občas se mi nechce otevřít kufr - jen pokud auto stojí venku v mrazu, musím zmáčknout tlačítko otevírání třeba 2x i 3x aby se to otevřelo, když je auto v teple (garáž), nestalo se to nikdy
má někdo podobné zkušenosti, je to normální v těchto mrazech?
V navodu pro limuzinu se pise, ze to pri teplotach pod +4 st nemusi fungovat. Asi to bude pro kombi stejne.
hm, já návody nečtu...naštěstí se to vždy po malém domlouvání otevře. Až se mi to neotevře na horách, tak budu věci vytahovat přes zadní sedačky
Upraveno od hudra
U té limuzíny to je řešené jinak. Tam jsou navíc 2 plynové tlumiče, které otevírají ten kovový dekl. A těm se moc nechce, když klesne teplota.
U kombika to otevírá elektromotor, tam by teplota vadit zas tak moc neměla.
Mám na Audi taky el.víko a otevírá normálně i při -15
No tak vzdycky se to da otevrit rucne ne?
když je to nahoře tak to dolů silou dostanu, ale když je kufr zavřený, tak se třeba vůbec nezvedne - kdybych mu nedomluvil, tak mám smůlu
Upraveno od hudra
vzhledem k tomu, že to střídavě zlobí i při nynějších vyšších teplotách, zajel jsem s tím do servisu, tam mi to napíchli a zjistili nějaké 4 chyby - nevěděli co znamenají, budou to konzultovat se Škodovkou
Upraveno od hudra
tak už to chybové hlášení ve Škodovce zkoumají skoro 14 dní a žádná odezva, tomu říkám rychlé vyřízení
včera mi to konečně opravili - dali mi nové vzpěry kufru a vše šlape jak má, diagnostika už bez chyb
mám také u limuzíny problémy s automatickým otevíráním kufru. občas se otevře sám, občas je mu třeba pomoci. zkoušel jsem promazat mechanismus, ale zatím nepozoruji zlepšení. poradí mi prosím někdo, co se s tím dá dělat?
Dělá mi to taky u sedanu a viděl bych to na ty podchlazené plynové vzpěry, protože to začalo cca. před 2 týdny, kdy se ochladilo...
V zimním období to je (bohužel) běžná záležitost. Jakmile se oteplí, tak to zase běhá.
  • 5 měsíců později...
Mám stejný problém. Vždy to zlobí ráno, když jsou teploty kolem 0-5 stupňů. Odpoledne je to v poho. Nedají se tam dát silnější plynové vzpěry?
