stava sami ze ked prejdem nejaku nerovnost alebo hrbol v malej rychlosti, napr. spomalovac na ceste a a po prejazde auto zhupne dole tak mi to vydava take divne zvuky, gumene skripanie, co to moze byt? mam nabehane 30 tis km
Meto ted zacalo delat taky. Neresim. Jde o zasrany neco (tlumic, klouby ramen ap.) bordelem ze silnic. Obvykle to zavrze parkrat kdyz rano jedu do prace, pak se to odrbe a je klid. A jak pises, dela to jen, kdyz se auto hodne zhoupne, tedy to pricitam tomu, ze sou to mista, ve kterych se obvykle ta cast nenachazi. (konec tycky u tlumice, vetsi uhel vykyvu napravy v rameni ap). Verim, ze az zmizi sajrajt ze silnic a autu se poradne umeje spodek, tka bude klid. BTW: mam najeto asi 40 kkm.
Tak tohle presne trapilo kolem Vanoc mne. Byl jsem s tim v servisu, napred mi to jenom necim vystrikali, to ale nepomohlo, takze jsem tam byl znovu a menili mi ulozeni stabilizatoru (co konkretne netusim). Takze ja radim reklamovat! ;)
Me to ted zacina delat taky - Fabia 2005 .Pry jsou to jak pise pesir gumicky nejake ulozeni nevim ale jake. Kluci z prace uz to maj po servise . Ve skodovce to rozeberou vycisti namazou silikonovou vazelinou nebo silik. olejem a jedzdi se dal. Alespon jim to tak udelali.
Urcite to reklamuj, nemuzou po tobe chtit ani korunu a spis nez vycistit nebo vystrikat sprejem, tak nech vymenit. U me to pomohlo ;)
Editováno: , autor: PMA
Tak ja som dal v servise pozriet to vrzganie, nasli natrhnute gumy silentblocku na naprave. Nie je to na 70 000 prilis skoro ?
Mám ten istý problém len s tým rozdielom, ze ak mam uplne vytocený volant doprava a zacnem ním tocit do lava tak mi zacne vrzgat. Je to počut len ked stojim s autom na mieste alebo sa pomali pohýnam. Počas jazdy som to nezaznamenal. Prejavovat sa to zacalo asi pri 20. tis. km. Bol som s tym uz v servise asi 2 krat vzdy to vrzganie niejako opravili co nebolo pocut. Na druhý krát vymenili nejaku suciastku uz sa nepamatam aku ale zasa to vŕzga budem musiet zas tam ist na reklamaciu.
na ramenach boli natrhnute...
Tak si daj vymeniť na štabiku dve uloženia po 2€ a bude klud. Ked prechadzaš cez spomalovač a vrzga tak to je štabik ked pohyňanie alebo brzdenie tak to je silemblok ramena.
Opět se projevím jako naprosto nespokojený zákazník Škoda-Auto! Stačí si jen pročíst celé toto téma... vrže toto vrže tamto....
Mě to chroupe při maximálním rejdu doleva při přejezdu nerovnosti. Když vemu za pravé kolo (opačné než od kterého slyším chroupání) tak putuje dopředu a dozádu a přitom se ozývá cvakání.
Takže mám obědnané horní uložení od SWAGU a koukám že rovnou obědnám i silentbloky stabíku. na tyčky kašlu až budu měnit kola kouknu jestli jsou taky v pytli.
Naježděno 53000 půl roku po záruce...
(Proč se seatem na těch samých silnicích najezdím skoro 100 000 a nemám jediný problém???)
Editováno: , autor: Lewis
Takže horní uložení vyměněno, silentbloky ramen z cupry a silentbloky stabíku byly v pohodě tak se neměnily a furt v tom chroupe... Tyčky jsou v pohe... Nějaké návrhy?
Připomínám chroupe při plném rejdu při přejezdu nerovnosti...
Takto vypadá originál na všechny VW, Škoda a Seat...
Jak píšeš stejný výrobce....
Ale Seat Ibiza Cupra má jiné uložení.............
Kdo to už někdy viděl a dělal ví o čem mluvím.... Ted již náprava neputuje dopředu a dozadu... (mnoho fábií neprojde pro tuto závadu technickou...)
  • o 3 měsíce později...
Mám takový problém len s tým rozdielom, ze ak mam uplne vytocený volant doprava a zacnem ním tocit do lava tak mi zacne vrzat. Je to počut len ked stojim s autom na mieste alebo sa pomali pohýnam. Nemáte stím někdo zkušenosti. Mám na tom 195 pneumatiky. Taky mi něco zleva vrže při rozjezdu ale nevím jestli je to od kola nebo v palubovce:-( úplně se proklínám že jsem si koupil škodovku. Prosím každá rada dobrá:-(
