Omlouvám se, možná se to tady někde již řešilo ( podobných problémů je tu spousta) ale nenašel jsem odpověď ne muj problém s centrálem a DO.
DO a centrální zamykání přestalo fungovat po jednom příjezdu. Auto lze odemknout a zamknout pouze klíčem u řidiče ( a to pouze dveře u řidiče) a ostatní dveře jdou otevírat nebo zavírat pouze tlačítkem zamykání ve dveřích řidiče , nebo se musí zamačkat ručně. Při zamáčknutí jakýchkoliv dveří, nebo odemykání pomocí zámku u řidiče ostatní dveře nereagují...
Již dříve se občas stávalo, že po uzamknutí vozu DO se nezamkly všechny dveře ( hlavně zadní u řidiče), nebo neblikala ledka ve dveřích. Muselo se zopakovat 2x až 3x uzamčení přes DO než se rozblikala.
Prošel jsem pojistky, zdá se být všechno v pořádku, pojistku č. 6 ( centrál) jsem pro jistotu vyměnil a nic.
Baterky v DO jsou asi taky v pořádku, ledka v DO při zmačknutí tlačítka normálně problikne, jako vždy...
Prosím o radu, než s tím pojedu na servis...
díky
co diagnostika vs. komfortka, kabely v pruchodce ve dverich, konektor na rj ve dverich, mikrospinac v zamku
Zkusím všechno ještě jednou projít..... :-)
Ten mikrospínač je dobrej nápad, popis závady sedí na 1000%. Musím ale počkat na lepší počas, "garážuju" venku a v mraze se to všechno nějak blbě montuje.... :-(
Upraveno od sarejhavli
