Publikováno Leden 16, 201015 r Nemůžete mi pls někdo polopaticky popsat, jaké plasty bych měl sundat,abych tam to rádio dostal? Bohužel nemám knížku ''Jak na to'' tak vás moc prosím, jestli byste mi ze svých zkušností neporadili...
Leden 16, 201015 r Nejspíš tam máš takovej dvoukastlik tak ten tahem vyndáš,pak musíš koupit vestavbu pro neorigo nástavbu,bud s s odkládacím kastlíkem nebo se šuplíkem a nasuneš na místo dvojschránky pak zasuneš konektory do autoradia a zasuneš pote ještě autorádio obložíš plastama neboli sadou pro neorigo radio,to platí pouze pokud tam máš vysouvací kastlík. Upraveno Leden 16, 201015 r od Vlasta
Leden 16, 201015 r Autor a s těma původníma šuplíkama to udělat nejde? pokoušel sem se vyndat takovou tu konstrukci, musím tam přece to autorádio nějak přišroubovat mám nad to rádio nějakej rámeček... pomocí něj to udělat nejde?
Leden 16, 201015 r Nee spuvodníma to nejde musíš koupit sadu pro neorigo radio. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/aef4...adia-fabia.html http://www.rapid-autohifi.com/store/GoodsD...=ramecek_372996 Upraveno Leden 16, 201015 r od Vlasta
Leden 17, 201015 r pouzil by som sadu z prveho linku pre pripadnu dodatocnu montaz drziaka napojov. ta druha s toh hornou listou spojenou okolo radia je divna. a to na fotke je co? tam su bocne listy spojene s hornou, octaviovy volant a dira miesto kastlika? Upraveno Leden 17, 201015 r od cartmanko
Leden 17, 201015 r Tak ta fotka je muj junior (neříkej,že jsi ještě neviděl interier F junior)a to okolo radia tam dali při dodatečné montáži celé přípravy na radio,protože junior to z vyroby nemá.Kde to vzali to nevím,ale je to sada pro montáž neorigo radia,holt se v roce 2004 dělala i tahle varianta. Upraveno Leden 17, 201015 r od Vlasta
Leden 22, 201015 r Autor chtěl bych se zeptat, jaký bych si měl koupit redukční rámeček?podle čeho ho vybrat? nevím totiž, jestli mám auto s přípravou, nebo ne... dále bych se chtěl zeptat, zda-li je normální, že se autorádio nepřišroubovává... mně to přijde jako hloupost... mám k rádiu šrouby,ale nevím, jak je přidělat.. musí se oddělat palubka? bo tak něco? nebo jak se to přišroubovává?
Leden 22, 201015 r Nabuduce napis aku mas FABIU!!!! Junior nema ziadnu predpripravu- kabelaz,repra,antena. Radio sa len nasuva do palubovky. Nic sa nesrobuje.
Leden 22, 201015 r Autor nemám juniora, mám fabii 1 asi z roku 2004 nejspis budu potrebovat jen ten maly ramecek a autoradio zasroubuju tak, ze sundam kaslik, ze?
Leden 22, 201015 r ...budeš potřebovat jen tuto lištu...pokud jsi měl rádio MS... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...418-lista-Fabia ...rádio se jen zastrčí do plechového rámečku (součást rádia) který se zajistí zahnutím plíšků a pak zasuneš autorádio...nic se nešroubuje
Září 14, 201213 r Ahoj,koupil jsem neoriginalni radio do auta a mam problem ,ze nevim ,jak zakryt vzniklou diru pod radiem .Odkazy tady nefunguji.Muzete me prosim poradit kde sehnat spravnou listu a kterou? Mam otevrenou prihradku.Diky moc
Září 15, 201213 r bude to asi tento rámeček.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1380-ISO-redukce-Fabia-I
Listopad 1, 201311 r Tak prosím pěkně, já pořád nepochopila, který rámeček potřebuju pro instalaci neorigo rádia do Fabie I. Doteď se tam nachází původní originální rádio. Je to tento: http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1380-ISO-redukce-Fabia-I nebo tento: http://www.ahifi.cz/ramecek-autoradia-skoda-fabia-i-0.html#popis-produktu
Prosinec 8, 201410 r tiez sa chcem opytat vo Fabii mam len dvojsuflik a neviem aky ramik kupit pre fabiu r2000 tento asi pasovat nebude http://www.autokable.sk/autokable/eshop/0/3/5/196-Redukcny-ramcek-radia-Skoda-Fabia kde na SK ho objednat?
