Publikováno Březen 2, 201015 r Preco mi nezobrazuje vonkajsiu teplotu na radiu audience MP3 s cedemenicom na 6cd. Radio je montovane dodatocne. Nemam MAXI DOTT iba klasika PC. Ma to s tym nieco spolocne?
Březen 2, 201015 r niekde je chyba ja som si ho tiez daval dodatocne nemam MAXIDOT a teplotu ukazuje skus pozret ci mas dobre zasunuty konektor resp. vytiahnut a dobre pritlacit tym kolikom cim sa pritlaca konektor
Březen 2, 201015 r Autor Tohle zobrazení se dá také vypnout..... Takže předpokládám že to máš zapnuté. Ako to znovu zapnem? Nie je to taka dôležitá vec ale keď to tam má byť tak nech to tam bude.
Březen 2, 201015 r Ako to znovu zapnem? Nie je to taka dôležitá vec ale keď to tam má byť tak nech to tam bude. V nastaveni radiu MENU
Březen 2, 201015 r Autor no pokud ti to zobrazuje na pristrojovce tak bude chybka v konektoru Na prístrojovke mi to zobrazuje
