Promy Vloženo 5. Duben 2010 Vloženo 5. Duben 2010 Zdravim . chtěl jsem se zeptat jestli se Vám to už někomu stalo .. ( mě poprvé po 3 letech co mam fabulku ) Dnes za jizdy .. sice je trochu vlhko a mrholelo . .ale kdyz jedu .. a snazim se to vytocit ..tak to u 5 tis otacek vypne a nejde tocit vic tak jsem se chtel zeptat jestli to je nejakej ochranej systém prokluzu bo tak neco . ale zajimavy je ze ne mi to jeste nestalo .. díky za názory Citovat
Blacky Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 Ano pravdepodobne to bude omezovac. Je nekde mezi 5-6 tis. otackami. Proste ti zavre privod paliva(aspon myslim) a motor zacne " koktat" a dal uz nejde. Citovat
majko Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 No obmedzovac ma vlastnu kontrolku ak si dobre pamatam, takze by to malo byt vidiet ak zaucinkoval. Citovat
mambo Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 U 1.2 je taky omezovač až u 6000 ot. nebo ne? Nemůže to být třeba tím chipem, ale to hádám z vody. Nevim, jestli může mít na tohle vliv. Citovat
Blacky Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 Jak sme psal omezovac je nekde mezi 5-6, nevim presne, ale zadna kontrolka na o neni. Citovat
mambo Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 U mýho auta je to v okamžiku, kdy se ručička dostane na hranici červenýho pole. Citovat
majko Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 Jak sme psal omezovac je nekde mezi 5-6, nevim presne, ale zadna kontrolka na o neni. Ja mam dojem, ze mam okruhle LED/svetielko v otackomere tesne pri cervenom poli, ale skusat to nebudem . Len mam pocit, ze svietilo, dufam, ze si to nemylim s inym autom : Citovat
petrumr Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 ta dioda je v liazce a tuším v 900stovkových karosách Citovat
Blacky Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 Majko: Fakt o tom pochybuju, Ale klidne to zkus. Na neutral proste na chvilku proslapni plyn. Autu se nic nestane neboj. Citovat
majko Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 (editace) Toto mam na mysli, ospravedlnujem sa vopred ako to sluzi na nieco ine Editováno: 6. Duben 2010, autor: majko Citovat
Dr. Zoidberg Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 (editace) To co máš označeno na fotce není dioda pro omezovač :-D, ale je to místo kde je umístěno světelné čidlo pro automatickou regulaci osvětlení přístrojů (nevím jestli se tahle sranda instaluje do Fabie, alespoň jsem to v nabídce nikde neviděl, ale v Audi A3 je podsvit regulován právě intenzitou okolního světla, ale asi to taky není standartné výbava) Editováno: 6. Duben 2010, autor: Dr. Zoidberg Citovat
majko Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 No super, fakt som mal pocit ze to svieilo ked som to prehnal Citovat
martius Vloženo 9. Duben 2010 Vloženo 9. Duben 2010 .... náhodou, není to kontrolka, která se aktivuje při přehřívání motoru? Mrknu se na to do návodu, samotného mě to zajímá. Pravdou je, že toho jsem si vůbec nevšiml. Citovat
R.jakubco Vloženo 26. Březen 2023 Vloženo 26. Březen 2023 Zdravím. Roomster 1.2 htp 51kw 2010 motor neide cez 3900ot. Ani na volnobehu, ani za jazdy. Chýba mu výkon (aj na tých 51kw). -motor naštartuje bez problémov. -pri štarte jemne zachrasti reťaz -žiadne chybové hlásenia žiadna kontrolka motora, diag čistá -voľnobeh nekolíše -lambdy podľa testu ok. Citovat
R.jakubco Vloženo 26. Březen 2023 Vloženo 26. Březen 2023 Filtre aj olej vymenené. Tlak som meral má 3 bary. Ono ked stlačím plyn tak pekne vybehnú otáčky ale okolo 3900 proste utne a viac neidu. Tak isto za jazdy, auto plynule zrychľuje ale proste pri 3900 sekne a viac ani milimeter Citovat
orlov66 Vloženo 27. Březen 2023 Vloženo 27. Březen 2023 Vyskúšaj úplnú banalitu - odpoj na pár minút kábel od baterky. Totálny reset zvykne pomôcť. Citovat
