Únor 16, 20169 r Zdravím, potřeboval bych informace ke geometrii, zejména, kde bude možné dohledat, zda se po seřízení geometrie provádí kontrolní jízda? V servisech mi tvrdí, že ano,...ale nechtějí mi ukázat, kde je to v servisní či dílenské příručce najdu. díky Martin
Únor 17, 20169 r Geometrii najdeš v DP, část podvozek, sešit nápravy a řízení. Letmo jsem to prošel a kontrolní jízdu nikde neviděl.
Únor 17, 20169 r Taky jsem to hledal,... Ale 3 technici z autoriz. servisu mi rekli, ze delaji po serizeni geometrie standartne jizdu. Nejsou si vsak vedomi, zda je to povinne ci nikoliv??
Únor 18, 20169 r Ja delal geometrii 3x, nikdy zkusebni jizdu nedelali. 2x se jim to povedlo, 1x jsem to reklamoval. Volant pri jizde rovne nebyl rovne. Takze na te zkusebni jizde asi neco bude.
Únor 18, 20169 r Mas pravdu Pawouku, nepatri to sem. Jen to ukoncim tim, ze dnes jsem telefonicky hovoril s vedoucimi podvozku a Importu CR ze ŠA a bylo mi receno, ze na netu je osekana Dilenska prirucka a vzhledem k tomu, ze byli oba mimo kancl, byli schopni pouze rici, ze pred vydanim auta z opravy, pripadne z geometrie by se mela delat zkusebni jizda. A po navsteve 3 autoriz. servisu mi nezavisle na sobe rekli, ze provadi zkusebni jizdu, ale zda to narizuje Dilenska prirucka - nehledali.
Únor 18, 20169 r Osekaná? Hm, jenže ta je placená... Porovnat by to mohli hoši, co mají přístup v AS k jejich systému ElsaPro.
Únor 18, 20169 r Osekaná? Jako že ty postupy jsou jen do půlky? Myslím, že zkušební jízda u geometrie je spíše zvyková záležitost. Při dodržení postupu (hlavně srovnání volantu) k ní není důvod. To je jako něco zvážit na analytických vahách a pak to pro jistotu potěžkat v ruce.
Únor 18, 20169 r Jj, presne tak. Muselo by se to porovnat. ŠA musi mit know-how. Navic mas v DP jak a kde se serizuje, ale podrobny postup,.. Chybi - tj. Jak zacit serizovani od zadku po predek,.. Kontrola, apod.
Únor 18, 20169 r Jenže tato DP je k dispozici za peníze v erWinu - to je oficiální zdroj pro neautorizované servisy, aby mohly provádět servis vozů dle postupů ŠA a to i v záruce.
Srpen 11, 20169 r Ahoj, koupil jsem knihu ŠKODA OCTAVIA II. - Jak na to od H.R. Etzolda, celou jsem ji oskenoval, chtěl jsem ji sem dát, ale má to cca 200MB, nejde to. Kdo by chtěl ať pošle flešku, natáhnu to a pošlu zpět... tel. 777 133960 Čau
Květen 24, 20178 r Všechny zde zdravím,jsem tu asi po druhé ale uplně mimo,nevím jak to tu chodí.Scháním nějakou příručku typu jak na to,nebo dílenskou,v i el podobě . Mám octávii combi ll,1.9tdi 77kw rok.2007,oznaceni motoru BLS. Všem předem děkuji za pomoc.Jirka
Květen 24, 20178 r A čas číst máš? Shánět většinou znamená hledat ... Pár příspěvků výše v tomto téma https://forum.skodahome.cz/topic/90546-dílenská-příručka-a-učební-pomůcky-oii/?do=findComment&comment=2042742
Červen 4, 20178 r V 11. 8. 2016 na 19:45, Alesjan napsal: Ahoj, koupil jsem knihu ŠKODA OCTAVIA II. - Jak na to od H.R. Etzolda, celou jsem ji oskenoval, chtěl jsem ji sem dát, ale má to cca 200MB, nejde to. Kdo by chtěl ať pošle flešku, natáhnu to a pošlu zpět... tel. 777 133960 Čau Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli jsi knihu nedal na nějaké to úložiště?
Březen 26, 20187 r Zdravim nekdo kde se da stahnout dilenskou prirucku pro motor BMM nasel jsem tady snad vsechny motory. Vsichni resi jen BKD ale BMM jsem nikde nenasel. Mohl by mi nekdo pomoct. Dik
