Leden 6, 201411 r Zdravím, dneska mi přišel z číny http://www.aliexpress.com/snapshot/305237925.html s verzí VAGCOM 12.10.3. Většina věcí na něm funguje a jsem poměrně spokojený. Zkoušel jsem u sebe na Fabii II před FL zapnout zamykání po rozjetí (uspesně), nějaký srandy jako počet "trojbliku" a tak a také úspěšně. Zarazilo mne ovšem, že mi nejde změnit např. kodování posilovače, nebo kódování autorádia... všechno vypadá ok, ale nový kód se prostě nezapíše. To samé jsem zkoušel u táty na Octávii II po FL, chtěl jsem aktivovat hlavně corner funkci a comming/leaving home. Bohužel bez úspěchu. Spustím Long Calculator, přepíšu bity, které potřebuju, zavřu ho a když chci změny uložit, tak jde akorát klikat na tlačítko "Do it", ale nic se neděje Neví náhodou někdo, co s tím?
Leden 7, 201411 r Tak dneska jsem napíchl oktavku, nastavil staging, úspěšně, nastavil Corner Light a také úspěšně, asi se to pres noc rozleželo fabii jsem jeste nezkoumal, ale není možné, ze musím zadat někde ve VCDS jako Login pin od radia?
Leden 8, 201411 r To urcite ne, tyto veci take bezne koduji, vcetne radia, a nikdy jsem PIN zadavat nemusel.
Leden 18, 201411 r Problem. Dosel mi vcds hex can kabel 12.12 z chiny a po propojeni a testu mi to pise CAN: not ready. Vse ostatni je vpoho. Co s tim? Su nasranej:-) Minulej kabel z chiny jel vpoho.
Leden 18, 201411 r Napis jim, ze nefunguje, poslou ti novy. Uz jsem tak par veci resil. Jsou to ferovi borci (alespon ja nikdy nemel problem).
Leden 18, 201411 r Mam takovej pocit, že to mi píše taky někdy, ale občas to jde... tak nevím čím to je... ale spíš mě štve, že když napíchnu auto a zapnu třeba measuring blocks a rozjedu se, tak mi to vyhodí chybu komunikace a musim odznovu :/
Leden 19, 201411 r prosim je tu nekdo okoli Ždáru nad Sázavou kdo ma hex can a dokazal by me vypnout automaticke denni sviceni na OII tdi 77kw 2006 uz me to stve ze nez otocim klickem uz me sviti hlavni svetla nahrazeno led drl prosim je to urgentni klidne meil i tel djvlada@seznam.cz 777576131 po dohode dojedu kdykoli
Leden 19, 201411 r A mě by zas zajímalo (kabel mám), jak nastavit prodlevu třeba 3 sekundy, aby to nesvítilo hned při startu. Ale to asi nejde jen nastavit, ale musí se pořídit nějaké zpožďovací relé??
Leden 19, 201411 r Nastavit to nejde , ale vypnout pomocí klíčku a páčky blinkrů jo . Aspoň mě jo MR2012 Upraveno Leden 19, 201411 r od hanesek
Leden 21, 201411 r zdravim prosim vas mam problem koupil sem kabel nainstaloval sem VCDS vse v poradku pripojil sem kabel nainstaloval ovladace dal sem nastaveni a vse v poradku dal sem ulozit a chtel se spojit z autem najel sem na motor a problem je ze to haze kabel nepripojen mozne priciny ,prohlidl sem pocitac a kabel je v poradku aspon to tam pisou ,nevite v cem je problem moc dekuni vsem za pomoc mam xp kdyz dam nastaveni tak mam toto ,Port je OK, interface našel, typ Ross-Tech HEX-USB, Status - nepřipojen k vozu
Leden 25, 201411 r Tak jsem se na to dneska zaměřil víc a mám následující problém(y): Když kabel připojím do Oktávky (2009, 1.6Tdi), tak je všechno ok - VCDS mi píše CAN OK, z 90% už mi funguje kódování, včetně LCODE, povedlo se mi nastavit Corner, Stagging, Comming Home atd. Jde mi i rozšířené měření, včetně output testu atd. Ale když kabel připojím do Fábie (2007, HTP), tak mi napíše VCDS - CAN not ready a podle mého se od toho odvíjí další problémy. Když najedu do motoru a dám measuring blocks, tak mi na všech kanálech funguje pouze první okénko, ostatní hodnoty jsou N/A (podotýkám, že mi v tak 5% hodnoty naběhnou - souvislost mezi zapojením konektoru OBD i USB jsem nevysledoval(špatný kontakt třeba)), v Advanced measuring je většina hodnot v pořádku. Dále mi nejde LCODE autorádia Dance, konkrétně mi nejde povolit Parking Aid, ostatní možnosti (např. AUX) jdou nastavit tak v 20% pokusů, zbytek končí Errorem 31 myslím. Také se mi zdá komunikace s autem nějaká pomalejší a čas od času mi to hodí chybu Controler not responding, nebo Příliš chyb při komunikaci, hlavně při používání kabelu za jízdy. Snad jsem na nic nezapomněl. Budu rád, když mi někdo zkušenější poradí. Díky
Únor 2, 201411 r Zdravim rad bych se zeptal jaky kabel na portfolio aut co mame doma 1)Octavia I: 2004, 2) Octavia I (sdi): 1998 a 3) Fabie II:2008 .Rad bych zakladni diagnostiku. Precetl jsem si cele vlakno a nejsem z toho moudrej. Takze bych rád doporuceni(odkaz) na kabel, ktery by byl bez problemu(odskouseny) a levny zaroven(cina.....). Předem dekuji za odpoved.
