A zas mám jeden problém jedná sa o Fábiu raz začas tam ostali svietiť brzdové svetlá. Takže som si myslel, že to bude v snímači na pedáli lenže snímač som dal nový a svetlá stále svietia a už to nerobí obnčas ale stále káble vypadajú byť v poriadku už som skúšal aj ten starý spínač a stále svietia diagnostika neukazuje žiadnu chybu pozral som aj centrálnu elektriku a NO problem fak som už zúfalí a prosím o pomoc. Môže máť súvyslosť, že sa odpájal aj spínač na spojkovom pedáli.? Vopred dík.
A netreba náhodou ten snímač na pedáli aj nastaviť? Mne sa marí, že hej...
takhle se vyměňuje spínač:
btzd_spinac.pdf
A takhle je zapojenej. Jenom pojistka a spínač, takže jinde by závada neměla být (str.8 a 17):
Elektrick__sch_mata.pdf
asi je treba postupovat trosku systematicky,napred odpojit konektor ze spinace - pokud svetla stale sviti je chyba v kabelazi,pokud ne a rozsvit se po zastrceni konektoru bud je spinac vadny nebo jsou popletene kabely v konektoru.spinac je dvouokruhovy jedna sekce spina svetla druha hlasi elektronice motoru ze brzdis aby neakcelerovala :-)
A co třeba vymněnit žárovky ?? :D:D:D:D:smich::smich:
  • 3 roky později...
Zdravím, včera mi zůstaly svítit brzdová světla, rozebral jsem palubovku, spínač vyndal ale světla svítily dál. Nevím jestli je ten konakt v tom spínači spínací nebo rozpínací, tak jsem to zkusil v konektoru proklemovat a světla stejně svítí furt vesele dál :-(
kde bych teda mohl hledat chybu??
ještě doplním že svítí EPC
pokud svítí EPC, měl by být špatný brzdový spínač
jinak víc zjistíš, když to dáš na VAG a načteš chyby
svetla ked vyberies spinac nemozu svietit. ak svietia tak je niekde priskripnuty drat.
ale brzdovy spinac chod a kup novy.
Mám podobný dotaz, na fabii nám odešel brzdový spínač - žádná kontrolka nesvítila, vyměnili jsme ho, vše funguje jak má, ale najednou svítí kontrolka EPC - 16955 - Spinac brzdovych svetel -F Nesmyslny signal. Co s tím, když už je spínač vyměněný a funguje? Moc prosím o rady :(
Odpojil jsi opravdu brzdový sp.? je tam podobný spojkový.
Jaký je použit nový spínač? Orig. a dohl. v Etce dle VINu? Těch brz. spínačů je více. A pak také zda-li byl správně namontován.
jj nakonec sme koupili origo a je to snad už v poho
Taky se mi posral spínač, je víc druhů, který je nejlepší? (jedině origo). Dík
Tak spínač je vyměněnej, předchozí majitel tam hodil čínskej a tím začaly všechny problémy...doporučuji jej vyhodit a koupit originál (zelenej) a vše parádně funguje.
Zdravím, taky jsem tento problém musel řešit.Jelikož jsem byl na cestě na dovolenou, tak mi jí velice rychle ostranili v sevise v Brně.Výměna čidla za nové a je klid.
  • 5 měsíců později...
Zdravim,zeptam se ,kdyz me sviti stale brzdova svetla a na palubce blika kontrolka zhaveni? Jedna se o spinac brzdovych svetel? Diky
áno...
Mám podobný problém....na 3. brzdovém světle u FI mi  neustále svítí na každé straně 3 led diody....když nebrzdím, tak jsou jakoby tlumené a při brždění se normálně rožnou. Po zamčení auta ještě cca minutu svítí, ale poté zhasnou úplně. Ve dne to nejde téměř vidět, ale v noci mám strach, aby si někdo zamnou nemyslel, že brzdím. Nevíte někdo, co s tím? Díky
  • 8 měsíců později...
Ahoj, začalo mi to dělat přesně to samé. Zjistil jsi příčinu?
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Taková ta chyba, která přestala sama, ale potom mi přestala svítit brzdová světla úplně a to vyřešil nový spínač. Nevím, jestli to mělo mezi sebou něco společného, ale problémúm je konec ;-)
  • 3 roky později...
trochu to oživím, ráno přijdu k autu, vše je vypnuté, otevřu auto hodím do něj tašku a po chvíli se zapli sami brzdový světla, zkoušel jsem i prošlápnout brzdu a nic, tak jsem šel venčit psa a přijdu cca15min a už nic nesvítí ... druhý den zase otevřu auto hodím tašku, zamknu, odcházím venčit, nic nesvítí, vracím se a svítí brzdový světla všechny ... 2x jsem prošlápl brzdu a zhaslo to ... žádná kontrolka na palubovce nesvítí ... je to ten spínač brzdový?
Jistě vyměn jej.
Mě to dělá i po výměně (za original) .
Dobrý den...malý příspěvek. Nechte zkontrolovat zapojení kabelů tažného zařízení - pokud tam je. Pomohlo mi to v okamžiku,kdy neustále svitily 3 brzdová světla. Spínač jsem preventivně vyměnil v originále  ( 327 Kč ).
