Ahoj, potřeboval bych poradit, poslední dobou mi začala praskat na Octavce I 2003 1,9tdi 81kw praskat pojistka viz obr.
Vypozoroval jsem, že před tím začne na palubce svítit kontrolka na otevřených dveří, ikdyž jsem všechny dveře a kufr zkontroloval, kontrolka stále svítí. Následně se přepálí tato pojistka :o(((
Dokáže mne někdo navést, nebo poradit co vyzkoušet??
Díky moc za každou radu
nejsou přelámaný dráty v nějaký pruchodce do dveří a nezkratuje se to tam?
Zkoušel jsem s tím hýbat u řidiče a nic se neděje, překvapilo by mne kdyby to byli jine dvere, vetsinou jezdim sam..
Da se to nejak jednoduse zjistit?
no v první řadě to bude chtít načít diagnostikou a podle toho co to napíše postupovat dál
Dneska se do toho pustíme, tak uvidíme co diagnostika řekne..
Diagnostika ukáže, které dveře by to mohli být?
měla by...tipnul bych to na některé ze zadních dveří...ale prva bych zkontroloval všechny průchodky pořádně jak píše kolega. radek
Tak problém přetrvává :o(((
Zkoušeli jsme diagnostiku, pokud je pojistka spálená, nespojíme se s řídící jednotkou, pokud pojistku vyměním, spojíme se a vše funguje jak má, pak zase třeba někam jedu a pojistka se spálí...
Nevím v tuto chvíli co s tím a jak začít hledat tu závadu, nenapadá někoho něco??
jak psal Notobi, zkontrolovat draty v pruchodkach u vsech dveri,
zacni u ridice
Ahoj kluci, tak asi opraveno, uff :)
Nakonec jsem vypozoroval, ze se to stane vetsinou kdyz se otevrou dvere u spolujezdce.
Takze jsme se o vikendu pustili do techto dveri a hle, nasli jsme kabel ve sloupku. Od dveri vede kabel pres pruchodku do sloupku, tam je pres konektor napojenej. No a mezi pruchodkou a tím konektorem se jeden kabel presoupal pres ostrou hranu az na vlákna skratovalo to s kostrou a následne vzdy spálilo pojistku.
Tak treba to nekomu nekdy pomuze :)
přesně to sme ale radili
