duff Vloženo 18. Prosinec 2006 Vloženo 18. Prosinec 2006 Chci si nechat namontovat do fabie centrální zamykání,poraďte prosím,jestli koupit raději originál,nebo stačí od jiných výrobců?Viděl jsem na internetu za zhruba 1000-1500kč,ale je bezproblémový?Má s tím někdo zkušenosti?A ještě kolik stojí asi orig.?Díky Citovat
mischicka Vloženo 18. Prosinec 2006 Vloženo 18. Prosinec 2006 Pokud se rozhodneš pro origo, mám k němu řídící jednotku, v neděli vyndaná z auta... Citovat
Roman.V Vloženo 18. Prosinec 2006 Vloženo 18. Prosinec 2006 Chci si nechat namontovat do fabie centrální zamykání,poraďte prosím,jestli koupit raději originál,nebo stačí od jiných výrobců?Viděl jsem na internetu za zhruba 1000-1500kč,ale je bezproblémový?Má s tím někdo zkušenosti?A ještě kolik stojí asi orig.?Díky Jde tam samozřejmě i univerzální centrál vyjde celkem lacino koukni na stránky Stualarm. S montáží neni problém známej to ve Fabce má a funguje to celkem dobře Roman Moje stránky Citovat
profor Vloženo 18. Prosinec 2006 Vloženo 18. Prosinec 2006 ja som do dvoch fabiek montoval light lock stoji na slovensku 1000Sk a zatial no problem, motory su dosť silne a montaž ked vieš ako neni žiaden problem. podobne niečo ma aj jablotron tušim presne pre fabiu bez vrtania ale to bude myslim na tom istom principe Citovat
Kyle Vloženo 18. Prosinec 2006 Vloženo 18. Prosinec 2006 Ja sem namontoval ten od Jablotronu. Je trochu drazsi, ale zase ma nejaky funkce navic. Signalizaci otevreni/zavreni pres svetla (coz sem radsi predelal na blinkry), automaticky zamykani po 60 sec, pokud neni klic v zapalovani, moznost pridani modulu dalkove ovladanyho zamku 5 dveri a jednoduchej alarm, pokud pridas sirenu a mas spinace ve dverich. Taky ma trochu lepsi pripravu pro montaz nez ty levnejsi, coz se hodi, pokud to budes montovat sam. Sehnal sem ho pres internet za 2500 kc. Citovat
duff Vloženo 19. Prosinec 2006 Autor Vloženo 19. Prosinec 2006 Tak pánové díky,asi teda půjdu do neorigo,ještě mě napište jestli se to dá zvládnout namontovat doma,nebo to dát do servisu,jak dlouho to asi trvá a jestli je k tomu dobrý plánek co a jak,na co si dát pozor.Dík. Citovat
Kyle Vloženo 19. Prosinec 2006 Vloženo 19. Prosinec 2006 Hlavne si nejdriv zjisti, co ten central umi, nez ho koupis. Nekdo tu resil problem, ze to nemelo ani signalizaci otevreni/zavreni, coz by me docela vadilo. Zvladnout se to da. Ja to delal celej den, ale jen proto, ze sem nevedel, jak co rozdelat. Kdyz vis co a jak, tak se to da podle me zvladnout tak za 3-4 hodiny. Nejhorsi bylo sundavani tapecu a protazeni dratu do zadnich dveri. Nepodarilo se mi sundat kryty sloupku, tak sem to pod nima protahoval dratem. Dost sem si pritom zanadaval... Citovat
m.krizovka Vloženo 19. Prosinec 2006 Vloženo 19. Prosinec 2006 Hlavne si nejdriv zjisti, co ten central umi, nez ho koupis. Nekdo tu resil problem, ze to nemelo ani signalizaci otevreni/zavreni, coz by me docela vadilo.Zvladnout se to da. Ja to delal celej den, ale jen proto, ze sem nevedel, jak co rozdelat. Kdyz vis co a jak, tak se to da podle me zvladnout tak za 3-4 hodiny. Nejhorsi bylo sundavani tapecu a protazeni dratu do zadnich dveri. Nepodarilo se mi sundat kryty sloupku, tak sem to pod nima protahoval dratem. Dost sem si pritom zanadaval... Tu signalizaci jsem tu řešil já.Taky mě to ted mrzí že tam není to blikání směrovek ale co se dá dělat.A při tom lacinější centrál co jsem našel tak to měl.Už bych si tenhle co mam nekoupil.Ale jinak je ok.Nechal jsem to dělat jednomu maníkovi co se v tom vyzná a dělal to 3h. Citovat
mischicka Vloženo 22. Prosinec 2006 Vloženo 22. Prosinec 2006 Pokud chcete někdo něco neorigo, ve Světě Motorů 50/06 je návod na montáž neoriginální centrálu s využitím sklopných klíčů. Citovat
Jar_da Vloženo 22. Prosinec 2006 Vloženo 22. Prosinec 2006 Pokud chcete někdo něco neorigo, ve Světě Motorů 50/06 je návod na montáž neoriginální centrálu s využitím sklopných klíčů. dodám, neoriginálních sklopných klíčů Citovat
mischicka Vloženo 22. Prosinec 2006 Vloženo 22. Prosinec 2006 (editace) Pokud chcete někdo něco neorigo, ve Světě Motorů 50/06 je návod na montáž neoriginální centrálu s využitím sklopných klíčů. dodám, neoriginálních sklopných klíčů Jojo, máš pravdu, teď jsem na to koukal, ale vypadaj skoro jak origo Editováno: 22. Prosinec 2006, autor: mischicka Citovat
