Publikováno Červenec 18, 200817 r Ahoj.Vyměnil jsem v zadních blikačích žárovky za ledky.Na varovné blikače to bliká normálně,jako před tím ale na pravou nebo levou stranu to bliká moc rychle.Asi jak ty led mají malý odběr,tak to bliká jako když praskla žárovka. Nešlo by to nějak přizpůsobit aby to blikalo pomaleji? Mám tažné a v kufru cvaká relé při blikání-není to tím?
Červenec 20, 200817 r Uz se to tu resilo a nejjednodussi je bud pripojit paralelne k led zarovce jeste jednu klasickou zarovku, ktera tam bude jen kvuli odberu a nebo pouzit misto zarovky vykonovy odpor, ktery se ale bude docela hrat... Muzes poslat fotku nebo video jak tahle zarovka vypada kdyz blika ve svetle? Jakou to ma intenzitu pri srovnani se zarovkou...?
Červenec 21, 200817 r Autor Dík,už jsem to vyřešil s tou žárovkou. Svítí to slušně asi tak 90% žárovky.Pokusím se to nafotit.
Únor 10, 201015 r Dobre ranko vsem, Potreboval bych poradit. Koupil jsem si zadni tuningova svetla od autostyle a jelikoz maji ciry design, rohodl jsem se je vybavit LEDkovym zarovkami. Jiz pri montazi prvni sem se zdesil, nebot se nedala prostrcit dirou pro zarovku, ale to jsem vyresil pilnikem primo na okraji plechoveho tela LED zarovky. Mam ale problem s blinkry. LEDka odebira podstatne min proudu, tudiz ma i jiny odpor a v kombinaci s ostatnimi zarovkami po zapnuti blinkru pouze sviti. Z prerusovace se line divny zvuk, jako by prerusovac blinkru nevedel, co ma delat a strasne rychle se spina, coz se projevuje prakticky stalym tonem. Cele pole blinkru na prislusne strane sviti. Mate s tim nekdo zkusenost, popripade pokud vymenim celou stranu za LED nahrady, pomuzu si s tim, nebo to chce uplne jiny prerusovac ci nejaky upgrade ?? Dekuji za odpoved.
Únor 10, 201015 r V prodejne mi rekli, ze je nutne dat do cesty odpor, ale kolik ohmu mi nerekli... prej to mam vyzkouset... Ani mi nebyli schopni rict, zda bude stacit jeden pro cely okruh a nebo bude potreba dat odpor ke kazde potencialni zarovce/LED.
Listopad 3, 20231 r Ahoj chcel by som sa spýtať že ak si niekto robil led smerovky ako ste vyriešili odpor alebo teda aby smerovky blikali správnou rýchlosťou. Budem vďašný aj za foto ❤️
Listopad 3, 20231 r Ahoj, jestli kupis ledky s canbusem to je vetsi sance ze bude ok blikat a jestli ne to kaput.
