mamut1.6 Vloženo 18. Duben 2010 Sdílet Vloženo 18. Duben 2010 Tak dnes namontované zelené pružiny na combi a funguje bezvadně paráda!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ozi Toretto Vloženo 19. Duben 2010 Sdílet Vloženo 19. Duben 2010 Že vám ta machrovinka za to stojí, když je tam mezera, tak tu určitě také netěsní tak, jak by mělo. stoji a navic kdyz das slabsi pruziny tak to neodstava a funguje to taky - uznavam vzpery musi byt v poradku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal K. Vloženo 19. Duben 2010 Sdílet Vloženo 19. Duben 2010 (editace) Takze dneska jsem si vyzvedl repasovane a posilene vzpery od Pana Gorcaka. Vzpery posilil ze 400N na 500N, cili o 25%. Pruziny jsem prehodil, za cervene jsem dal modre, kvuli tomu licovani kufru, jak je videt na fotce, modre jsou o neco kratsi... stalo me to 400kc modre vs cervene mezera s cervenyma pruzinama: video cervene pruziny video modre pruziny z videi jde poznat, ze cervene pruziny to otevrou snadneji, ale na ukor te mezery to za to nestoji! jeste bych mel asi dodat, ze pan Gorcak tenhle tyden pracuje naposled a objednavky prijima do konce tydne...pak se svou zivosti konci Editováno: 19. Duben 2010, autor: Michal K. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aritma0266 Vloženo 19. Duben 2010 Sdílet Vloženo 19. Duben 2010 má někdo zkušenost s pružinami ST11540? mám O2 lift se stěračem, bude to na otevření stačit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wrc5 Vloženo 3. Květen 2010 Sdílet Vloženo 3. Květen 2010 takze moja skusenost: namontovane modre pruziny 8020 16x51 na combi r.v.2009. Funguje to super aj ked sa mi zda ze by stacili aj zelene pruziny 8010. Al tie som nemal takze zostali modre s tym ze prilezitostne ked pojdem okolo tak vymenim, resp. vyskusam. Hned na druhy den som si vsimol maly unik oleja a trochu mokre vzpery... Poutieral som a pomaly zatvaral a v jednom momente striekal doslova striekal olej von zo vzpery. Po 5 dnoch machrovania kufor uz iba odskoci ale vzpery ho uz hore nevytlacia takze taka je moja skusenost... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omicron Vloženo 11. Červen 2010 Sdílet Vloženo 11. Červen 2010 Takze jsem nakonec koupil opravdu ty RSové vzpery (nestihl jsem onehdá p. Gorčáka), maji dle servisu 460N, chodi to naprosto perfektne, myslim, ze by vzperam (s modrými pružinami) stacilo i mene, a to mam zadni dvere v plne vybave (roletka, zadni sterac, destnik v sitce zespoda). Jestli maji ty standard kolem 400-410, myslim, ze by stacilo tak 440, aby se to zvedlo, a pritom to slo jeste rozumne zavrit. Ale i tak jdou dvere zavrit docela OK, cekal jsem trochu horsi odpor, zena si zpocatku trochu stezovala, ale uz to nevadi. Ještě jedna věc, k dokonalosti stále chybí možnost otevřít takto kufr nějakým tlačítkem z palubky, pokud sedím za volantem s nastartovaným motorem, nemohu dálkou kufr otevřít, musí se klíček vytáhnout a poté to teprve reaguje. Nedalo by se instalovat nějaké tlačítko (třeba na nevyužíté pozici), které by kufr dokázalo odemknout (a přitom zachovalo bezpečnost, tj. jen při stojícím autě) i bez použití tlačítka na dálce ? 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omicron Vloženo 9. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 9. Červenec 2010 Tento tydem jsem neuspesne resil instalaci pridaveho tlacitka pro dalkove ovladani otevreni zadnich dveri (kufru), ktere jsou "upgradovany" pruzinami a zesilenymi vzperami. Bohuzel u O2 FL je jinak reseno pripojeni zamku zadnich dveri, vzhledem k neexistenci "RJ Komfort" u FL a jeji nahrazeni "centralni RJ jednotkou vozu" se to servisu nepodarilo dle publikovaneho schematu (pouze pro starou O2). Nemel by nekdo radu s modifikaci onoho schematu pro ovladani kufru pridavnym tlacitkem ? 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milos_s Vloženo 10. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2010 (editace) Stačilo by se napojit paralelně na tlačítko 5. dveří, případně přes blokovací relé při zapnutém zapalování. Chtěl jsem najít správný pin na BCM sledovačkou signálu, ale potřeboval bych se napojit na kontakty tlačítka. Chtěl jsem se k tlačítko dostat zvenku, třeba po vyjmutí osvětlení RZ. Svítil jsem tam baterkou, ale dráty k tlačítku jsou krátké. Poradíte prosím, jak se sundává plastový kryt 5. dveří... Není tam nebezpečí, že ulámu nějaké plastové držáčky a pak to už nebude pořádně držet ? Editováno: 10. Červenec 2010, autor: milos_s 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kajman Vloženo 11. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2010 Omicron: Servis nemá el. schémata na FL? Přece ten drát od spínače otevírání kufru musí někam do BCM vést, ne? Výhodnější bude napojit se vepředu u BCM, než táhnout kabel přes celé auto odzadu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milos_s Vloženo 11. