alesbrno Vloženo 2. Květen 2006 Vloženo 2. Květen 2006 Koupil jsem auto s namontovanými spojlery prahů a blatníků. Včera jsem se rozhodl vše demontovat, abych to mohl líp utěsnit a případně opravit poškozený lak. Když jsem to sundal, tak jsem zjistil, že na dvou místech je dost silná koroze. Jsou to jen malá místa, ale zase dost hluboko. Můžete mi prosím někdo poradit, jak to nejlépe opravit. Budu tam zase vše vracet (jinak už to ani nejde), tak na desingu tak moc nezáleží. Bylo to utěsněné silikonem, ale asi blbě. A co potom, aby se to už neopakovalo? AUto je staré 6let a jinak žádné poruchy laku nemá. Moc děkuji za doporučení postupu. Citovat
Bombero Vloženo 3. Květen 2006 Vloženo 3. Květen 2006 Koroze je sviňa, jak jednou začne, tak nechce přestat. Doporučuji co nejvíce vybrousit jemným smirkovým papírem, aby si odstranil co nejvíce rzi(pokud možno všechnu). V případě, že tam vznikne díra(jako že asi jo), kup tmel se skelnými vlákny a zatmel ji.Pak to zase lehce vybrus,aby jsi místo zahladil. Nakonec nastříkej "rapaťákem". Je to takový asfalt ve spreji a celkem dlouho to schne. Pak ho můžeš nalakovat do barvy auta a nalepit zpět plastové díly. Silikon tam nedávej, nemá to smysl. Citovat
Bombero Vloženo 3. Květen 2006 Vloženo 3. Květen 2006 Pardon,myslel jsem nedávat silikon do díry. Lepit plasty samozřejmě ano ale pořádně! Citovat
alesbrno Vloženo 4. Květen 2006 Autor Vloženo 4. Květen 2006 Díky za radu. Doufám že to zvládnu. Citovat
Tompo Vloženo 4. Květen 2006 Vloženo 4. Květen 2006 Sám bych to líp nevysvětlil........Dokonale podáno!!!!!!Jen bych možná jako základ použil hliník se zinkem ve spreji...... Citovat
octaviaman Vloženo 24. Únor 2008 Vloženo 24. Únor 2008 po dlouhé odmlce obnovím téma,nechci zakládat nové! takže můj problém je: na spodní hraně 5 dveří je osekaný lak,nevím od čeho ale rezne to,už jsem to jednou zatíral ale jo to tam znovu,dále mi někdo v minulých mrazech na blatníku na hraně s podběhem urval rampouch i s barvou a ted to rezne.co s tím?jakou máte nejlepší základovku?nechce se mi to dělat neustále dokola každý půl rok jako kdysi na favoritu. dál mám po celém autě takové zrzavé mini tečky,už je to sice přes rok a nerozlézá se to,nevíte od čeho to je?na té bílé je to hodně vidět a zatím mi to nešlo ničím dolů,jen nehtem při větší síle,ale to abych měl týden dovolenou a jen škrábal! Citovat
Kubiik Vloženo 24. Únor 2008 Vloženo 24. Únor 2008 po dlouhé odmlce obnovím téma,nechci zakládat nové!takže můj problém je: na spodní hraně 5 dveří je osekaný lak,nevím od čeho ale rezne to,už jsem to jednou zatíral ale jo to tam znovu,dále mi někdo v minulých mrazech na blatníku na hraně s podběhem urval rampouch i s barvou a ted to rezne.co s tím?jakou máte nejlepší základovku?nechce se mi to dělat neustále dokola každý půl rok jako kdysi na favoritu. dál mám po celém autě takové zrzavé mini tečky,už je to sice přes rok a nerozlézá se to,nevíte od čeho to je?na té bílé je to hodně vidět a zatím mi to nešlo ničím dolů,jen nehtem při větší síle,ale to abych měl týden dovolenou a jen škrábal! tak ten spodek kufru mám taky tak a k tomu ještě zadní dveře na hraně v úrovně klik. prostě to jednou za čas trochu oškrábnu a zatřu to lakovou tužkou. je to podle mě tím jak se tam točí vzduch a je v něm prach a tak. Citovat
lubann Vloženo 24. Únor 2008 Vloženo 24. Únor 2008 Ty rezave tecky je asfalt jde to dolu naturalem 95 skvele!!!!!!!!!!!!! Citovat
