Červenec 6, 201312 r For šulda moc se ti a všem ostatním moc omlouvám. Tučné písmo nebylo naschvál a bohužel nevím jak se mi to povedlo , protože jsem se o to nesnažil. A nechtěl jsem zakládat nové tema. Jako nováček se omlouvám a slibuju že už sem nebudu asi ani psát. Ale díky za odpověď které se mi v jinem tématu nedostalo.
Červenec 9, 201312 r Ahoj kolegové, potřeboval bych radu od zkušenějších - mám motor 1.9. tdi 77kw. Najeto cca 186 000 km, je to dovoz ze Španělska, udělány rozvody a koplet daná do pořádku+ komplet kontrola motoru (vlákno zde: http://forum.skodahome.cz/topic/119601-marova-bila/page-6) Teď se rozhoduji o možném zvýšení výkonu.V plánu mám úpravu cca za 30 000Kč, a jde mi o vaše zkušenosti - mám raději octu prodat a koupit si RS, nebo investovat právě do 1.9 a jejího zvýšení? Jak je to s výdrží a potom poruchovostí u obou aut?A co kdybych ji chtěl pak prodat, co bude lepší na prodej? Předem díky za názory:) Mára Instalace noveho turba GT1749VB, snimac plniciho tlaku, zaslepit EGR, pripadne spojka a odladit. 170hp na dobrem motoru by melo jit... Bez spojky by se to do 30tis (necelych) vlezlo..
Červenec 9, 201312 r A v případě kdy by se měnila i spojka, která už je asi nutnost při takovém výkonu by cena byla približně jaká ? Děkuji
Červenec 14, 201312 r No podle tvého vlákna jsem pochopil, že jsi již dosti investoval do přestavby a ta práce je tam vidět. Tvou otázku jsem řešil před pár lety. Já jsem si jen nechal navýšit výkon, protože v té době se mi narodila má dcera a peníze, které jsem měl připravené na ještě větší úpravu tak jsem vrazil do své dcerky. Takže za mě : Vem těch 30 kolíků a jeď k TdiFunovi ať se na to svýma kouzelnýma rukama koukne a poladí.
Září 16, 201411 r Měl bych dotaz ohledně chipu u motoru 1.9 TDI 77 kW (BLS), tchán si koupil O2FL Combi a je s chipem od firmy, které moc nevěřím. Stačí zajet do autorizáku a aktualizovat řídicí jednotku, aby mělo auto tovární hodnoty výkonu? EDIT: Chip je od firmy Xtuning z Jihlavy Upraveno Září 16, 201411 r od sytic
Listopad 10, 201410 r ja som chipoval u nas v SK v profituningu a namerane na brzde mam 106kw a 320nm, popripade pridam aj graf ak by chcel niekto vydiet, a mam najazdenych 30tkm bez ziadneho problemu, rozdiel v spotrebe som nezistil ani smerom hore ani dole
Březen 10, 201510 r Mam OE II 263tis najeto. 1.9 tdi PD 77kw. Chci chipnout aby co nejsnizi spotreba. kolik kilowat mam volit ?
Červen 1, 201510 r Ahoj chci se zeptat mám auto po chipu na 110 kw a premyslím o vetších vstrikach muzete mi poradit jaky by tam byly vhodný ?Děkuji moc
Květen 10, 20169 r Spotreba sa ti viac - menej pri rovnakej jazde nezvýši ...plus minus 0,3 - 0,5 l - ale to sa ťažko overuje nikdy nedokážeš íst tú istú trasu v rovnakých podmienkach.... Čo sa ti zvýši a to rapídne je spotreba pri akcelerácii - moj príklad 5 ty prevodový stupeň - aká koľvek rýchlosť ( rozumej 100 - 150 ) plný kotol.....pred chipom 12 - 13 l ...momentálne 17,1 L - čiže ak tomu budeš viac šľapať spotreba pojde hore ( čisto v teoretickej rovine keby ideš celý čas plný kotol tak kludne aj plus 2,3 litre )
Září 3, 20169 r Zdar chlapi chtěl bych se vás tady zeptat a požadat o názor či radu. Jsem majitelem Octavie 2 před facem a je to 2008 tdi 77kw a uvažuju o chipu s důvodu když je někdy potřeba razantnějšího předjetí. Vím že absolutní špička v oboru je tady na to TDIfun( nevím zdali zo píšu dobře) ale toho mám z HK trochu z ruky( vím že na prověřené kvalitě se nemá šetřit) a chci se vás zeptat zdali nemáte někdo zkušenost s firmou powercar chiptuning z HK. Jen sem se jich poptal na kolik by udělali chip na mou octu a odepsali že na 100kw a 80nm. Cena maj za 3000 + tuším 2500kč za brzdu. Píšou že to dělají na míru a nižší cenu oduvodňujou tím že nechtějí hamounit atd( jasně napsat můžou cokoli.) Co si o tom myslíte? Jsou to normální hodnoty? A nebude tímto chipem auto moc trpět? Nechci zavodit jen mít trochu toho zrychlení na předjíždění. Díky za radu či názor.
