Tak to máš úplně stejně jako u mě. Jakmile mrzne, funguje to :kol-27:
mne neide uz vobec :D
pánové já to mám přesně obráceně když je hyc fakčí, zaprší nebo se ochladí a konec
ja tak isto, staci ze naprsi a uz nejde zmrd..mal som dole aj naraznik a nic nebolo podozrive
ja to mam ted tak ze jedou i kdyz prsi ale jak se otepli a voda se zacne odparovat " asi " tak mi nefungujou. Sem zvedav kolik kol to vydrzi nez zase nebudou fungovat vubec. Strasne napicu udelane to je..
Jo jo, svatá pravda kámo
Panove kde se prosim presne nachazi parkovaci jednotka? Je to v kufru po prave strane jakoby před zásuvkou nebo ještě za ni smerem k sedackam? Jinak tapec sundam pouhym odsroubovanim tech plastovych sroubku?
Diky za info, nerad bych to nejak zmrsil :)
na prave strane sundas dva plast srouby a za tapecem primo nad kolem jakoby, cerna plast krabicka :)
Dobrej den jsem novej stastnej majitel Supa  2.5 v automatu a taky mne  to zlobi diky za rady ktere jsem zde precetl.Dnes jsem byl na vagu a ten hlasi ,ze cidlo 2,3,4 je spatne.Je to mozne,ze jsou hned 3 v pr...? Jeste mam jednu otazku uz jsem ji sice psal SUP 1,ale mam moznost sehnat cou.senzory z nove octavky budou tam pasovat?
Upraveno od lalemu
z oktavky nepasujou, jedine to tam nacpat i s jednotkou z oktavky (nejlepsi řešení)
Jinak to že odešli 3 je klidně možné, měl jsem to taky tak, poslal jsem to nekam daleko a namontoval cinsky senzory za 200 kč :D  :kol-46:
Origos jsou ale lepsi, tyhle cinsky reagujou jenom na vetsi predmety a maji zpozdeni, nicmene pro moje potreby to celkem staci.
Taktez jsem zkousel zamenovat cidla (VW, Octavia) a nefunguje jine nez 3u0919275 pro Superb.
Kdyby nekdo shanel, v sekci BAZAR nabizim 4ks cidel pro Superb 3u0919275A. Vice info pres SZ.
Omlouvám se. Patřilo to do fora Octavia II
Upraveno od abit
tak jsem další s nefunkčními parkovacími senzory. Auto jsem připojil na VAG a zjistil jsem, že levý vnitřní senzor to hlásí jako vadný. Tento senzor však nejeví žádné známky mechanického ani jakého koliv jiného poškození. Každopádně z toho důvodu mi všechny senzory vypověděli funkčnost (při zařazení zpátečky se ozve krátký a poté dlouhý tón a senzory jako by nebyly).
Dá se toto nějak obejít (myslím, než stihnu pořídit nový senzor aby fungovali alespoň ty zbývající)? A nemůže toto být způsobeno něčím jiným? (Například že jednotka nedostává signál od senzoru (porušené vedení, zoxidované kontaky, etc...)) ?
Děkuji za info :)
Prochy20
Zdravím chlapi,
neměl by někdo z vás na prodej použité funkční čidlo 3U0919275A?? Krátce po koupi Supa mi jedno vypovědělo a cena nového je k zblití. Inzeráty na netu prolezené, nic jsem nenašel. Kdyžtak SZ, díky
Ty vole, podívej se o tři řádky výš (jiřinka)  :unsure:
Main got!
Upraveno od SUP1
Main got!
Dík za tip, ale ta mi odpoledne napsala, že už nemá ani jendo ;)
Upraveno od kudlacek.tomas
Takze zavada vyriesena. Naraznik dole, vsetky senzory vycvakat, vizualna kontrola konektorov a kablov, dokladne precistenie alkoholom a nasledne nastriekanie ochranneho vosku od Wurthu. Slape aj ked leje :)
Tu demontaz narazniku zvládne aj "kutil" ako ja? :kol-43:  Je tam nieco na co by som si mal davat pozor? Senzor mam doma uz dva tyzdne a stále som sa neodhodlal...
Jo svetla von a mas tam par srobov..to das
Jde o to jaký senzor, dá se to i bez demontáže nárazníku. Ale i tak je dobrý to udělat jako wladi a zkontrolovat všechny
chalani dnes som sa v tom hrabal a je to v... odpojovali ste baterku pred vymenou? po vymene treba vymazat zavadu cez Vag? a hlavny moj problem je ze neviem uz vobec ktory senzor je ten moj chybny... ukazuje mi vzadu vpravo 00-03. je to ten uplne napravo alebo ten stredny v pravo... chapete ma niekto? som z toho zblbnuty... vaginu este doma nemam. je tu moznost ze mi predal chalanisko vadny senzor... za kazdu radu vopred diky.
edit// tak podla dielenskej prirucky by to mal byt ten krajny v pravo (G206)
ostavaju mi 2 moznosti
- kupil som nefunkcny senzor (co by ma netrapilo az tak lebo by som ho vratil)
alebo
- su poskodene kabliky k tomu senzoru, co uz neviem ci by som zvladol opravit ja antitalent na vsetko
Upraveno od Ghostbuster
 přes vag sem nic nemazal a chodí to v  pohodě
a baterku si mal odpojenu?
Baterku odpájať netreba.
tak dnes znovu naraznik dole, prehadzovali sa senzory atd ale stale ukazovalo rovnaku chybu, cize tomu uz vobec nechapem
01548 cidlo pomoci pri zaparkovani vzadu vpravo (g206)
03-00 ziadny signal ...
dokonca to ukazalo aj ked som dva naraz odpojil
som v koncoch z toho. namatkovo som prezrel aj kabelaz po prvy senzor ale vyzerala byt v pohode. tak neviem ci mam zhanat novu kabelaz ale aj jednotku parkovacieho asistenta... alebo sa na to vykaslat