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2010 (editace) Tak už to funguje, i s blokováním při zapnutém zapalování. Kdybych ale věděl jaká s tím bude piplačka, asi bych si to odpustil... U tlačítka 5. dveří je hnědý a hnědo-rudý vodič. Ten jsem našel u BCM, vede do černého konektoru. Jeho uzemněním se otevírají 5. dveře. Na tento vodič jsem se u BCM napojil, zapojil přes rozpínací kontakt relé a zapojil k tlačítku. To jsem už měl doma, původně jsem s ním chtěl blokovat ostřikovače světel. Teď ale používám denní svícení, takže jsou ostřikovače užitečné. Relé je zapojené na spínaných +12V, takže při zapnutí zapalování tlačítko odpojí. Editováno: 11. Červenec 2010, autor: milos_s Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omicron Vloženo 11. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2010 Tak už to funguje, i s blokováním při zapnutém zapalování. Kdybych ale věděl jaká s tím bude piplačka, asi bych si to odpustil... U tlačítka 5. dveří je hnědý a hnědo-rudý vodič. Ten jsem našel u BCM, vede do černého konektoru. Jeho uzemněním se otevírají 5. dveře. Na tento vodič jsem se u BCM napojil, zapojil přes rozpínací kontakt relé a zapojil k tlačítku. To jsem už měl doma, původně jsem s ním chtěl blokovat ostřikovače světel. Teď ale používám denní svícení, takže jsou ostřikovače užitečné. Relé je zapojené na spínaných +12V, takže při zapnutí zapalování tlačítko odpojí. - pokud nechci, aby to nefungovalo pri zapnutem zapalovani, mohu rele vynechat ? Ja chci aby to slo i pri bezicim motoru, ale ne za jizdy... - pokud se pro otevreni tedy pouzije jen paralelni uzemneni tlacitka na 5.dverich, musi to tedy respektovat originalni funkcnost tlacitka na dverich, tzn. neotevre za jizdy a neotevre pri zamcenem centralu (coz je presne ono, co potrebuji) ? - ktery drat tedy uzemnenim odemkne 5.dvere ? Hnedy nebo hnedo-rudy ? - muzes trochu presneji definovat (pro meho technika v servise), kde se na prislusny drat da dostat (nekde pod kastlem) ? Nikdy jeste nedelal O2 FL s tou novou centr. ricici jednotkou... Diky moc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milos_s Vloženo 11. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2010 Ahoj, - ano, relé jen blokuje funkci tlačítka, může se vynechat - Originální funkčností si právě nejsem jistý, proto jsem ho tam raději dal. Pokud by byl zamčený centrál, stoprocentně je otevírání zablokované. Nejsem si ale jistý, jak je to za jízdy. Pokud máš aktivované automatické zamknutí po rozjezdu, skoro určitě se otevírání kufru také zablokuje. Tato funkce ale ženě vadila, takže jsem ji vypnul. Domnívám se, že v tom případě bude otevírání funkční i za jízdy. Měl jsem obavy, aby se mi neotevřel kufr třeba při jízdě dálniční rychlostí... Relé mám zašité pod palubovkou, takže se tam hned nedostanu, abych ho dočasně vyřadil. - Na odemykání služí rudo-hnědý (hnědé jsou obecně v auto-elektrice spojené s kostrou). - Do BC modulu jdou tři konektory, vodič od tlačítka jde do konektoru s černým krytem. Nevím ale, zda do tohoto konektoru nejde víc rudo-hnědých (je tam hrozný přístup). Proto jsem ani konektor z BCM nevyndával, překáží tam další svazek. Nevím proto, na jaké číslo pinu je vodič připojený. Jak ale psal Kajman, servis by snad měl mít schémata, pak je to legrace :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omicron Vloženo 12. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 12. Červenec 2010 - Na odemykání služí rudo-hnědý (hnědé jsou obecně v auto-elektrice spojené s kostrou). - Do BC modulu jdou tři konektory, vodič od tlačítka jde do konektoru s černým krytem. Nevím ale, zda do tohoto konektoru nejde víc rudo-hnědých (je tam hrozný přístup). Proto jsem ani konektor z BCM nevyndával, překáží tam další svazek. Nevím proto, na jaké číslo pinu je vodič připojený. Jak ale psal Kajman, servis by snad měl mít schémata, pak je to legrace :-) Diky za info, jen pro upresneni, na ten cervenohnedy vodic ses tedy napojil nekde primo ve svazku pres jeho izolaci ? Predpokladam, ze ten cervenohnedy, vedouci do cerneho konektoru je tam jen jeden :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milos_s Vloženo 12. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 12. Červenec 2010 (editace) Ano, napojil jsem se v místě označeném šipkou - kousek kabelu se mi podařilo ze svazku u BCM povytáhnout. Kleštěmi na odizolování jsem kousek izolace stáhnul a připájel jsem tam kablík od tlačítka. To je otázka, nevylučuji, že je ve svazku schovaný další, ale neviděl jsem ho... Editováno: 12. Červenec 2010, autor: milos_s Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alduch Vloženo 14. