Září 20, 201113 r ...JVC bez problémů...já bych si sice JVC nevybral, ale recenze jsou PRO.Nevím sice když někdo prodává telefony...tam má i autorádia, ale i tak mají cenu, kterou běžné shopy s autohifi nemají.Pokud chceš 2DIN autorádio tak je to dobrý tip. ...mig25...nevím sice s jakým Alpine jste to porovnávali a za jakých podmínek, ale autorádia KENWOOD bych doporučil spíš rockověji založeným uživatelům.Zase na druhou stranu 2DIN od KENWOOD vypadá elegantněji i přesto, že je dražší... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/157-2-autoradia-2DIN/5/1466-KENWOOD-DPX404U ...i tak byla první várka hned vyprodaná...jinak něco podobného jako 5047 je...jen s BT http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/155-2-autoradia-s-Bluetooth/5/1507-KENWOOD-KDC-BT51U
Květen 23, 201213 r Trošku málo údajů. Chceš jen rádio nebo i CD nebo USB?? 2DIN nebo 1DIN?? Co třeba origo RHAPSODY
Květen 23, 201213 r tak urcite cd,usb by taky mohlo byt,ty DIn vubec nevim o co jde? co treba tohle? Pioneer MVH-1400UB
Květen 23, 201213 r ne DLN ale DIN (měkký i) Je to velikost rádia. 1din je malý-nízkej obdélník, 2 din velký-víc čtvercový Pokud si pořídíš neorigo rádio musíš se smířit s pár omezeníma: Zapojenie neoriginálneho rádia http://forum.skodaho...inalneho-radia/ Navíc pokud máš MaxiDot, tak se ti na něm nebudou zobrazovat stanice a další údaje, Bude svítit jinou barvou než zbytek auta a většinou v palubovce nevypadá pěkně. Kluci v práci maj http://www.datart.cz/katalog/Autoradio-SENCOR-SCT-4044-MR.html (nevím jestli to je 4044 nebo 4024) ale navíc má i slot na paměťový karty a hraje dobře-stačí to. Nejsme co potřebujou dunět celým autem. Navíc karta nepřekáží a netřepe se tolik jako Flash disk v USB. Ten už zme i urazili. Jinak nejlepší rady ti dá uživatel fancarhifi. A navíc i prodává a montuje. Upraveno Květen 23, 201213 r od Luďa
Květen 23, 201213 r ...jako vhodná varianta v této cenové relaci je Pioneer MVH-1400 co jsi zmínil.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1612-Pioneer-MVH-1400UB ...pro běžné uživatele velmi bohaté nastavení zvuku....ale bohužel ho PIO dělá pouze v červeném provedení.Pokud by ti vadila trčící fleshka tak se dá koupit adaptér na MINI SD kartu, která "trčí" cca 5-7mm. http://www.alza.cz/a-data-micro-secure-digital-16gb-sdhc-usb-ctecka-d205206.htm 16GN to zrovna nemusí být, ale postačí 4-8GB.Pokud tam ještě nebylo aftermarket rádio tak bude potřeba fantom. napaječ antény... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN-ant-napajec Instalace je snadná...cca na pár minut...
Červenec 9, 201213 r jake je to zapojeni,pomoci kostek?mam tam skodovacky blaupunkt stare,at vim co rist kamosovi bude me s tim nejspise pomahat.
Leden 28, 201411 r Zdravim a necham si poradit,protoze jsem laik.Chci vymenit v Octavce combi autoradio Beng.Moje predstavy jsou:dobry signal na prijem radia,funkce AF,RDS,USB vstup,prehravani CD a zapojeni na predni i zadni repraky(vpredu mam i vyskove,vzadu klasicke a k tomu ve dverich u klicek jeste takove malinkate).Brouzdal jsem na netu a zamlouvaji se me tyto:PIONNER DEH-1600 UB nebo JVC KD-R431.Muzete poradit?Diky
Leden 28, 201411 r Za tú cenu to je jedno. obidve sú kvalitné autorádia, ani s jedným neurobíš chybu. :-)
Leden 28, 201411 r zvolil bych ... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1261-Alpine-CDE-170R
Leden 29, 201411 r Fancarhifi: prečo práve toto rádio? v čom je lepšie oproti tým dvom? Ide o to, že som pozeral aké autorádio kúpim a tiež som sa rozhodoval medzi PIONNER DEH-1600 UB & JVC KD-R431. Ďakujem
Leden 29, 201411 r ...za ty roky mě nepřesvědčil ani Pioneer ani JVC...nastavení zvuku je u Alpine příjemnější než u uvedených...někdy bez manuálu rádio nejde nastavit...u Alpine jde vše intuitivně. Superbass u PIO a Loudnes u JVC nedává moc prostoru k nastavení...u Alpine je možné nastavit i šířku pásma...u dražších modelů je možné nastavení i časové korekce...ale chtěl bych podotknout, že toto je jen můj subjektivní názor takže určitě každému vyhoví něco jiného.Je to jen o náročnosti posluchače.
