Publikováno Leden 21, 201015 r Dobry podvecer vsem, mam originalni autoalarm namontovany do O1 rv 2000 koupeny s vozem. Ovsem mam s nim problem, predevsim z hlediska caste automaticke aktivace. Vetsinou staci blizke projeti tezsiho auta, nebo prudce akcelerujici motorky. Bohuzel neznam vyrobce tohoto alarmu. Jedinou informaci, je ta ze klic k zapalovani obsahuje pouze dve podelna elipticka tlacitka LOCK/UNLOCK (zamek zamceny a odemceny) oboje cerne barvy a malou hure viditelnou cervenou led diodu mezi tlacitky na leve strane. Klic neni vystelovaci. Led dioda znacici aktivitu je na dverich ridice, hned vedle zaklapavaciho koliku od centralu. Zadne cidlo, ci konektor pro deaktivaci alarmu jsem na aute nenasel. Alarm se projevuje silnym pipanim priblizne 0,5s pip/0,5s ticho se soucasnym blikanim vsech smerovych svetel. Pokud nekdo tusite, jak se da alarm deaktivovat, popripade vypnout jen sirenu, budu za jakoukoliv informaci moc vdecny. diky predem
Leden 21, 201015 r mikrovlný čidlo který to nejspíš spouští se dá nastavovat a mělo by být skovaný ta ovládáním topení ( mělo by na něj být vidět vyndaným popelníkem citlivost se ovládá malým plochým šroubováčkem (po směru hod. ručiček zvyčuje proti snižuje citlivost
Leden 22, 201015 r Autor Bohuzel pod popelnikem nic takovyho neni. Vyndaval jsem ho a nic tam nenasel...
Leden 22, 201015 r pise, ze tlacitka jsou na klici (nevystrelovaci s dalkou), to by mel byt original???
Leden 22, 201015 r Ale ked nenasiel mikrovlnne cidlo pod popolnikom tak to URCITE NIE JE ORIGINAL ALARM!!!!!
Leden 22, 201015 r nebo to, ze ho tam nenasel bude souviset s problemem, ze se obcas sam aktivuje alarm Upraveno Leden 22, 201015 r od zdesim
Leden 22, 201015 r Autor Mozna, ze jsem spatne hledal, ale kdyz jsem vyndal tu vlozku popelelniku, nebylo nic videt. Teda cekal bych nejaky otvor se zapustenym sroubkem na nastavovani intenzity potenciometru cidla, ale nic takoveho tam nebylo videt. Alarm je uricte orginal, udajne meta M393/E nebo neco takoveho. V AZ servisu mi rekli (po telefonu), ze mam hledat RJ tvaru koule o prumeru 6-7 cm na pravym rohu motor. prostoru z pohledu do haupny smerem k ridici, nekde u baterky. Ale tu jsem zatim taky nenasel.
Leden 22, 201015 r to je originalni DO, tak to bude originalni alarm, RJ ve tvaru koule mozna mysleli sirenu ??? ta ma lehce kulaty tvar, je pod plastama u steracu pod oknem, zhruba veprostred zkus nejdriv zmenit citlivost cidla, popelnik musis vyndat cely i ten plast do kteryho se dava cast, do ktere se klepe popel
Leden 22, 201015 r http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=48586 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=47351 jak zde pisou, nacist s komfortky co byla pricina alarmu, treba to vubec nedela mikrovlna bouzel se mi nedari doklikat jaky to je blok hodnot Upraveno Leden 22, 201015 r od zdesim
Leden 22, 201015 r Autor Dobre diky, udelam hloubkovou analyzu, sundam climatronic a snad se k cidlu dostanu. Co kdyz ale tu sirenu proste odpojim, nebo ji necham zapojenou pres nejaky tajny spinac, nebude to pri aktivaci alarmu vadit ? CO muze pak delat, maximalne blikat, protoze sirenu uz mit nebude ... Je to jiste, alespon docasne, reseni. V takovy zime se mi moc do rozebirani cehokoliv nechce, ale budu mit volbu nechat sirenu On/Off nezavisle na spustenem alarmu. Nebo snad sama sirena ma nekde uz vestaveny tajny spinac ? Asi tezko..
