Razy1993: přečti si zpětně naše příspěvky. U mě to vyřešilo seřízení dveří :)
Jo dobře to vím a děkuju za radu.
Měl jsem úplně stejný problém a v servisu mi dotáhli levé dveře a zvuk zmizel. Mají to přímo v popisu zavady, že je to zvuk od 110 do 150 připomínající jízdu po bílé čáře na vozovce.
Když jsem se zbavil hluku při 130 (dotažením dveří), tak se objevila nová zrada. Dal jsem zimní pneu a při vytočení kol do rejdu, rozjedu nebo pomalé jízdě dokola něco zase hučí (jen pod plynem). Pročetl jsem různá fóra, ale nedopátral jsem se nějakého výsledku. Má s tím někdo zkušenosti?
pravá nebo levá strana? hučení je stejné nebo má kolísavý průběh?
Je to konstantní, tedy stejné a obě strany. I na zpátečku. Auto má najeto cca 55 tis (jen já)
Ahoj, prosím můžete poradit, jak se dají dotáhnout dveře? Mám pravděpodobně stejný problém, ale v servisu o tomhle problému nic neví. Děkuji
Zajeď si přímo do autorizovaného servisu mě to našel přímo v počítači (nějaká dílenská příručka)
tam jsem právě byl a nic, proto se ptám.
Po 2 rokoch sa vraciam k teeme. Precital som od zaciatku po koniec. Huci mi cele auto, takze tu budu gumy, ale... na novych zimnych mi hucalo len od zadnej lavej strany. Vite mi poradit kvalitne loziska, prip. nejaku stranku? A co konkretne mam objednat, nasiel som rozne sady so srobami aj bez. Moze byt origilnal vyrobca SNR?
O2, 2007, 1,9tdi 4x4
Zadni loziska jsem daval original z CC-autodily. Meli je za celkem dobrou cenu, zkus se tam podivat.
Ale ted si rikam, ze to nebylo na 4x4. Ty budes mit vzadu loziska, ktera ja mam vepredu. Dopredu jsem daval loziska FAG a zatim vsechno v poradku.
Vdaka, tiez som uz vymenil za FAG. Vo fakture je pisane original, ale asi som sa nechal oklamat. Nevadi, hlavne, ze to pomohlo. Jedno ložisko bolo KO
Ahoj,nevíte někdo velikost klíče XZN na šroub zadního ložiska?Předem děkuji za odpověď.
Mel by to byt XZN M18. ;)
Děkuji za odpověď
Ahoj chci si sám měnit ložiska kol za SKF https://imdily.cz/autodily/skoda/octavia-ii/1.9-tdi-77kw/zaveseni-napravy-vedeni-kol?productId=76833 a chci postupovat podle tohoto videa
 akorát jak to on čistil šroubovákem tak ja bych to udělal důkladněji. Zajímá mě jestli má někdo nějaké špatné zkušenosti s výměnou ložisek? Popřípadě co se stalo. Asi mám největší obavy z nasazení kloubu, že se nepovede, abych nepoškodil ložisko při nasazování. Na  videu to vypadá snadně :D . O2 06 1.9TDi
Upraveno od Detektor16
Ahoj, mas urcite 4 diru lozisko? Ja mel 3 diru. Jinak prace docela pohoda, i ta poloosa jde pekne ven i dovnitr. ( nezapomen povolovat a utahovat poloosu s kolegou co bude brzdit nebo strc do kotouce sroubovak na aretaci )
Vyndat kloub a potom nasadit lozisko a kloub je to nejmensi. Lozisko se ti tam samo krasne dotahne tema stoubama... Prvni past je povolit ten centralni sroub, druha past potom vyndat lozisko z tehlice. Mlatil jsem do toho snad hodinu. Jinak to ale neni spatna prace. Vsechno se to da v pohode zvladnou.
Zadni lozisko je vetsi past. Tam jde vsechno jako po masle, ale nakonec dotahnout centralni sroub na predepsany moment, to je praklicky temer nemozne.
Jeste jsem si vzpomnel, ze jsem mel mensi problem se sundanim kotoucu. Musel jsem do nich fakt hodne mlatit, ale prezily to. Pokud je budes muset za chvili menit, rozhodne bych je vymenil rovnou, samozrejme i s deskama. Ted to mas prakticky bez pridani jakekoli prace (jen musis zasunout pist do trmenu) a kdybych vedel, ze muzu bouchanim kladivem znicit lozisko i kotouc, delalo by se mi to lepe. :)
A jeste doplnim (mozna to znas, ale co kdyby), lozisko muzes zatizit az po dotazeni centralniho sroubu, jinak ho muzes znicit. Takze nejprve dobre dotahnout centralni sroub, potom nasadit kolo, spustit auto na zem a nakonec centralni sroub finalne dotahnout. Mozna se ti nejak povede to dotahnout s autem na heveru, mne to ale neslo. Jak psal petan76, mel jsem do kotouce zasunuty vrtak opreny o trmen a dotahoval jsem. Nez jsem se dostal na predepsane dotazeni, zacal se vrtak ohybat... To same pri povolovani, je lepsi si centralni sroub trochu povolit jeste nez je auto na heveru. ;)
Paráda děkuji za všechny rady. Ještě si zjistím přesně jestli to mám na 3 nebo 4 díry. Po dokončení práce ještě dám vědět jak mi to šlo. :) Mám to v plánu dělat na začátku června.
Ještě bych chtěl dodat , že nemám momentovy klíč, tak zda je vhodné to dělat bez něho nebo bude stačit to dotáhnout "na oko" s klasickou golovkou. Popřípadě jak jste to dělali vy.
No delal jsem to tak jak je to popsano v DP. Takze ten centralni sroub dotahnout na 200 Nm a potom jeste dotahnout o pul otacky. Toto samozrejme plati jen pro novy sroub, ktery bys rozhodne mel pouzit... Zbytek jsem asi delal od oka. Ten centralni sroub urcuje predpeti loziska. Pokud ho dotahnes moc, rozhodne to lozisku nepomuze. :kol-32: Momentovy klic mam nejaky za par stovek z Lidlu, tak je otazka, jak presny je. Ale urcite lepsi nez to delat ciste od oka. :D
před 55 minutami, LucasCZE napsal:
Díky za odpověď,  tak koupím nějaký obyčejný :D
V 31. 5. 2018 na 11:35, LucasCZE napsal:
V 31. 5. 2018 na 12:32, Detektor16 napsal:
Tak sem dneska měnil ložiska všechno mi šlo celkem normálně až na ty 4 zadní šrouby, ktere nešly povolit tak sem všechny musel převrtat abych vytáhl staré ložiska. Jinak paráda :) Díky za rady;)
Mám Škodu Octavii 2 1,2 TSI najeto 120 000 km . V poslední době při jízdě při rychlosti 80 km/h a vyšší a zařazeném rychlotním stupni a jízdě bez plynu např. z kopce se ozývá z přední části auta docela hlasité hučení. Mezitím jsem byl na garančce a špatný ložiska vyloučili. Od té doby hučení zesílilo. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Upraveno od tommich