tondas2 Vloženo 22. Prosinec 2006 Vloženo 22. Prosinec 2006 Kolegove připojim se k teto otazce na tema central, nechal jsem si namontovat podotykam ze dodatecne central do me Fabinky mel jsem strach aby nekde se neco nevrtalo nebo nebastlilo tak jsem hrabnul po originalu ale uz bych to neudelal .Co se tyka funkce tak nema chybu ale mam ho jen na klic tudiz bez DO ale ta cena no KATASTROFA v firme auto Racek HB a ted se podrzte 7 500 Kč a podotykam bez DO. a nyni proc pisu jde k tomuto dodelat DO??????a hlavne za kolik do original servisu uz nepojedu protoze to uz by me asi potom vystehovali z domova tak prosim ma toto jine reseni nez origo???? Citovat
duff Vloženo 22. Prosinec 2006 Autor Vloženo 22. Prosinec 2006 Tak už jsem si to objednal v jednom servisu u nás,který se zabývá vším kolem el.v autech.Neorigo centrál s dálkou 3200kč,tak nevím kolik bych teda zaplatil za origo s dálkou!To bych doma taky těžce vysvětloval! Citovat
volvo v70 Vloženo 21. Říjen 2009 Vloženo 21. Říjen 2009 Zvladnout se to da. Ja to delal celej den, ale jen proto, ze sem nevedel, jak co rozdelat. Kdyz vis co a jak, tak se to da podle me zvladnout tak za 3-4 hodiny. Nejhorsi bylo sundavani tapecu a protazeni dratu do zadnich dveri. Nepodarilo se mi sundat kryty sloupku, tak sem to pod nima protahoval dratem. Dost sem si pritom zanadaval... ahoj, chystám se na domontáž centrálu a hledám někde postup pro rozborku dveří na Fabii? nevíte o něčem? mám jinou značku, ale synovec má Fabii a chce centrál dodělat. díky všem. Citovat
volvo v70 Vloženo 21. Říjen 2009 Vloženo 21. Říjen 2009 ahoj, chystám se na domontáž centrálu a hledám někde postup pro rozborku dveří na Fabii? nevíte o něčem? mám jinou značku, ale synovec má Fabii a chce centrál dodělat. díky všem. už jsem to našel Citovat
Jaroě Vloženo 11. Květen 2010 Vloženo 11. Květen 2010 (editace) Ahoj kluci půjde něco z toho do Fábie? Dík za rady. CENTRÁL 4 DVEŘE UNIVERZÁL CZ 42 Záruční list (1025654258) - Aukro - Aukce OnLine CENTRÁL UNI 4 DVEŘE S LUXUSNÍ DÁLKOU ++RAPTOR++ (1025656820) - Aukro - Aukce OnLine CENTRÁL S LUXUSNÍMI KOVOVÝMI DÁLKOVÝMI OVLÁDAČI (1025987002) - Aukro - Aukce OnLine Editováno: 11. Květen 2010, autor: Jaroě Citovat
vikino1 Vloženo 12. Květen 2010 Vloženo 12. Květen 2010 Neviem prečo by si tam mal dávať univerzálne a trápiť sa sa s prispôsobovaním ked dostaneš kúpiť také isté len pre Fabiu? Pohladaj na nete je to v každom e-shope. Napr tu: http://www.levnealarmy.cz/eshop/centralni-zamykani/skoda-auto/fabia-i/ Citovat
Standis Vloženo 12. Květen 2010 Vloženo 12. Květen 2010 taktak, já říká Vikino origo je nejlepší Citovat
Jaroě Vloženo 13. Květen 2010 Vloženo 13. Květen 2010 (editace) Co bych musel přizpůsobovat, ten centrál má svou řídící jednotku.. Myslím že natáhnu jen elektriku a namontuju servomotorky. Nebo je to jinak? Nějáky blikání a pazvuky při zamykání a odemykání ani nechci je to hnus. Origo je drahé. Editováno: 13. Květen 2010, autor: Jaroě Citovat
vikino1 Vloženo 14. Květen 2010 Vloženo 14. Květen 2010 (editace) Nepochopil si to ! To čo som ti tam hodil link je obyčajné servo aké tam chceš dať ty,ale univerzálne tie plechy čo ho držia sa musia upravovať napr. dlžka.Tie drôty su presne naohýbané.To na fabiu len vytiahneš z krabice a sedí ako r-ť na šerbli! CAPITO???! Editováno: 14. Květen 2010, autor: vikino1 Citovat
Jaroě Vloženo 15. Květen 2010 Vloženo 15. Květen 2010 Mohl jsi to napsat hned, už jsem se lekl že bych musel přizpůsobovat řidící jednotku. Dík za informace ale origo je předražený. Citovat
Golfino Vloženo 18. Květen 2010 Vloženo 18. Květen 2010 (editace) Celé zapojení chápu (teda aspoň polovinu) Nevím si rady se zapojením odemykacího a zamykacího impulzu. Chci to zapojit tak že po zamknutí se mi zavřou i okenka auta (prodloužený zamykací impulz) V příloze davám montážní navod na fabii a obrazek všech kablíku u DO. Děkuji za jakoukoliv radu. Montážní navod.pdf Editováno: 19. Květen 2010, autor: Golfino Citovat
Golfino Vloženo 19. Květen 2010 Vloženo 19. Květen 2010 (editace) Ptám se teda jen na toto. Kde přesně mám napojit zamykací a odemykací impuls na fabii r.v. 2007? Mám rozdělat tapicirunk řidičových dveří? Editováno: 19. Květen 2010, autor: Golfino Citovat
PROCHY603 Vloženo 19. Květen 2010 Vloženo 19. Květen 2010 Daj si ten alarm zapojit autoelektrikarovi ktory sa tomu rozumie. Citovat