Leden 23, 201015 r adresa 46 Blok naměřených hodnot 16 (centrální řídicí jednotka) 1. (Poslední) příčina alarmu (od 0 do 65535) 2. (Předposlední) příčina alarmu (od 0 do 65535) 3. Příčina alarmu (2. v řadě) (od 0 do 65535) 4. Příčina alarmu (1. v řadě) (od 0 do 65535) Možné hodnoty: 1 kontakt dveří řidiče 2 kontakt dveří spolujezdce 4 kontakt levých zadních dveří 8 kontakt pravých zadních dveří 16 = zadní kapota 17 zjištění jištění spouštěče 18 = záložní houkačka 32 kapota motorového prostoru 64 zapalování, svorka 15 128 = hlídání vnitřního prostoru 255 = bez alarmu
Leden 23, 201015 r origo alarm nemá otřesové čidlo takže motorka/nákladák by ho neměla spustit může to být nezavislý alarm na origo DO (jablotron fox, crimestoper, myslím i cobra něco měla)
Leden 23, 201015 r nebo treba nejaky spatny dverni kontakt, pokud je to origo, tak se da zjistit proc se alarm aktivoval, podle toho pak pokracovat dal
Leden 23, 201015 r origo alarm nemá otřesové čidlo takže motorka/nákladák by ho neměla spustitmůže to být nezavislý alarm na origo DO (jablotron fox, crimestoper, myslím i cobra něco měla) právě že citlivost mikrovlnýho čidla na hlídání vnitřního prostoru na to vliv má otřesy auta i jen po projetí řvoucí motorky to pak klidně spustí
Leden 23, 201015 r co jsem montoval mikrovlny tak reagovali pouze na pohyb v hlídaném prostoru otřesi a vybrace nikldy nespuštěli
Leden 24, 201015 r stačilo bouchnout na sklo nebo do plechu dveří nebo střechy a řve to pokud se citlivost neubrala
Leden 24, 201015 r Autor Ahoj, tak problem se samospoustenim alarmu je zrejme vyresen . Cidlo jsem nasel, nafotil a popsal pro dalsi nespokojence s prakticky bezduvodnym samospoustenim alarmu tohoto typu: takhle vypada samotne cislo + ten potak , kterym se intenzita nastavuje: Takhle je na cislo videt, kdyz se vynda climatronic. Posledni obrazek ukazuje, jak se da k samotnemu potaku dostat ze spodu pres vyndany popelnik i s vlozkou, aniz by se vyndal climatronic. Staci vedet kde cidlo hledat, protoze fakt moc videt neni, a taky je dobre vedet jaky sroubovacek pouzit. Idelani je ten klasicky hodinarsky plochy stribrny cca 2mm siroky a na konci velmi tenky (potas ma pomerne uzkou skviru). Taky tam celkem daleko zajede, ale zato je perfektne citit, kdyz se trefi ten zarez a pak uz je to pohodicka. Jinak diky moc za vsechny rady, pomohlo mi to dost...
Leden 28, 201015 r Chtel bych vypnout dalkove odemykani v komfortce 1J0 959 799 AH. Octavia 1,6 74kW GLX, 1999. Mam domontovany alarm od jablotronu a nechci pouzivat original D.O. co je v klicku, presne mam ten klicek co je zde focen. Da se nekde pres vag vypnout dalka aby se mi proste auto pres D.O. z klicku neodemykalo?? Upraveno Leden 28, 201015 r od soused.m
Leden 28, 201015 r diagnostikou vymazat adaptační hodnoty a dálky nebudou fungovat. ještě jedna blbější a hodně amaterská rada vyndej si z klíčků baterky
Únor 23, 201015 r Prosím o radu mám okt.1.6 75kw r.2002 autoalarm Meta750/8 mám 2núdzové klúče a neviem kde sa v aute nachádza čítačka pre tieto klúče. Vopred ďakujem.