octaviaman Vloženo 25. Únor 2008 Vloženo 25. Únor 2008 Ty rezave tecky je asfalt jde to dolu naturalem 95 skvele!!!!!!!!!!!!! jj,díky,kdysi mi říkal táta že to měl na kamionu(taky bílém) a že mu to šlo militem,ale mně nee.zkusím to dnes tímnaturalem a uvidíme! Citovat
KaJe Vloženo 25. Únor 2008 Vloženo 25. Únor 2008 Ty rezave tecky je asfalt jde to dolu naturalem 95 skvele!!!!!!!!!!!!! Naturalem to půjde to jo, ale já bych v tohle případě volil aspoň technický benzín nebo ještě nejlépe nějaký speciální přípravek na odstraňování asfaltu z laku vozidla. A pak hlavně ošetřit leštěnkou. http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=655 Citovat
octaviaman Vloženo 25. Únor 2008 Vloženo 25. Únor 2008 Naturalem to půjde to jo, ale já bych v tohle případě volil aspoň technický benzín nebo ještě nejlépe nějaký speciální přípravek na odstraňování asfaltu z laku vozidla. A pak hlavně ošetřit leštěnkou. http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=655 právě technickým to nejde,lihem taky ne jen acetonem ale to jsou mini dubky a vzít to hadrem a třít to si netroufnu ani omylem a to že jsem dělal v lakovně a aceton beru téměř na všechno. kdysi jsem měl takovej hustě tekutej přípravek na odstranování afaltu,ještě na favo,kdy jsem projel tím tekutým asfaltem co zalejvají praskliny na silnici a hned to zasypou štěrkem ,no a ten prodávající mi na tom autosalonu udělal přednášku o čem že to je atd. no neváhal jsem strčil mu 3 kila a doma ... co myslíte,velký kulový,nakonec to na tom autě zůstalo na vždy. Citovat
milix Vloženo 25. Únor 2008 Vloženo 25. Únor 2008 právě technickým to nejde,lihem taky ne jen acetonem ale to jsou mini dubky a vzít to hadrem a třít to si netroufnu ani omylem a to že jsem dělal v lakovně a aceton beru téměř na všechno.kdysi jsem měl takovej hustě tekutej přípravek na odstranování afaltu,ještě na favo,kdy jsem projel tím tekutým asfaltem co zalejvají praskliny na silnici a hned to zasypou štěrkem ,no a ten prodávající mi na tom autosalonu udělal přednášku o čem že to je atd. no neváhal jsem strčil mu 3 kila a doma ... co myslíte,velký kulový,nakonec to na tom autě zůstalo na vždy. Asfalt mi šel dobře z laku českou leštěnkou FIX1. Sonax ani Turtle wax si s asfaltem neporadil. Jinak starým receptem na asfalt je sádlo. Citovat
KaJe Vloženo 25. Únor 2008 Vloženo 25. Únor 2008 Mě jde asfalt z laká techničákem, ale je pravda, že mám auto vždy dobře ošetřené, takže je možné, že se tak nedostane do laku. Citovat
milix Vloženo 26. Únor 2008 Vloženo 26. Únor 2008 Mě jde asfalt z laká techničákem, ale je pravda, že mám auto vždy dobře ošetřené, takže je možné, že se tak nedostane do laku. Základ je to dobře po očištění navoskovat a příště se to opravdu lépe čistí. Citovat
Jaroě Vloženo 18. Červenec 2009 Vloženo 18. Červenec 2009 právě technickým to nejde,lihem taky ne jen acetonem ale to jsou mini dubky a vzít to hadrem a třít to si netroufnu ani omylem a to že jsem dělal v lakovně a aceton beru téměř na všechno.kdysi jsem měl takovej hustě tekutej přípravek na odstranování afaltu,ještě na favo,kdy jsem projel tím tekutým asfaltem co zalejvají praskliny na silnici a hned to zasypou štěrkem ,no a ten prodávající mi na tom autosalonu udělal přednášku o čem že to je atd. no neváhal jsem strčil mu 3 kila a doma ... co myslíte,velký kulový,nakonec to na tom autě zůstalo na vždy. POZOR ACETOONEM to nemůžeš čistit bo to rozpustí lak Citovat
