Je ten pruh diod opravdu denní svícení?
Homologaci na denni sviceni to bohuzel nema,jen jako parkovacky.
Jinak bych si je koupil,ale takhle je to o nicem...
Ako to svieti v noci? Da sa to vobec prirovnat k seriovym halogenom?
 No kdyz to vidim na fotce ve dne tak za ty prachy to nestoji dle meho nazoru. lepsi nechat seriovku, ja xenony nemam a chtel bych ale kdyz sem se dival kolik by to stalo aby to chodilo jak ma, a proslo to na technicke tj naklapeni odstriky tak to za ty love nestoji. A tyto  taky nic moc. A kdyz sem videl jak sviti bixenony domontovany, tak bych rekl ze oslnujou i ve dne natoz v noci, takze necham origo.
Byl jsem přesměrován sem.
Mám tato světla na autě, jsou sice moc pěkná, ale vzhledem k určení led diod coby parkovacích světel jsou na denní svícení slabá a za slunečného dne nejsou prakticky vidět. Řešením by bylo vyměnit led za silnější, jenže pak by zase chyběla parkovací světla a auto by neprošlo technickou. Takže teď vymýšlím různá řešení, protože se s tímto stavem nehodlám smířit.
Přikládám foto, jak svítí za jasného dne.
mozno tam dat silnejsie LED a pomocou relatka a odporov to nejako potom tlmit aj na parkovacky... :help:
Ake su tam vlastne tie LED? SMD alebo Superflux?
Upraveno od Cjoctavian
Silný ledky a technickou neřešit, od kámoše půjčit standartní světla! lol
Obě tato řešení jsou mezi těmi, co mě napadla (ale i tak díky za Vaše nápady). Každopádně vyměňovat každý dva roky světla a nechávat je dvakrát po sobě seřizovat se mi moc nechce (nemusel bych si je půjčovat, zůstaly mi ty původní světlomety). Spíš jsem řešil něco na způsob silných led diod, ke kterým bych před TP jen předřadil nějaký odpor, který by snížil jejich svítivost a po prohlídce ho zase vyndal, protože za X let co jezdím jsem parkovačky nikdy nepoužil.
Upraveno od Merlin 67
Jaký tam jsou diody fakt nevím, technickou stránku věci přenechám kolegovi, který to dělá.
Xenonova verzia pre auta s povodnymi xenonmi ;)
a este aj mracitka k tomu... no moj nazor je ze je to "humus"
to auto je uz preplacane... aj to chromovanie na maske a okolo hmloviek...ja mam rad decentnu eleganciu a nie "cinske" sperkovanie: cim viac - tym lepsie
tam islo o tie svetla a nie o rumunsky "vkus" lol
Dobrá odpověď chichi.
Pro nás "nexenonysty" je blbý, že ty světla vypadají úplně stejně v obou verzích, tak na ně budu při parkování asi vždy lepit lístek, že to nejsou xenony, abych zbytečně nezklamal případného samozvaného zájemce ;)
Mě to přijde jako dobrá pouťovina.
To tam nechám radši origo ;)
citacia s obrazkom
noo, asi je to tak :)
Určitě je to (jako všechno) otázka vkusu. Každému se líbí něco jiného. Já ta světla mám (v černé verzi na červeném autě)a vypadají opravdu super. Když jsem je montoval, nevyndal jsem původní světla obě najednou, ale nechal jsem jedno pro srovnání a rozdíl byl neskutečný. Je pravda, že mě tam teď ruší ty příliš chromový mlhovky a rámeček masky chladiče, ale to doladím a nebude to mít chybu (pak sem hodím fotku). Je pravda, že fotka té přechromované O II působí pouťově, ale to by působila i s normálními světly.
konecne diodove svetla. mna to velmi potesilo, ale nepotesilo ma to, ze diodody maju slabu svietivost a su nepouzitelne ako denne svietenie :( . To neriesi problem s dennym svietenim vs. xenonove vybojky, naivne som si myslel, ze to bude fungovat ala Audi...
Ahoj, prosím vás má někdo tyto světla s xenonem namontované? Potřeboval bych se poradit. Objednal jsem si je a když jsem je chtěl namontovat, tak jsem zjistil, že na měniči napětí který je ve světle, je jiný konektor, než v tomto novém světle.
Informace pro všechny, kteří řeší koupi těchto světel s tím, že si diody předělají na denní svícení.
Chtěl jsem udělat to samé, nicméně zjistil jsem, že diody nelze vyměnit bez vážného narušení tělesa světel. Nechápu přístup výrobce (když už vyvíjí nová světla, proč to nedotáhne)- bohužel je to tak.
Resumé:
Světla sice krásná, bohužel však nic neřešící.
Tiež by som sa chcel spýtať ako tie svetlá sveitia v noci.. bez xenonov... cez tu dioptrickú čočku.. nie led :help:
necakaj, ze to bude lepsie ako seriove :)
diki :) cize to bude len horsie :) to som poteboval vedet. :palec2:
Nejaka cinska firma predsa nema na testovanie a vyvoj svetelny tunel (a samozrejme know how) ako Hella alebo Visteon...
Nevím, s čím ta světla srovnáváš. Já měl předtím klasické halogeny a řekl bych, že ty čočky (tj. po našem projektory) svítí líp. Rozhodně tedy nesvítí hůř.