Září 19, 20169 r Podle toho jak jsem ten jejich popis pochopil tak to není o tom že by sáhli do přihrádky Octavia či vozy 1,9 tdi 77kw a podle toho to do auta bouchli. Psali tam něco o měření turba( uznávám že nevím jak a co vše se správně má dělat ) a samo že je pak možnost si za brzdu připlatit. Ale tak jako tak díky za odezvu.
Září 27, 20169 r Jak?? Potom si připlatit. Je potřeba změřit hned. Pokud auto není OK, nemá cenu upravovat.
Listopad 18, 20168 r Zdravim, mam Octavii II, 2008,1,9tdi 77kW,nechal jsem ji čipnout na 99 KW,spotřeba během cca dvou měsíců podle počítadla šla dolů z 5,5 l na 4,3 l. Po změření při tankování je ale spotřeba 6,1.Dá se to nějak z kalibrovat? Kde a jak? 6,1 l je ale dost velká spotřeba na tento motor,najeto 120 tis. Měl jsem čipnutou 2,0 na 128 KW a brala 6,5 l. Upraveno Listopad 18, 20168 r od Pavel 5
Listopad 18, 20168 r To asi ta firma moc OK nebude, zavolej. A těch 99kW si přijeď přeměřit. A má to DPF? Asi ano. Upraveno Listopad 18, 20168 r od motorpower
Listopad 18, 20168 r DPF má,je otázka zda něco nedělají se spotřebou v ř.j. spotřeba jde podle počítače dolu ale nevím kolik to bralo před.Koupil jsem auto v září.Mělo by se to dát z kalibrovat ,ale nevím přesně jak.
Listopad 18, 20168 r A co chceš zkalibrovat? Jenom aby PP ukazoval reálnější hodnoty? Tak v tom případě hledej - na foru se to určitě někde řešilo, nejspíš v sekci "Elektrika". Pokud se dobře pamatuji, lze upravovat hodnotu spotřeby v intervalu +- 15%. Toto není správné téma pro tento problém. Pokud chceš řešit vysokou spotřebu, viz Motorpowerova nabídka - nejspíš nepříliš povedený čip?
Únor 3, 20178 r Trochu to tu oživím. Po vyčištění regulace turba, kdy manželky octávka přestala padat do nouzáku přemýšlím o chipu a chtěl bych vědět pár věcí. 1. Mám najeto 196.000km - turbo po vyčištění OK, spojka jde ve spodní půlce jak u nového auta ... nevidím tedy důvod chip nedělat, případně mě opravte. 2. Firma - vím, že jsou tu lidi jako TDIfun a nebo motorpower, můj dotaz je jestli máte někdo zkušenost s firmou PowerTEC - www.chiptuning.cz mají válcovou zkušebnu, měří před i po chipu, jsou známí, i recenze jsem na ně slyšel pozitivní, ale nechci to nějak uspěchat či se unáhlit, mají to tedˇza nějakých 4900kč, ale mívají právě občas akci chip za 3900,- Díky za případné informace.
Únor 3, 20178 r Mám zkušenosti že když některé firmy májí akční ceny tak nezahrnuje válcovou stolici,mají akce nonstop,protože stolici nemají.Třeba tahle: http://www.profi-chiptuning.cz/osobni-auta/skoda/octavia-ii/8344-octavia-ii-1-9-tdi-pd#optimal
