jelikoz mam xenony a kdyz budu treba jenom nekde popojizdet apod. a nechce se mi je poustet, tak vidim reseni v tomhle, uz sem to objednal, tak to prubnu, mne osobne to tak bude vyhovovat vic :Dvarovani vypnutych svetel
No ,nevím aby mi při každém otočení klíčku něco hrálo,tak z toho bych byl asi za chvíli cvok.Namontoval jsem si dnes tohle :http://www.aprofi.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=248 a jsem spokojenej.Největší problém bylo vytáhnutí pinů z pojistkové skříňky,jinak to šlo a hned napoprvé to jelo tak jak má.Navod na montáž je udělaný na jedničku,akorát tam chybí vypichováky :D
Kdy to sepne, nebo lepe jak rychlo po nastartovani?
U nás to škodovácký servis montuje za 1700Kč. Před 2 dny mi to při roční prohlídce v akci dělali za 500 Kč (bez známosti).
Ted maj na to akci ve skodovce, ale cenu nikde neuvadeji
Dneska jsem to viděl ve škodovce a akce jako prase, ceny relátek jsou kolem 850,- a můžeš si domluvit montáž- prostě paráda
Sepne se to tak,že když se otočí klíčkem tak se zapnou obrysovky a tak 2sec.po nastartování se zapnou tlumená světla.
Sepne to az se zvedne napeti nad 13,5V. Prave uz jsem slysel ze to nekdo upravoval kdyz mu to spinalo brzo
Kolik chcou za montáž? Že by zadara? :o
u tohodle rele od aprofi sviti palubovka a osvetleni SPZ po automatickem zapnuti svetel?? Nebo se palubovka rozsviti az kdyz rucne zapnu svetla vypinacem??
700-900 jak kde
Mě svítí vše SPZ, podsvícení ovladačů a kontrolka.
mně svítí pouze kontrolka přístrojovka a SPZ nesvítí.Mám ho taky od aprofi.
Jestli svítí a nesvítí přístrojovka je o tom jestli tam zapojíš drát.je tam vedený k tomu
No tak jsem pochopil, že by to tak mělo být, jen mi jde o to, abych to mohl úplně vypnout, myslím automatiku, protože nechci aby mi při popojíždění mimo silnice rozsvěcovaly xenony - na chvilku.
Tak to jedině vyvést spínač z ASS někam na palubní desku a myslet na to.
rkonf: Mám jeden skromnej dotaz. Jak bez poškození vytáhnout spínač světel?
spínač zamáčknout do palubní desky a současně otočit do prava a poté vytahnou a odpojit konektor.
viz. DP
Je to jak říká Martan. Spínač zatlačíš ve vypnuté poloze (směrem dopředu, tedy opačně než když zapínáš mlhovky, neboj se pořádně zatlačit) a otočíš doprava. Otočit jde jen kousek - tak na půl cesty mezi polohou vypnuto a parkovačky. Potom už by měl jít celý spínač vysunout z palubky.
Moc děkuji za radu :specool: , relátko je namontováno (práce na 25 minut) a svítíme! -_-:specool:
Gratuluji! A jaké jsi zvolil? Origo Škoda nebo ASS3 nebo jiné?
ASS3, koupeno za 780,- kč + 25 minut práce a panuje max. spokojenost. Světla se rožnou asi po 4 vteřinách. Jenom se chci zeptat, při otočení klíčkem v zapalování cvakne v tom relátku a na chvilku problikne kontrolka světel. Potom problikne ještě jednou při startu a pak se rožne při rosvícení světel.Jde mi o to problikávání. Je to normální? Nebo je tam něco špatně?
Dělá mi to taky. A i tátovi na O1 a ten má snad Molpir. Asi je to normální, hlavně že nebliknou světla. B)
Dobry cena, kde jsi koupil?
To je ten tip co pipe kdyz je po vypnuti znovu nezapnes a pipou i po zapnuti ne?
Jinak tohle vypada na neodrusenou elektroniku toho rele. Kdyz se dostane pro napeti tak nez se nabiji kondika a podobne tak ten trandak sepne a tim klepne rele. Dulezity je aby neseply svetla
koupil jsem zde http://www.levnealarmy.cz/kategorie.php?id_kategorie=12
Je tam uvedená vyšší cena ale na dotaz mi nabídl cenu 780,- s daní, osobní odběr v Ostravě. (Vytiskl jsem si jeho odpověď na můj email kde nabídl tu nižší cenu a s tím jsem šel do prodejny, kde mi to bez protestu prodal za tu nabídnutou cenu). Má v nabídce ještě jeden typ relátka, které rožíná i palubku, ale je u toho víc káblíků a pracnější montáž, takže jsem zůstal u toho ASS3.
Jinak to pípnutí je po zapnutí světel jednou a pokud přepneš světla ručně a pak je vypneš při běžícím motoru tak ti pípá asi co půl minuty(přestane po vypnutí motoru). Ten pípák je takový jako gong a je hodně utlumen, takže pohoda.
To se me oproti tem ostatnim na nem libi ze vim ze zapl svetla a kdyz to vypnu tak vim ze je mam znovu zapnout
podle me je to jen trik, zadna akce na relatka neni pac za 851Kc(Fabia, u Octavie o dvacku vic) to bylo i pred rokem, schvalne se za tyden zeptam na cenu montaze, jdu na garancku tak treba nabidnou nejakou "akcni" cenu
