nazdar mam octaviu 2 1,9TDI 77kw 2006 a rozmyslam ako zvysit vykon. dal som tam uz sportovy vzduchovy filter a rozmyslam nad powerboxom ci chipom? kolko vydrzi motor s chipom?? co sa da este upravit ale zase nie extrem!
diky
na tých +/- 105kW sa dá dostať čipom to sú rozumné hodnoty. dá sa ísť aj vyššie ale to už je na úkor životnosti celkom dosť rapídne
takze ak som dobre pochopil odporucas CHIP na 105kw, preco nie powerbox? co by sa dalo este upravit? porad prosim!
DIK
DIK
Udelat kvalitni upravu sofweru a zmerit si hodnoty na brzde pred a po. Powerboxu se radeji vyhnout, jedine co dokaze je ze zkresluje hodnoty signalu pro ecu a neni to schopne resit treba zvednuti plniciho tlaku. Pokud je zajem disponuji na severni morave vlastni valcovou zkusebnou kde zmerim vykon pred upravou a po uprave.. Zde na foru je urcite nekolik spokojench zakazniku kteri vyuzily chiptuningu u mne...
  • 5 měsíců později...
Dobry den chtelk jsem se zeptat na kolik by bylo otimalni chipnout octavii II 1.9 TDI 77 Kw aby to nebylo malo ale zase aby to nebylo moc a nenicilo to tolik turbo atd... dekuji predem za odpoved ...
navýšenie do 15-20% pôvodného výkonu, potom to už je na novú spojku, vstreky a pod. Skús TDIFun, Dieselpower
Zdravim, mam Octavii II, 2007,1,9tdi 77kW. Motor ma za sebou 50 000km. Chci se zeptat, co by jste doporucili za chiptuning, tak aby se nesnizila razantne zivotnost motoru a pri seslapnuti nelitaly saze z vyfuku. Rocne najizdim prumerne 15 000km. Pokud jsem dobre cetl, tak orig. spojka zvladne maximalne 320Nm. Diky za napady a pomoc popr. co vymenit
stačí trochu hledat a vše se dozvíš.....
Jj, forum jsem procetl. Spis ted resim, od koho si to nechat udelat, zda DieselPower nebo TDifun. Sel bych asi do 90-100kW a krout.moment do 280Nm. Slo mi o zkusenosti, zda se nekomu po uprave neco vys....
Upraveno od carisma
Par uprav O2 77kw grafy zde http://www.tdifun.cz/grafy-projekty/.
Bezne ma O2 77kw na brzde i 280NM!!!! 250Nm je jen papirova hodnota a zdravej motor ma bezne daleko vic...
P.S. ted je akce na chiptuning i s brzdou, 20% sleva od cenikove. O2 77KW chiptuning, diag, mereni pred a po na brzde za cenu 6800,-
Upraveno od TDIfun
Ydravím..mám cimbu chip a sem maximálně spokojenej... 113 kw a 32O nm..Parada...
A nemate nekdo zkusenosti s chipem od chipfora. Dneska mi je jeden clovek doporucoval.
Zdravím,chtěl bych čipnout svou Octavii II,1.9 TDi PD/77 KW,jakou zvolit firmu.Máte někdo zkušenost s touto?AutoChip Praha.Stačí mě jen do 100 KW,nechci měnit spojku,ani turbo.Díky
Chci se jeste zeptat, kolik mate s cipem pri seriovce(bez vymeny turba, spojky) uz najeto. Diky
Upraveno od wentos
Ti nějak nerozumím!!
Myslíš kolik máme najeto s chipem? Ne?
U O1 jsem chipoval(5/2009) v 140tis. dnes 160tis.
U O2 (4/2010) v 240tis. dnes 243tis.,bo je manželky.
Obě dvě u TDIfan-a a maximální spokojenost.
Nikdo z nás nemá v úmyslu turbo ani spojku měnit,proto úpravu svěřujeme do rukou profesionálů s dobrým renomé. Jen dvěma bych své auto svěřil, resp. u nás na Moravě jen jednomu. Spojka, případně turbo tě může potkat tak jako tak, i bez chipu. Záleží jenom na tobě, jak se k tomu budeš chovat.
Jinak nechápu proč zakládáš nové téma,když tu toho máš do aleluja.
Vyber si podle referencí a nenech se zviklat někým kdo se ti podbízí a vnucuje.
AutoChip nebrat !! čipoval jsem u nich FRS a výkon co do počtu PS tak i krouták neodpovídal, mrskaj to tam jak Bata cvičky. Praha - Car Performance tam to daj i na brzdu a dostaneš papír co máš za výkon sice to trvá cca 2hod. ale neni to jaku ACH kde si sedneš a než vypiješ kafe máš to hotové a papír s grafe...leda nakreslenej :o)
Abych nezakladal nove vlakno, mam stejny motor a stejny rok vyroby. Mam v planu se dostat na cca 180PS, co vsecno bude potreba koupit a upravit pro tento vykon. Diky za nazory
160 HP dáš i s původním turbem. Pokud chceš více (180HP)napiš SZ na TDIfun-a. Poradí ti další postup.
  • 3 roky později...
Ahoj kolegové,
potřeboval bych radu od zkušenějších - mám motor 1.9. tdi 77kw. Najeto cca 186 000 km, je to dovoz ze Španělska, udělány rozvody a koplet daná do pořádku+ komplet kontrola motoru (vlákno zde: http://forum.skodahome.cz/topic/119601-marova-bila/page-6) Teď se rozhoduji o možném zvýšení výkonu.V plánu mám úpravu cca za 30 000Kč,  a jde mi o vaše zkušenosti - mám raději octu prodat a koupit si RS, nebo investovat právě do 1.9 a jejího zvýšení? Jak je to s výdrží a potom poruchovostí u obou aut?A co kdybych ji chtěl pak prodat, co bude lepší na prodej?
Předem díky za názory:)
Mára
mno nevím kolik jsi za ní dal a kolik se ted pohybuje RS, ale když chceš vrazit do zvýšení výkon 30 litrů, radši bych si koupil RS
takovou úpravu motoru při rodeji auta stejně nikdo neocení, spíš naopak
Upraveno od kadlec
Já bych volil pokud bych na to měl spíše RSo.
Jinak malé odbočení v dotazu zdali při mém nájezdu 10 až 12 tisíc za rok mám uvažovat o naftáku či jít do benzínu? Co vy na to? Díky za nazory.
K tématu, taky bych radši volil RS, to si měl udělat hned a nemusel jsi strkat peníze do naoko dodělávek ala RS co máš v prvním postu.
Sheffield>> Zdá se ti normální udělat prostý text tučným? Chodím sem hodně s telefonu, nebudu určitě sám a barevný nebo tučný texty postů jsou opravdu inteligentní laskomina. K odbočení, jen to tady autorovi vlákna zaplevelíš něčím co sem vůbec nepatří :rolleyes: Je těžké založit si své téma nebo pokračovat v jiném, která už tu dávno jsou, se stejnou tématikou? S tvým nájezdem není o čem přemýšlet, leda bys najel každý měsíc 1000km v tahu, ale i tak určitě benzín :kol-28:
Upraveno od šulda
Šulda: Njn, to víš, OII se mi vždycky líbila, před tím jsem měl fabku a říkal jsem si, že 1.9 bude stačit, RS styl se mi vždy líbil, tak jsem do toho šel, ale jak člověk zjištuje - výkon ničím nenahradíš:)
