Zdravím.Všimol som si na stojatom aute pri voľnobehu že keď som vytočil volant na pravú alebo ľavú stranu na doraz tak pri dotočení na doraz klasli otáčky ale hneď sa vrátili naspäť.servo štandardne funguje ok.Robí to tak aj vám alebo je niečo zle,ďakujem za odpoveď.
Normální jev, dělá mi to taky a dálším 3 fabiim taky.
je to normální a tuším v manuálu se doporučuje při stání a běžícím motoru nenechávat plný rejd na dlohou dobu (namáhá se zbytečně el.čerpadlo), takže když vyjíždím z garáže, tak vždy kola srovnám a pak jdu zavřít vrata.
tak jsem to našel
Fabia_navod_k_obsluze.pdf.pdf
Upraveno od Malta
