Tak jsem tuhle popřemýšlel, že by nebylo od věci si do Octavie pořídit hasičák. Dospěl jsem k tomu nedávno na dálnici, kdy mi v autě něco pěkně zasmrdělo. Když si člověk uvědomí, že když mu kvůli banalitě bafne něco na autě, tak leda tak může stát venku a čumět, než auto shoří.
Takže jdu stopro do hasičáku. Ale moc o tom nevím, takže jestli má někdo zkušenosti, poraďte:
- jakou náplň a o jaké hmotnosti? (asi prášek, ale jakou odpovídající hmotnost?)
- jakou značku?
- kde pořídit i s instalací do auta?
- kam, v O I namontovat? (přemýšlel jsem tam, jak je v kufru nalevo volné místo za blatníkem)
Koukal jsem třeba na tento. Je odpovídající?
- jakou značku?
Kup ve Škodovce, klidně i s montáží. Zadělává se přímo pod sedadlo řidiče a přitom vůbec nepřekáží.
Člověče to nevím, litr náplně mi přijde docela málo a navíc škodovka bude mít tak 3x větší cenu, než by to stálo normálně.. <_<
- jakou značku?
jo 4kg... ten mám taky... do nedávna jsem ho měl v kufru... ale potom se mi utrhl z tapecu a nadělal paseku v kufru... naštěstí nevyskratoval nic... takže mi málem prevence způsobila skrat a možná tedy i požár... tak leží bezpečně v garáži a čeká na to až ho připevnim jinak než byl a už pořádně...
Jinak takovým nebudeš hasit dlouho... jestli něco blafne a hoří tak to neuhasíš... jestli jsi někdy viděl ten hasičák co jsou na zdech... myslim 20kg tak dokáže hasit asi 45s... takže budeš stříkat tak 5-10s... menší doutnání uhasíš... jakmile bude něco hořet tak ani prd... přímo před očima nám shořel nákladák a hasilo o to sto šest... 3 velký 20kg hasičáky... a ty co má v povinný výbavě nákladák a ani prd...
Dobrý je pyrocol je sice malý cca 400ml ale má velký účinek, je to spray a stojí cca 300kč.
Já mám v autě Pyrocool, je to jen taková nouzovka. Když auto pořádně chytne, tak bych musel za sebou vozit cisternu :smich::smich::smich:
taky vozím tuhle nouzovku... -_-
Ta nouzovka je schopná uhasit hořící pneumatiku, což není zrovna málo. :D
  • 2 roky později...
Tak jsme do služebáků pořídili tyto hasičáky...jeden je i v soukromém autí :-)....sice to není žádná bomba ale asi lepší něco než nic..a cena cca 300kč..foto je z mobilu.....
Půl kilovej je už ale zatraceně málo. ;) Já vozím kilovej a to je asi tak nejmíň. Tyhle prckové jsou dobrý na to, že se dají vozit třeba v přihrádce v přístrojovky. Pak bych si ale dal ještě jeden větší do kufru. Ale i ty větší hasičáky jsou prostě na to, aby se ten oheň uhasil hned v počátcích, dokud to nezačně hořet pořádně. Pak už jedině cisterna.
Jasně je to hlavně na podchycení počátku ohně...jinak jak píšeš....jedině cisterna s pěnou :-)
já mám 2 Kg, ale jak je psáno výše, pokud už to frčí, tak jedině cisternu nebo nějaký rybník.
Taky vozím v kufru práškovej 2 kg hasičák, ale na větší požár to určitě nebude... ;)
V prihradce spolujezdce mam ten Pyrocool (400g?), vzadu v kufru v kapse molitanem obaleny kilovy praskovy hasicak.
k tem pyrocolum /ci podobnym sprejum/: nesmi vam zmrznout - viz vzadu je malym pisme uvedeno, kdyz to neni tam, tak je to uvadeno na bezpecnostnich listech /. po zmrznuti ta napln ztraci svfoji ucinnost, kupovat je kazdy rok se nam nechtelo a jeste vam je nikdo nezreviduje, takze firemne je to pro nas na nic.
sli jsme do 1 kg - brali jsme je od tepostopu - praskovy ABC, typ PG 1 LE /dava se i s drzakem, ale ten je spise na stenu v budove, ne do auta :)/
jestli to staci: rekl bych ze jo, ono pokud chytne motor, tak by se spravne nemela otevrit kapota, vlastne jen lehce nadzvihnout a zacit to tam sypat to malou skvirou /rukavice!/. otevrete kapotu a je to pryc, uz to neuhasite, chytne to vzduch. mame to od skoleni prazskych zachranaru, co nam delali skoleni pro firmu.
zatim jsme to ale ve skutecnosti resit nemusli, nastesti...