Leden 29, 201411 r okej. tak mi poraď nejaké autorádio do 180€ s podporou BT A2DP, 3x cinch out (predok, zadok, sub) usb, sd, ak by sa dalo tak rgb podsvietenie. dik :-)
Leden 29, 201411 r toto je můj favorit... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/155-2-autoradia-s-Bluetooth/5/1889-Alpine-iDE-178BT ale tvoje požadavky bohatě splní... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/155-2-autoradia-s-Bluetooth/5/2005-Alpine-CDE-185BT
Leden 29, 201411 r CDE-185BT sa nedá na slovensku zohnať pod 195€ a nemá slot na SD. čo povieš na Pioneer DEH-X8500BT? cena +-160, 3x rca, 2x usb, rgb, bt, sd.. a v recenziach si vedie celkom slušne.
Leden 29, 201411 r může být...jen nevím jak to mají s ext. mikrofonem...u st. modelů nebyl součástí balení a stál 990,- Jinak je už NEW model http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/61/DEH-X8600BT/page.html cena cca 5090,-
Červen 25, 201411 r doporucte mi pls neco levneho, kvalitniho a aby to napajelo antenu po koaxu. proste abych jen vytahl origo (jeste na kazety) a dal tam to novy. cca okolo 2000,- u radia nepotrebuju CD mechaniku. hlavne aby bylo kvalitni radio a vstup USB pripadne SD slot. preferuji zelene podsviceni aby mi to aspon kapku v auti ladilo. jestli existuje neco do 3000,- co dokaze prehravat hudbu z mobilu treba prez BT hodte mi to sem taky. treba se necham ukecat :-) Octa viz podpis. diky Upraveno Červen 25, 201411 r od Jardachal
Červen 26, 201411 r ..v uvedené ceně můžu doporučit... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/156-2-autoradia-bez-CD-mechaniky/5/2006-Alpine-UTE-81R http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/156-2-autoradia-bez-CD-mechaniky/5/1855-KENWOOD-KMM-100GY a s BT... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/155-2-autoradia-s-Bluetooth/5/2007-Pioneer-MVH-560BT ...má RGB (variabilní) podsvětlení a velmi dobrý mikrofon, který je součástí balení. Jinak žádné aftermarketové rádio nemá přímé napájení antény takže budeš potřebovat k rádiu i ant. napaječ... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec ..k rádiu dávám zdarma...
Červen 27, 201411 r tak uz včera jsem objednal Alpine UTE-72BT tohle radio asi nemá konkurenci. jen se musim , pravda, smířit s tou červenou :-) jinak diky za reakci. jinde sem dostal info drive a napajec mam také objednan. aj piny v konektoru musim poupravit...jojo, jen nevim, jak origo vyndam :-)
Březen 23, 20196 r Ahoj, prosím mohl by někdo poradit? Měl jsem v autě symhony a všechno fungovalo správně. Myslím komunikace s maxidotem. Koupil jsem tuto navigaci https://skoda-sklad.cz/index.php?id_product=88&controller=product a chtěl bych se zeptat jak jí správně zapojit, aby se spojila s palubním pc. Musím přepinovavat nejaké kabely? Povolit něco přes diagnostiku? Nemá prosím někdo zkušenosti? moc děkuji za Vasi pomoc
Duben 7, 20196 r Ahoj mam z predesleho auta radio pioneer mvh s100 a v novem aute bylo kenwood kdc bt40u. Dal sem si tam ten pioneer protoze byl novy par mesicu. V aute je parrot bt hf ale nejde zprovoznit nevim kde je problem. Tak sem zkusil zapojit ten kenwood a zjistil sem ze hraje na stejne volume hlasiteji nez pioneer ktery je ale mladsi nez kenwood. Jaky mate na ty radia nazor? Navic nechapu proc pokaždé kdyz zapnu klicek mi ten kenwood hraje zas od zacatku a chce pokazdy vypnout demo režim coz je na paliciOdesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Leden 24, 20232 r Zdravím , včera sem založil zcela nové téma na můj dotaz , bylo mi uzamčeno a napsáno ať hledám v této sekci . Odpověd na muj dotaz sem nenašel a tak se ptám. Chtěl bych poprosit jakou redukci zakoupit na autoradio Pioneer MVH-S320BT z původního kabelu autoradia z vozu Škoda Octavia 1 motorizace zda na tom záleží 1.9 tdi 66kw . Původní konektror z vozidla vypadá takto a zadní strana autorádia kam bych to chtěl šoupnout vypadá takto Hledal sem všude možně na netu ale z těch druhů co se vyrábí se mi už motá hlava a opravdu nevím který zakoupit. Předem děkuji za odpověď