Prosinec 9, 201410 r Jestli máš rádio viz. obr. KateCZ tak ti bude stačit tento rámeček... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1345-ramecek-autoradia-Fabia-I a samozřejmě i fant. napaječ ISO-DIN http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec všechno mají i tady http://www.autokable.sk/autokable/eshop/37-1-SKODA/0/5/422-Redukcny-ramcek-radia-Skoda-Fabia fantom ale mají jenom ISO-ISO...musel by jsi použít redukci....ISO- DIN http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/125-3-antenni-konektory/5/297-ISO-DIN
Prosinec 12, 201410 r nakoniec som nasiel pod pristrojovkou aj konektor pre napajanie radia co ma potesilo, ramik som upravil ten povodny a pogumovanie na plaste som odstranil, neviete ake hlboke repro sa da max. pouzit bez mdf podloziek? Dakujem Upraveno Prosinec 12, 201410 r od MarkusDelRey
Prosinec 12, 201410 r ...je jedno jestli použiješ MDF nebo plastové redukce...ta tam musí být a musí mít hloubku 36mm a repro max 58-60mm http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/2002-Alpine-SXE17CS http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/10-Fabia-vyskove-repro
Červenec 30, 201510 r Zdravím, zjistil jsem že mi neorigo rádio co mám v nově pořízené F1 1,4MPI r.v. 2001 clasic vybíjí baterii (bere stále až 200 mA). Chci si pořídit buď Pioneer DEH-1700UB nebo Pioneer MVH-170UB. Doposud tam byl starý křáp, který nic nenaladil. Proto, co vše mám koupit, aby to vše fungovalo (rámečky, ant. napáječ, redukce kabelů, anténa, kabel k anténě.....). Nejspíš tam ani nebyl připojený ant. napáječ. a nejsem si ani jistý jestli tam mám všechny rámečky co tam mají pro neorigo rádio být. Pokud by se příjem nezlepšil ani po připojení ant. napáječe a novém rádiu, je moc obtížné demontovat starou anténu (interiér, strop a pod.)? Upraveno Srpen 9, 201510 r od jirka.king
Srpen 2, 201510 r ....napaječe... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN-ant-napajec nové rádio můžeš dát do původního otvoru i když je to dost nezvyklé...schránka je většinou pod rádiem...pokud by jsi chtěl i rámeček s kastlíkem... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1380-ISO-redukce-Fabia-I ...nic jiného není potřeba k instalaci autorádia...
Srpen 2, 201510 r Díkes, rádio dám nahoru a kaslík dolů ale zarazilo mě, že tam nikde nemám žádný rámeček, viz foto 8 a 9. Ještě k zapojení toho napáječe, ten pin z toho napáječe namáčknu zezadu do toho konektoru, podle toho na kterém pinu to bude podporovat rádio, je to tak?
Srpen 2, 201510 r ...ano, pin z napaječe se vloží do napájecího ISO na pozici č.5 ..pokud dáš kastlík dole, nad rádiem vznikne štěrbina...pro tuto pozici je vhodný rámeček z mého odkazu...
Srpen 6, 201510 r Ahoj, možná jsem úplně blblej, ale dali mi k radiu redukci a pokud teda připojím napájení antény (modrý drát) na pin č. 5 do napájecího konektoru na autě (obrázek č. 10, hnědý konektor), tak mi to spojí s tím modrobílým co vede z rádia a ten podle návodu je k reléového ovládání autoantény nebo ovládání výkonového zesilovače (viz. návod). Tak nevím jestli to budu mít správně a ještě musím zjistit jestli se musí prohodit napájení spínané (červený drát z rádia) s konstantním (žlutý drát).
Srpen 7, 201510 r To je správně. Když zapneš rádio tak se tam objeví 12 V a bude to napájet ten zesilovač.
