Publikováno Duben 16, 201015 r Ve vagu mi hlásí tuto chybu 17549- Zjištění zatížení Nesmyslná Hodnota. Ve visu je příčina- netěsnost v sacím potrubí. Může nikdo poradit kdo se s tím setkal co tomu chybí nechci aby mě v servisu natáhli. Prosím o pomoc
Duben 19, 201015 r nic ti s tim neudelaj,tu chybu tam mam taky,tesneni pod sanim sej si vymenil.A je tam furt,chce to prej prehrat soft,ridici jednotky a uz tam nebude ta chy ba,ale nicemu ti to nevadi ne???ja ji tam mam furt a vse ok
Duben 20, 201015 r Autor nic ti s tim neudelaj,tu chybu tam mam taky,tesneni pod sanim sej si vymenil.A je tam furt,chce to prej prehrat soft,ridici jednotky a uz tam nebude ta chy ba,ale nicemu ti to nevadi ne???ja ji tam mam furt a vse ok O.K. tak dík stejně mi to pomohlo
Duben 20, 201015 r tuhle chybu fakt ignoruj,nic se ti s tim nestane,kdyz to tu prohledas tak se to tady uz resilo moooooockrat
Květen 14, 201015 r Potvrdzujem odstranenie chyby 17549 preflashovanim softu v RJ motora na Fabii 1.4MPi 50kW 2001. V autorizakoch o tom vedia a mali by to vediet preflashovat. Treba si doniest vsetky kluce od auta (po flashi moze byt potrebne nanovo nakodovat kluce k imobilizeru). Mna to stalo (firemne auto) 33 EUR.
Květen 14, 201015 r Zkus vymontovat škrtící klapku,vyčistit ji a udělat její zákl nastavení,příp zkontrolovat,jestli ukazuje to co má. Jinak Flash jednotky jsem kdysi podstupoval taky,klíče jsme teda rozhodně nemuseli kódovat a bylo to zadarmo. Zkusit event. ten flash můžeš, netýkalo se to všech motorů,většinou to bylo na Mpička.
Květen 15, 201015 r mam Mpicko ale je zajimavy,ze to nic nedela,jen je tam ta chyba.je to fakt jen tou ridici jednotkou,nebo muze neco zpusobit ta chyba? Upraveno Květen 15, 201015 r od skeda
Květen 25, 201015 r no a rikaly ze by ta chyba necemu vadila??? Ja som to riesil preto, lebo okrem 17549 sa mi neustale vracala aj dalsia sporadicka chyba: 16556. Ta sa vsak aj po preflashovani objavuje. Inak samotna 17549 neviem ci ma nejake pozorovatelne prejavy - po jej vymazani za chodu motora na volnobeh sa mi volnobeh vzdy trosku zmenil - zakolisal a potom sa opat vyreguloval. Ja som do autorizaku prisiel ze to chcem preflashovat kvoli 17549 a oni hned pripustili, ze ano, ze by to malo pomoct. Neriesili sme ake ma ta chyba prejavy ci nasledky. Upraveno Květen 25, 201015 r od Pilotek
Červen 1, 201015 r Mal som tu istu chybu. Pomohol flash RJ v Skoda servise. Trvalo to asi hodinu a platil som cca. 25 EUR. Mne to vsak za studena strasne skakalo a nechcelo ist. Po flashi sa to upravilo na 60 %. Potom este vymena lambda sondy a bolo to komplet. Upraveno Červen 1, 201015 r od ocec
Srpen 27, 201015 r Tak jsem dneska čistil škrtící klapku a po základním nastavení se mi začala obhevovat tato chyba.Předtím tam nebyla,tak se mi nezdá,že by to bylo softem.Máte někdo nějaké novjejší poznatky?Co je to vůbec ta evidence zatížení?o jí sníma?Díky za odpovědi.
Září 2, 201015 r Na chybu 17549 pomoze jedine napalenie noveho sw v Skoda servise . Cca. hodina roboty a cca. 25 EUR. Mal som tu chybu a toto ju odstranilo. Upraveno Září 2, 201015 r od ocec
Září 2, 201015 r No jenomže jsem někde našel seznam opravných SW,které škoda vydala,ale na můj motor tam flash nebyla.Mám 1,4 Mpi 44kW AZF
Září 3, 201015 r Ja ked som bol v Skodovke, tak to vyzeralo ze ani na moj motor nie je flash, ale nakoniec sa nasiel zastrceny v stole ..... 1,4 MPi, 44 kW AZE Pre istotu by som sa skocil opytat ....
Září 3, 201015 r Tak jsem byl na reflash.Chyba už se neobjevuje.Ale začal mi trochu kecat palubní počítač.Když stojím na místě na volnoběhu,ukazuje mi 0,7-0,9 l/h,to ukazoval i před tíma je to asi v pořádku.Ale jakmile se pohybuju a vyšlápnu spojku,tak mi to na volnoběh ukazuje různě.Od 1,5l/100km až někdy to skočí na 9l,Ale to jen chvilkově a pak to kolísá od těch 1,5 - 7l.A zajímavé je,že čím pomaleji jedu,tím se to zvedá.Předtím to nedělalo.
Září 11, 201014 r Tak jsem vůl.Samozřejmě je to tak správně.Jednotka si přepočítá palivo na l/100km,pokud se pohybuju a mám volnoběh.Stačí se logicky zamyslet.Sorry.
Říjen 25, 201212 r tak stim mam skusenost hledal jsem jak blazen a nakonec me to stalo 14kč a to tesneni je : Vyfukove tesneni je zvlast a saci potruby taky takze je to zezadu na hlave vedle vejfukoviho
