Nemůžete mi pls někdo polopaticky popsat, jaké plasty bych měl sundat,abych tam to rádio dostal? Bohužel nemám knížku ''Jak na to'' tak vás moc prosím, jestli byste mi ze svých zkušností neporadili...
Nejspíš tam máš takovej dvoukastlik tak ten tahem vyndáš,pak musíš koupit vestavbu pro neorigo nástavbu,bud s s odkládacím kastlíkem nebo se šuplíkem a nasuneš na místo dvojschránky pak zasuneš konektory do autoradia a zasuneš pote ještě autorádio obložíš plastama neboli sadou pro neorigo radio,to platí pouze pokud tam máš vysouvací kastlík.
Upraveno od Vlasta
a s těma původníma šuplíkama to udělat nejde? pokoušel sem se vyndat takovou tu konstrukci, musím tam přece to autorádio nějak přišroubovat mám nad to rádio nějakej rámeček... pomocí něj to udělat nejde?
pouzil by som sadu z prveho linku pre pripadnu dodatocnu montaz drziaka napojov.
ta druha s toh hornou listou spojenou okolo radia je divna. a to na fotke je co? tam su bocne listy spojene s hornou, octaviovy volant a dira miesto kastlika?
Upraveno od cartmanko
Tak ta fotka je muj junior (neříkej,že jsi ještě neviděl interier F junior)a to okolo radia tam dali při dodatečné montáži celé přípravy na radio,protože junior to z vyroby nemá.Kde to vzali to nevím,ale je to sada pro montáž neorigo radia,holt se v roce 2004 dělala i tahle varianta.
Upraveno od Vlasta
chtěl bych se zeptat, jaký bych si měl koupit redukční rámeček?podle čeho ho vybrat? nevím totiž, jestli mám auto s přípravou, nebo ne... dále bych se chtěl zeptat, zda-li je normální, že se autorádio nepřišroubovává... mně to přijde jako hloupost... mám k rádiu šrouby,ale nevím, jak je přidělat.. musí se oddělat palubka? bo tak něco? nebo jak se to přišroubovává?
Nabuduce napis aku mas FABIU!!!! Junior nema ziadnu predpripravu- kabelaz,repra,antena. Radio sa len nasuva do palubovky. Nic sa nesrobuje. ;):)
nemám juniora, mám fabii 1 asi z roku 2004 nejspis budu potrebovat jen ten maly ramecek a autoradio zasroubuju tak, ze sundam kaslik, ze?
  • 2 roky později...
su do fabie I (2003) 2 din radia?, alebo by pasovalo 2 din radio z fabie II??
Ahoj,koupil jsem neoriginalni radio do auta a mam problem ,ze nevim ,jak zakryt vzniklou diru pod radiem .Odkazy tady nefunguji.Muzete me prosim poradit kde sehnat spravnou listu a kterou?
Mam otevrenou prihradku.Diky moc
A pujde me tam,kdyz tam mam drzak napoju? Diky
nakoniec som nasiel pod pristrojovkou aj konektor pre napajanie radia co ma potesilo, ramik som upravil ten povodny a pogumovanie na plaste som odstranil, neviete ake hlboke repro sa da max. pouzit bez mdf podloziek? Dakujem
10822598_739400919481838_1928672324_n.jp
Upraveno od MarkusDelRey
  • 7 měsíců později...
Zdravím, zjistil jsem že mi neorigo rádio co mám v nově pořízené F1 1,4MPI r.v. 2001 clasic vybíjí baterii (bere stále až 200 mA). Chci si pořídit buď Pioneer DEH-1700UB nebo Pioneer MVH-170UB. Doposud tam byl starý křáp, který nic nenaladil. Proto, co vše mám koupit, aby to vše fungovalo (rámečky, ant. napáječ, redukce kabelů, anténa, kabel k anténě.....). Nejspíš tam ani nebyl připojený ant. napáječ. a nejsem si ani jistý jestli tam mám všechny rámečky co tam mají pro neorigo rádio být. Pokud by se příjem nezlepšil ani po připojení ant. napáječe a novém rádiu, je moc obtížné demontovat starou anténu (interiér, strop a pod.)?
post-23830-0-64441200-1438236398_thumb.j
post-23830-0-56446700-1438236405_thumb.j
post-23830-0-06013800-1438236414_thumb.j
post-23830-0-45478500-1438236418_thumb.j
post-23830-0-20245700-1438236449_thumb.j
post-23830-0-51937400-1438236457_thumb.j
post-23830-0-05124300-1438276534_thumb.j
post-23830-0-21113900-1438276663_thumb.j
post-23830-0-13237900-1438276827_thumb.j
post-23830-0-03651300-1438276996_thumb.j
Upraveno od jirka.king
....napaječe...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN-ant-napajec
nové rádio můžeš dát do původního otvoru i když je to dost nezvyklé...schránka je většinou pod rádiem...pokud by jsi chtěl i rámeček s kastlíkem...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1380-ISO-redukce-Fabia-I
...nic jiného není potřeba k instalaci autorádia...
Díkes, rádio dám nahoru a kaslík dolů ale zarazilo mě, že tam nikde nemám žádný rámeček, viz foto 8 a 9. Ještě k zapojení toho napáječe, ten pin z toho napáječe namáčknu zezadu do toho konektoru, podle toho na kterém pinu to bude podporovat rádio, je to tak?
...ano, pin z napaječe se vloží do napájecího ISO na pozici č.5
..pokud dáš kastlík dole, nad rádiem vznikne štěrbina...pro tuto pozici je vhodný rámeček z mého odkazu...
Ahoj, možná jsem úplně blblej, ale dali mi k radiu redukci a pokud teda připojím napájení antény (modrý drát) na pin č. 5 do napájecího konektoru na autě (obrázek č. 10, hnědý konektor), tak mi to spojí s tím modrobílým co vede z rádia a ten podle návodu je k reléového ovládání autoantény nebo ovládání výkonového zesilovače (viz. návod). Tak nevím jestli to budu mít správně a ještě musím zjistit jestli se musí prohodit napájení spínané (červený drát z rádia) s konstantním (žlutý drát).
post-23830-0-19159500-1438879918_thumb.j
post-23830-0-90787300-1438880013_thumb.j
To je správně. Když zapneš rádio tak se tam objeví 12 V a bude to napájet ten zesilovač.