Únor 2, 201411 r Potřebuješ HEX CAN, předpokládám USB. Například tento http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-11-11-6-VAGCOM-12-12-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW/872746488.html. Je to nejnovější kabel, který funguje automaticky i na starší vozy (kdybys koupil starší, modrý KKL, tak ten by na nové auta nefungoval)... Upraveno Únor 2, 201411 r od Aleš Veigend
Únor 11, 201411 r Potřebuješ HEX CAN, předpokládám USB. Například tento http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-11-11-6-VAGCOM-12-12-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW/872746488.html. Je to nejnovější kabel, který funguje automaticky i na starší vozy (kdybys koupil starší, modrý KKL, tak ten by na nové auta nefungoval)... a nemáš nějakej kabel z aliexpressu a k němu českou verzi softwaru která funguje na 100% a nepadá? já sem kdysi dával soft na 10.6.1 CZ a makal parádne s kabelem co jsem k tomu dával odkaz (měl atmegu) ale teď chci objednat další a ejhle prodejce tam zkončil potřebuju něco co má někdo odzkoušený a k tomu i českou verzi která s tím maká na 100%
Únor 11, 201411 r S českejma verzema nemam žádnou zkušenost. Na aliexpressu se daj sehnat i s cz softem údajně: http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=hex+can+czech&catId=&initiative_id=AS_20140211092253 Upraveno Únor 11, 201411 r od Aleš Veigend
Únor 24, 201411 r S českejma verzema nemam žádnou zkušenost. Na aliexpressu se daj sehnat i s cz softem údajně: http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=hex+can+czech&catId=&initiative_id=AS_20140211092253 šmarja to jsi nemohl napsat dřív? :-D dnes mi přišel kabel a tak řešim CZ a najdu tvůj odkaz. Před časem mě ani nenapadlo že by Čiňané mohli mít i CZ verze a tak jsem se po tom nepídil..
Březen 10, 201411 r Ahoj pánové, chci si pořídit vlastní diagnostiku a chci poradit. Mám si koupit pouze kabel a nainstalovat software do notebooku, nebo je lepsi uz koupit pouze ten ovladac pripojitelny primo do auta VAG-PRO. Jsem zastánce co nejvíce možností nastavení a proto mi přijde, že instalovany software a připipojení přes notebook je přehlednější a je tam více možností, lepší volba Poradíte?
Březen 10, 201411 r vzdy je lepsi komp a kdyz to koupis jako origo s updaty, tak ti to jeste nejakou dobu vydrzi...
Březen 10, 201411 r Co to bude stat? Tak, co se com kabelu týče, odcházejí ty konektory? Vyplatí se investovat do značky, nebo mam koupit něco na aukru. Upraveno Březen 10, 201411 r od PJAY
Březen 10, 201411 r Rád bych věděl jestli se jedná o plnohodnoutnou diagnostiku. Cena je super, máte s tím zkušenosti? http://aukro.cz/novy-vag-com-vcds-11-11-hex-can-kabel-cesky-jazyk-i4033363477.html Upraveno Březen 10, 201411 r od PJAY
Březen 10, 201411 r je to klon z ciny ve starsi verzi. pokud klon tak zkus kouknout spis primo na weby cinske, protoze tam to najdes za polovinu a i novejsi a v cestine. jinak origo se da poridit kolem 7 tisic. kabel ma HW klic, aby to chodilo jak ma a mohl si aktualizovat.
