Publikováno Duben 25, 201015 r Nemáte někdo fígl jak vytáhnout sitko z nádobky brzdové kapaliny,jsou tam čtyři zarážky. Díky
Duben 25, 201015 r U nekterych aut staci vytahnout u nekterych se to ma pootocit a nekdy musis pouzit šroubovak:(
Září 29, 201113 r Tak jak jsi dopadl? Slo ti to vytahnout? Zrovna jsem menil brzdovku a se sitkem jsme ani nehnul. Chtel jsem vysat starou kapalinu a ocistit ho, ale nezdarilo se. Tak jsem to musel prolit. Nevim jak moc to tam ty zarazky drzi, ale sroubovakem bych to jen zrasoval
Listopad 4, 201212 r Stejný problém, nejprve prsty - ani náhodou, pak nehtem, který jsem téměř zlomil, pak pinzeta se zoubky - nic i když jsem sítkem pootáčel na obě strany. Nemáte někdo nějakou nenásilnou fintu jak bez poškození sítko vytahnout? Dík za know-how. EDIT: Sítko u Fabie ne u Š105, u té je sítko v hrdle nádržky jen volně položené. Upraveno Listopad 5, 201212 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
Listopad 5, 201212 r Ať už u Fábie nebo Š105, proč se nezeptáš tam kde bude větší pravděpodobnost výskytu majitelů Fábie? Upraveno Listopad 5, 201212 r od Wojnar
Listopad 5, 201212 r Wojnar: myslím že v tomto případě je to jedno, fabia bude mít podle mě nádobku na brzdovku stejnou jako má OI, tak proč by se nezeptal v této sekci, když se to tu řeší...
Listopad 5, 201212 r Zkus použít delší úzké kleště, mě šlo pak vytáhnout. Dík, těmi dlouhými tenkými kteštěmi chytíš koncem jen tu horní zesílenou obrubu sítka, nebo kleště zasuneš mezi hrdlem nádoby a sítkem hlouběji? Kleštěmi jsi nepoškodil horní zesílenou obrubu filtru? Jak velkou sílu musels vynaložit pak na vytažení? Kleště máš hladké nebo vroubkované? Sítko se bohužel jako ND samostaně v autorizovaných servisech Škoda samostaně neprodává, proto bych jej nerad zničil a měnil celou nádržku na kapalinu jen kvůli sítku, proto ty detaielní dotazy na "psurna".
Listopad 5, 201212 r Je to již nějaký čas, ale byly drážkované a určitě chytit za přírubu a v místě, kde je sítko zpevněno i do hloubky, lehce stiskknout a vyzkoušej třeba na několika místech, já to nejprve zkoušel šroubovákem a to vůbec nešlo a kleštěmi to šlo celkem pěkně, tedy síla na vytažení nebyla velká.
Listopad 28, 20195 r Dneska stejný boj, během jedné hodiny jsem se postupně propracoval až k těm kleštím, mezitím jsem stříkačkou vytahoval brzdovku, která tam stihla natéct. Tomu kdo to takhle debilně nechal vyrobit bych to nechal za trest vytáhnout :-) Následně jsem vzal nůž a ty 4 zarážky jsem aspoň zkosil, aby to příště šlo lépe. Jestli se to při příští výměně nepomůže, seříznu je ještě více. Samozřejmě drobným poškozením se při vytahování nelze vyhnout a bez vytažení sítka se výměna brzdovky efektivně udělat nedá. Zároveň jsem ovšem nenašel sítko jako samostatný náhradní díl. Nejlevněji snad jen jako kompletní nádobka bez víčka na Octavii 1, za cca 150Kč, číslo dílu 1J1611301.