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 14. Červenec 2010 Tak dnes namontované zelené pružiny na combi a funguje bezvadně paráda!! Zdravim muzu se zeptat kde jsi je poridil a kdyz tak jejich oznaceni abych si je objednal diky mooc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fíša Vloženo 15. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 15. Červenec 2010 Tak mám taky víko asi o 2mm posunutý dozadu. Zkoušel jste to někdo nějak rovnat? Asi ty pružiny radši vyhodím, protože to je fakt našponovaný... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omicron Vloženo 15. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 15. Červenec 2010 Mozna by nebylo spatne uvest vzdy jake pruziny pouzivate, kdyz se pisete nejake negativni poznatky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajko Vloženo 5. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2010 chlapi na octavkach neexistuje otvaranie kufru z kabiny ako to bolo na fabiach 1? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omicron Vloženo 10. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2010 Tak uz mam rovnez funkcni tlacitko pro dalkove elektricke otevreni kufru z palubky, nechal jsem to na servis, vrtani se v kabelovych svazcich u FL neni nic pro me, hosi to (na dvakrat) zvladli na jednicku, jeste musim ale trochu zbrousit ten obrazek na tlacitku, mam tam ted 2 tlacitka pro zap/vyp parkovaciho systemu . Tlacitko funguje perfektne, presne jak jsem chtel je blokovane za jizdy do doby, nez se automaticky (po vyjmuti klicku ze zapalovani), nebo tlacitkem rucne na tunelu neodemkne central. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajko Vloženo 11. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2010 nemas daku fotku jak to vyzera? kam si umiestnil tlacitko?...co ta to vyslo a co vsetko pri tom museli rozobrat diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omicron Vloženo 11. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2010 nemas daku fotku jak to vyzera? kam si umiestnil tlacitko?...co ta to vyslo a co vsetko pri tom museli rozobrat diky Fotku nemam, ale mohu udelat, nicmene tlacitko je umistene na jedine volne pozici, kterou jsem tam mel, a to mezi myslim, tlacitkem TPM a kontrolkou vypnuti airbagu. Musim ho jeste prebrousit, protoze tam ted mam 2 tlacitka pro park system (ktere jsem pouzil pro ten kufr), tak aby se to nepletlo. Je nyni i podsvicene. Co me to vyslo jeste nevim, cele jsem to nechal uz kvuli zaruce (u me dokonce placene prodlouzene) na znackovem servise, kde to dle par rad z tohoto fora udelali. Rozebirali puvodne i kastlik, nicmene reseni pro klasickou O2 (ja mam FL) ze zde zverjeneho schematu nebylo pro FL pouzitelne, takze po upresneni nutneho dratu uz sundavali jen stredovy panel kolem popelniku. Je to popsane vyse v teto diskuzi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duch 6789 Vloženo 21. Listopad 2010 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2010 chlapci takze na combicko bud ST11580 alebo SZ 8030.16X051? ide o rovnake pruziny len je iny vyrobca? cusky na adrese alcomex najdu tohle objednavaci cislo a pod tim je prumer hridela 9,5mm a ja mam pistky silny 8mm nebude to mit velkou vuli,napis chci si je obednat a chci to vedet presne at prijdou ty spravny,dik za opoved Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajko Vloženo 14. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2010 ahojte, zelene pruziny mam na svojom kombiku od leta...ako prisli mrazy tak sa mi kufor nikdy neotvori cely... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sněhova vločka Vloženo 19. Březen 2011 Sdílet Vloženo 19. Březen 2011 Tak jsem dneska namontoval cervene pruziny SZ8020.16x51 ... mam liftback se zadnim steracem, rok 05 a vysledek vidite na videu...testovano pri 14°C ... zitra zajedu za panem Gorcakem a necham si renovovat vzpery a posilit je o 15% cca... a asi tam pak dam modre pruziny! jinak to zavirani kufru je trosku pracnejsi, ale neco za neco no...snad to ale nebude vazne nicit ten zamek! Nezda se vam nekomu, kdo uz pruziny na LIFTBACKU ma, ze se posunulo viko kufru jakoby dozadu? ze je vetsi prechod mezi svetlem a vikem? nebo se mi to jen zda? Koukam, ze tenhle problem mel "milos" .. docela me to trapi, aby do auta treba nezatikalo nebo tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sněhova vločka Vloženo 19. Březen 2011 Sdílet Vloženo 19. Březen 2011 zdarec.chci si taky udelat tuhle vychytavku ale mam Oct II 06 Ambientku a ta nema otvirani na dalkaci.nechal sem si udelat vystrelovaky a chci to dodelat...co mate za dil(pohon cislo oznaceni)co otvira ten kufr.ja tam mam jen ten microspinac..nikde se mi to nedari sehnat...diky moc.daam modry...snad budou stacit kdyz dodelam kridlo mozna nejakej pohon na plynule otvirani a zavirani..premyslel nekdo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
