Dobrý den nadšenci, potřeboval bych poradit s jedním problémem. U otcova superba ( R.V. 2007, bixenony ) se stále přepaluje pojistka levého dálkového světla, procházel jsem pojistkovou skříň a vše bylo v pořádku ( kromě té pojistky ), už to odneslo asi deset pojistek, někdy se přepálí hned a někdy třeba až po 14 dnech. Slyšel jsem, že by to mohla dělat levá páčka na přepínání světel. Už nevím co s tím. nemá s tím někdo zkušenosti nebo nějaký nápad jak to vyřešit. Díky za odpověď.
nazdárek,hele,jen přidám otázku ať nezakládám nové téma,včera jsem jel snad poprvé za deště a vůůůbec nic jsem neviděl!!! mám bixenony a když dám dálkové tak je to bomba ale bez nich mi přijde že to snad vůbec nesvítí,nemáte někdo nějakou podobnou zkušenost? díík :feve:
Jestli máš výbojky D2S 6000k tak je to možné. Já mám to stejné! Ale jestli máš origo 4300k tak tam by to mělo svítit normálně!
Buďte rádi za xenony.. Mam seriově halogenové lampy a ty svítí ještě hůř, zvlášť za deště
Dobrý den nadšenci...
Páčku můžeš vyloučit, ta je zapojená před pojistkou. Pokud je v pohodě konektor ve světle a žárovka tak bude asi zlobit cívka která hýbe výbojkou.
Díky za radu, byl to konekttor na připojení žárovky, asi se tam dostala vlhkost, ale stačilo prostříknout sprejem a je po problému ( alespoň doufám, protože světlo svítí a pojistka drží )
S tím souhlasím, na supu mám origo výbojky a svítí výborně
popravde jsem nekoukal co tam je za zarovky ale za normalni tmy svitej dobre,jen na mokru je to hnus,jak kdybych jel bez svetel
Tak to se musíš kouknout chlape!
Mam jinou zkusenost mel sem nekolik origo vybojek a ted uz dluhou dobu mam 6000K od stualarmu a parada a stejne zkusenosti i u jinych vozu volil sem 6000K protoze mene ve stualarmu nemaji.Nikoho neosocuji jen me zkusenosti s xenony. ;)
Ze stualarmu mám taky výbojky 6000k a připadne mi, že za deště moc nesvítí. Možná je to jen pocit.
Neni to jen pocit za deště je to jak tu někdo řekl jak bez světel.Ale za sucha bomba.Zajímalo by mě nějaký vysvětlení proč to tak je. :help:
čím viac K, tým modrejšie svetlo a týmpádom horšia viditelnosť za zlého počasia
tak tak.mam 6000 v mlhovkach a je to akorat na paradu v mlze a v desti jsem v p... lol lol lol
  • 5 let později...
Zdarec, vyskytl se mi takový problém pří zapnutí dálkových světel se nerosvítila kontrolka rosvětcených daálkových světel a nesvítilo pravé dálkové. Tak jsem zkontroloval pojistky a byla spálená pro pravé dálkové. Vyměnil jsem ji a při zapnutí dálkových se hned zase spálila rozdělal jsem tedy světlo a žárovka zcela funkční a nikde na pohled žádný problém, ale jakmile dám novou pojistku a zapnu dálkové tak se hned vypálí. Nevěděli by jste co s tím? Kde by mohl být problém? Díky.
A ziarovka je funkcna na pphlad alebo si ju pripojil na 12v a svietila?
Jo jo, vypadá to na žárovku ašus...
Zkoušel jsem tam dát jinou a dělá to to stejné žárovka nepraskne jen vždy pojistka když žárovku přepojím do mlhovek tak normálně svítí jak stará tak nová. Spíš si myslím že bude někdě prodřenej drát a vždy to zkratuje a spálí se pojistka. Spíš by mě zajímalo kdybych to napojil na diagnostiku jeslti mi to řekne kde přesně je vada, protože jít po drátu od pojistkovnice ke světlometu bych fakt nechtěl :D spíš jestli vás nenapadá jestli by to mohlo být něčo jiného? případně jestli není pravé dalkové připojeno ještě někam kde by to mohlo dělat neplechu.
Právě že diagnostika Ti to neukáže a opravdu musíš jít po kabelových svazcích.
Ideálně vše rozbalit a kontrolovat. Začít od světla. Takto by to dělal elektrikář.
Myslím, že to bude spíš ve svazku v motorovém prostoru ke světlu. Uvnitř vozu ty svazky spíš neodchází, leda že by v autě byl ZK (zásah kutila)
Upraveno od SUP1
Začal bych přímo ve světle - hlavní svorkovnice kontrola a kabely uvnitř k jednotlivé žárovce
Dále:
Podle schematu jdi po bíložlutém kabelu od světla až k propojení v kabelovém svazku přístrojové desky a dále až k pojistce č.18
Někde po této cestě bude chyba a to proto, že před pojistkami už to jede na jednom kabelu a to dle schematu od propojení A95
Pokud byla chyba před tímto propojením nevyhazovalo by Ti to jen jednu pojistku
Nemělo by být zase až tak složité to najít, spíš to rozbalování svazků je vopruz.
post-79770-0-45461900-1441815630_thumb.j
post-79770-0-04183900-1441815637_thumb.j
Upraveno od SUP1
díky díky, vyzkouším
  • 5 let později...
Zdravím, mám takoví problém když zapnu dálkové světla tak mi nesvítí levé. Tak jestli to není výbojka praská žárovka.. Mám xenony Superb 1 2005 125kw v6. Děkuju za radu
