšel,že bez baterky se jet nemá.
ty jí tam ale mít budeš jen špatnou
je rozdil jestli se clanek zkratoval nebo prerusil, pokud se prerusi, tak na ni nenameris zadny napeti a je to stejny jako kdyz by tam nebyla
kdyz se zkratuje, tak je na ni o 2v min, pro auto se tvari jako vybita, jet s tim muzes, ale je tu take problem a to, ze ostatnich 5 clanku se velmi prebiji, muze se hrat, nebo stat cokoliv s tim spojenyho
  • 2 roky později...
Potřeboval bych vědět jestli mužu v případě časového presu nabijet současně dvěma nabiječkama jednu autobaterii 74ah.
Jestli když jedna dává 4A a druhá 5A se bude jejich nabijecí proud sčítát (9A) nebo ne?
NE!
