Ahoj všichni,
koupil jsem octávku rok 1998 a venkovní teploměr mi stále ukazuje teplotu 3,5°C, prosím o radu jak tento problém odstranit
Díky
Lada
Zkus vyměnit čidlo. Nachází se pod levým krytem pod sklem, jak je mechanizmus stěračů.
Asi jak u kterýho ročníku, jestli si to nepletu tak já ho mám pod nárazníkem u houkaček.
98=pod krytkou v narazniku
ja ho mam taky u houkacek r.v1998 :t
pokud máš manuální klimu nebo jí nemáš, tak je čidlo pal. PC u houkačky a je jedno, jaký ročník, když je climatronic, tak je čidlo climatronicu a palubního PC pod krytem stěračů v oddělovacím prostoru.
V tom oddělovacím prostoru je čidlo pro man. klimu +5°C nebo pro climatronic
čidlo na pal. pc je buď černý nebo hnědý, pro man klimu je bílé
Upraveno od rolbar
Díky všem, podívám se na to a dám vědět
Lada
pred par dnami som robil prerabku man. AC na climatronic, tak som mal s tymi cidlami kontakt ;)
novsie auta to maju takto:
G17 - vonkajsia teplota, cierne, pri hukacke - to maju auta s klimou aj bez nej
F38 - termospinac klimy 0C /vypne pri 0C, zapne pri 5C/- je pri mechanizme stieracov, cierny, iba man klima. pri climatronicu je na jednotke dochladzovania na mieste kde sa pripaja pri manualnej klime premostenie, cidlo sa nedava. namiesto toho je G263 cidlo vyparnika /od 3.01/, ktore ma zamedzit zopnutie klimy ak by bolo na vyparniku pod 0C.
zdroj: DP a vlastna skusenost :-)
Upraveno od Tunak
Ahoj,
rád chyb si opravil chybu, v oddělovacím prostoru jen čidlo pro man. klimu
G17 je čidlo venkovní teploty, které je umístěné v přední části u houkačky.
je montované u verzí s pal. PC nebo Climatronic, pokud je obojí, čidlo je sloučené a pal PC si bere teplotu z RJ Climatronic
MR97, 98 a 99 mají konektor a čidlo hnědé, konektor je hranatý
MR00 a novější je čídlo s konektorem černé a konektor je na jedné straně zakulacený
mne trosku vadi ze hodnota do pal. PC z climatronicu je vypocitavana a spravne to ukazuje az po niekolkych km. koriguju nespravnu hodnotu, ktora moze vzniknut pri teplom motore a stojacom aute. aj tak som rozmyslal ze kupim este jedno cidlo a do pal. PC natiahnem to druhe cidlo.
dobrý nápad a bude to pak nezávislé :palec2:
Tak podle mne je přerušený vodič k čidlu. zkus to změřit.
  • 4 měsíce později...
Mám ten samý problém. Hodnota vnější teploty zmizela z palubního počítače. Tak jsem koukal na to čidlo,co je u houkaček. Čidlo je ze předního pohledu černé a má hranatý konektor. Je na 1,6 74kw AKL bez klimy. Do čidla vede při zapnutém klíčku skoro 5Voltů, tak si myslím, že kabely jsou OK. Čidlo nevím jak mám změřit. Měřil jsem jeho odpor a z teplotou se mění. Mělo asi 1,2 Kiloohmu při asi 16 stupních, to nemusí být přesně běhal jsem s ním do domu z venku. Tak jsem ho vyndal z 1,9 TDI 2001 s climatronikem, mimochodem němci udělali jinou zástrčku troubové :p a nemůžu ho teda strčit na tu 1,6. Čidlo má na jedné straně zakulacený konektor a ze předu je taky černé. Když jsem ho u té 1,9 vytáhl z konektoru tak na palubním počítači hodnota zůstala a nezmizela. VAG nemám.
Nevíte co stím?
Upraveno od smeta
  • 3 měsíce později...
zdravím všechny :)
nevím proč ale palubní PC mi z ničeho nic přestalo ukazovat vnější teplotu takže když přepínám mezi jednotlivými údaji tak to tuhle volbu úplně přeskočí tudíž po hodinách mám hned údaj o okamžité spotřebě
mám takovou teorii že jsem někde poškodil nebo úplně urval čidlo teploměru při jedné ze svých cest mírně horším terénem potažmo po lesní cestě
může mi někdo pomoct při řešení tohoto problému?
zdravím všechny :)
čidlo najdeš pod L mříškou nárazníku, je upevněné na takovém plechu, je možné, že se pod konektor nějak dostala vlhkost, zkontroluj konektor a kdyžtak to čidlo vyměň, občas odejde
Upraveno od rolbar
takže moje teorie je tedy nejspíš správná že pokud není PC v kontaktu s čidlem tak ho prostě při přepínání přeskočí?
přesně tak ;)
přesně tak ;)
[/quote
ak si dobre pamatam tak pokial tam nie je cidlo pc ukazuje pomlcky. No, kazdopadne by som vyskusal zamenit cidlo a vyscistit kontakty.
díky za rady a hned jak to půjde tak na to mrknu ;)
tak jsem se dneska k tomu konečně dostal a čidlo vyměnil ale žádná změna nenastala a i to starý čidlo v jiným autě funguje
kabely nikde přerušený nejsou tak mi prosím poraďte kde bude ten pes zakopanej ;)
ještě muže být chyba ve svorkovnici za přístrojovkou - zelená
já když jsme si dodělával PPC, tak špatně nakrimpoval drát do pinu a blblo mi to, ten samý problém je i u vedení od čtecí cívky imma, takže doporučuji kontrolu
No jednu chvilu sem mel uplne stejnej problem - niceho nic me zmizela venkovni teplota.
Kdyz sem pak nahodou musel odpojovat baterku kvuli jine zalezitosti tak po opetovnem pripojeni vse funguje ja ma
Takze zkus odpojit baterku na trochu delsi dobu a uvidis.Me to opravdu pomohlo
Upraveno od Planeta
no je dost možný že to dělá od doby co jsem si hrál s budíkama když jsem dělal podsvícení
můžeš mi případně dát číslo toho pinu a barvu drátu?
díky :) "restart" taky zkusím
tak už to funguje :) asi ty budíky jedou na nějakej "stabilní OS od mikrého měkého" :D stačil restart a už to chodí jak má
díky moc za všechny rady ;):palec2:;)
