Díky za odkaz,ale co se týče mého případu,tak v tom jasno nemám.
v cem nemas jasno? vzdyt ti uz jeden clen opovedel..
Nemám jasno v tom,proš se mě sama zapnula klima,i kdýž jsem knoflík AUTO nezapnul a ovládání vzduchu jsem měl nastavené na nohy a tělo.
Klima se sama zapla,když jsem vypnul ECON.
A tet už nefunguje vůbec nechal jsem ji doplnit,ale skoro nic nechybělo a přesto nic.Ve středu jedu na Diagnostiku,třeba bude stačit jenom přehrát Sowt.Jen aby to nebyl KOMPRESOR!! :kol-29:
Přečti si ten návod!!! Běh klimatizace nemá žádný vliv na to, jestli je AUTO zapnuto či ne. Mám pocit, že komu není radno, tomu není pomoci.
kdyz vypnes econ klima se sama zapne, nevim proc to nechapes. Ja mam celorocne auto a vubec nic neresim, nastavim teplotu a celej rok na to ani nesahnu, kdyz to ma klimovat at to klimuje.
Mám tento druh climatroniku první jaro,před tím jsem měl dvouzon.climatronik v jiném autě a ten pracoval ůplně jinak,tak proto jsem z toho mimo.V návodu píšou,že AUTO jde vypnout ,když zmáčknu ECON,to se vypla,nebo.
knoflík např. pro foukání na nohy a klima by se měla vypnout,ale mě se nevypla. a žádné světýlko na AUTO nesvítí. V servisi Škoda mě řekli,že tam bude nějaká zavada,že to není normální a proto mě obědnali na středu.Ale asi tam něco bude,protože tet už nefunguje vůbec .Tak že podle Vás je normální u tohoto druhu cklimatroniku,že když nemám zapnuto AUTO,a ani ECON a klima přesto chladí,tak je to v pořádku.?
Ale jinak děkuji za každou Vaši radu.
Hoši taky mám problém s klimou,nefunguje(párkrát se mi stalo že se klima tak na minutu zapnula).Diagnostika hlásí slabý tlak chladiva jenomže je klima naplněná dost a tlak je tam dobrý.
přikládám foto z VAGu, číslo závady mi VIS nerozluštil tak kdyby někdo veděl nebo měl podobnou zkušenost s tímto problémém tak by mi to docela pomohlo.
Díky :kol-47:
post-44797-0-80567100-1336200041_thumb.j
Upraveno od ADLERos
Pavel S: Tak naposledy, klima běží neustále, vypneš jí jedině tím, že stiskneš tlačítko ECON!!! AUTO = climatronic si sám hlídá nastavenou teplotu a sám si přidá na ventilátoru, nebo přepne výdech. Jestliže si sám nastavíš výdech, nebo otáčky ventilátoru, vypneš tím funkci AUTO, ale ne chlazení. Doufám že ti to je už jasné.
Stanson-Díky za polopatycké vysvětlení,ale když jsem to nějak takto řekl v SERVISU ŠKODA,tak mě bylo řečeno,že je tam problém a že klima se zapíná pouze AUTO a vypíná ECON a ještě VYPÍNÁ když zapnu nějaký ofuk např.na nohy.A kompresor klimatizace prý taky není zaplnutý pořat,ale jen pokud zapnu AUTO,furt se točí jenom řemenice
Já už si připadám jako blbec,ale pravdou je,že ta klima prostě nejede,at zapnu,nebo vypnu co chci..Chladilo pouze dva dny.
Švagr má stejnou Octávku jako já a když zapne AUTO,v motor.časti se roztočí ty dvě vrtule a přidá na ventilátoru otáček a auto začne chladita a to je v pořádku.
Mě to udělá to samé,akorát se neroztočí v motor.části ty dvě vrtule a auto nechladí.
tak během měsíce druhý kompresor to sem zvědavej jak dlouho vydrží
A kde jsi ho kupoval,od jakého výrobce,to snad není možné.
asi nenechal poradne vycistit chladici okruh ;) a nevymenil chladic s vysousecem
Při výměně kompresoru se musí vyměnit ještě chladic s vysousecem ???To slyším po prvé.PROČ??
urcite vysousec :), bohuzel na O2 je spolecny s chladicem. Neplni pouze funkci vysousece, ale taky filtru.
Tak to mám radost,kolik to stojí.
koukni treba na cc.autodily
jakub benes-Ten vysoušeč se dá koupit samostatně,tak že chladič není potřeba..Mám pravdu??
Upraveno od Pavel S
nene u O2 pred FL je spolecny pro chladic ;)
jinak doporucuju, poradne nechat vycistit okruh, dat novy vysousec, pred kompresor dat sitko a po nekolika kilometrech vymenit jeste jednou napln a mel by si mit pokoj
cena original 2500,-
auto bylo v autorizáku tak snad vědí co maj dělat předtim neorigo teď vrakáč tak jsem zvědavej udajně tam špony nebyly jen kal takže kecal mechanik a údajně vyměnili nějákou filtrační patronu
Upraveno od Spajky007
Díky za rady:V pondělí jdu měmit kompresor v servisu ŠKODA mě řekli ,že měnit vysoušec prý není nutné,Tak su zvědav.
Upraveno od Pavel S
pak dej info jak to dopadlo
OK.
vyouse se samostatne vymenit neda, pokud mas pred FL ;)
kompresor 5ooo,- novy original
chladic s vysousecem 2ooo,- :)
1200,- chladivo a olej
