Tak ho napoj jinde ne? Když jde jen o plus...
Chlapi, zas to mám rozobraté, idem tam dávať neorigo ale narazil som na problém... nemozem dat dole tie drziaky co drzia cidla (nezmestim tam nove) musi ist dole asi lista narazniku a to asi nedám, čo? nejake rady? uz som si dal 2 pivaq a nic ma nenapadlo :)
Listu muzes vyloupnout na kraji opatrne podebrat plochym sroubovakem u laku pres hadru a vytahovat postupne az mas oddelany cidla. Pozor na chrom at ho neprasknes :)
Diky michal :) uz mam hotovo, ani to nebolelo :) chrom mam na zadu ala china takze v poho, pokracujem v instalacii, dik za rychly tip a radu :)
Taky dobrý. A funkce stejná
Ano a na parkovacie som si zvykol mal som ich aj v starom aute je to dobry pomocnik.... Prikladam foto kde mam display 546930a7f7628051a53c5db8504579f3.jpg
  • 3 měsíce později...
Tak jsem ukončil trápení, měl jsem to udělat už dřív!
Koupil jsem parkovací senzory Sencor na 399,-Kč. Sice plný tón je již od 25cm ale lepší jak plný tón ihned po zařazení a při plném tóu vím, že ještě kousek můžu couvnout. Instalace zabrala cca 4h.
Dobrá zpráva je, že není nutno demontovat listu z nárazníku - původní držáky senzoru lze vyloupnout  :kol-47:
Nějaké foto jsem Vám dal na rajče.
http://fordcortina.rajce.idnes.cz/Superb_parkovaci_senzory
Perfektně, ukázkově provedená instalace. Profík
Palec nahoru pane :kol-47:
Upraveno od SUP1
Díkec  :kol-28:
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek.
Toš jsem byl u Váši se senzorama, a nemohl ani senzory na diag. načíst, tak usoudil že je vadná jednotka. Ale nevím teda kdy a jak se mi podaří sehnat druhou, jelikož já mám i přední senzory a Supů s předníma je jako šfránu. Toť otázka, je jednotka jen jedna jak pro Supy jen se zadníma tak i pro supy i s předníma, nebo je pro každý zvlášť? Já mám tuto na konci písmeno B, z toho usuzuji že s písmenem A je pro Supy jen se zadníma.post-83675-0-55322700-1426283053_thumb.j
Ahojte, mne VAG hádzal trvalú chybu 3 senzory, vymenil som všetky 4 a stále to píše, takže problém nebol v senzoroch, ale je niekde inde neviem kde...takže no comment, 3 mechanici to už pozerali, nikto nevie čo s tým môže byť, teším sa :-) (raz vyhadzuje diagnostika žiadny signál, raz skrat na kostru, ako sa jej zachce)...ako som to tu prečítal, tak jedine kabeláž alebo riadiaca jednotka to môže byť...
A dál?
(nějak jsem nepochopil Tvůj příspěvek)
Upraveno od SUP1
Nic dál :) ...to som tým chcel povedať, že som zbytočne vyhodil asi peniaze za 4 nové čidlá, pretože to robí to isté, čo pred tým a nikto nevie zistiť čo s tým je.
Na to sis vlastně odpověděl v původním příspěvku: kabeláž nebo jednotka.
Zkusil bych si jednotku někde půjčit.
Nebo to dát celé do háje a dát si tam čínu za 500 Kč
Nabízím demontovanou sadu zadního parkovacího asistentu- řídící jednotka, kabeláž, senzory. Senzory jsou přetěsněné ale 2ks neustále hlásí překážku. Cenu nabídněte.
Čau, koupil jsem si ojetého SuperBa a nejedou mi parkovací senzory... :( Správně by to mělo pipnout dlouhým tónem když by se jednalo o poruchu ale on mlčí jak ryba při zařazení zpátečky... Neví někdo co s tím může být popř jaká je to pojistka?
Předpokládám, že to někdo odpojil, protože byly senzory KO. Můžeš zkusit pokouknout. Jednotka je v kufru vpravo pod tapecem
A můžu se zeptat trochu přesněji kde to je? Já se v tom autě ještě pořádně nevyznám :D Jedná se o boční tapec nebo spodní?
V kufru boční tapec vpravo, vyšroubuješ plastovej šroub nahoře a odhrneš tapec, a už tam uvidíš takovou černou krabičku se žlutým štítkem, pokud tam teda bude, pokud ne tak tam budou jen káble s konektorama.
Tak jsem zjistil, že tam vůbec není... :( Budu muset koupit novou no... Každopádně díky chlapi ;)
To bych nedělal. Koupíš jednotku a zjistíš, že máš čidla KO. Investice je pak zbytečně vysoká
Předpokládej, že ji někdo vyndal kvůli tomu.
Za origo senzory dáš ranec. Za neorigo celou parkovací sadu dáš pár stovek a mají absolutně tu samou funkci
Projeď to tady stránku po stránce
Tak nakonec podle diagnostiky je vadné zadní levé čidlo, ostatní v cajku. Řídící jednotku jsem pak nehledal bylo řečeno že tam asi bude když diagnostika nenašla nic
