Hm, a mě míče svítí furt a už na ně prdim... <_<
Jak se dá vykopat ta kontrolka? Můžu to rozebrat a vyhodit tu diodu? :rolleyes:
Pokud máš O1 po faceliftu a nebo stačí nové budíky a tedy Getwey . Tak kontrolku potlačíš kodováním Getwey. 1 je automat převodovka. 2 ABS ,
4 Airbag. kodování je součet .
Ale vůbec ti to nedoporučuji . Má asi opravdu nefunkční airbag. Chce to diagnostiku.
Octavia 1,9TDi 2001 LaK. Prosim o radu jestli se to někomu už stalo a nebo má zkušenosti se samovolném rozsvícení kontrolek airbagu. Zajímalo by mne nechám-li závadu vymazat na VAGu jestli se tam znova ukáže a čím se to přihodilo??Vůz nebyl bouraný.
Ahoj mě se to stalo před lety hned na nové OI 2.0 MPI, v servisu prodejce vymazali chybová hlášení v ŘJ a už to nikdy nezlobilo.
KOntrolka se může rozsvíti při neodborné manipulaci -např při odpojrném airbagu zapnuto zapalování. Nebo to může být třeba závada sběracího kroužku pod volantem. Na VAGu musí být číslo závady.
O.K. diky moc
Upraveno od Schake
já mám vlastně podobny problém O1 TDI PD 2004,ponastartování sice kontrolka Airbagu zhasne,ale hned se opět rosvítí.
Skus co pise VAG aku poruchu
Ve VISu jsem cetl, ze se nedoporucuje provadet diagnostiku RJ airbagu u nekterych m.r. muze se stat, ze potom nebude funkcni. Jakych m.r. se to tyka?
Máš to ve VISu napsané, cca leden 00 až březen 01. Jednotky čísel 6Q0 909 605 s jakým koliv indexem.
JJ cet jsem to tam..a zrovna se to tyka moji aibagovky, mam r.v. 2000 - listopad. Kdyz se po prvni diagnostice nic nestalo...muze se neco stat priste? Airbagovka by se v pripade poskozeni diagnostikou musela menit?
údajně existuje zařízené, které ji dokáže opravit, aby zase komunikovala ;)
To zařízení mám doma ;)
je to taková ta černá krabička s diodama a tlačítkama že?? :D
jo
Tak uz mi to proměřili a je to sběrací kroužek airbagu.
Mám podobný problém-svítí kontrolka. Ale VAG hlásí že je řídící jednotka bez závad. :help:
ani se mi tomu nechce věřit
Mám naprosto shodný problém, co Karel55. Při diagnostice se žádná závada nedetekovala. Po několika výmazech ve VAGu kontrolka zhasla. Nyní (asi po jednom týdnu) kontrolka opět svítí.
Nemáte nějaká řešení? Lze jednoznačně identifikovat závadu na sběracím kroužku tak, aby nebyl měněn pouze preventivně?
Díky za každou radu.
Kurtiz
Kurtiz
pokud ti nepíše jednotka airbagů žádnou chybu těžko říct kde je problém
pokles napětí
přechodá na bagu spolujezdce, nebo řidiče
pokles napětí
chyba v CAN vedení
Zdravím,
mám ten samý citovaný problém. Autorizovaný servis Škoda mi sdělil:
- vyměnit dráty
- nebo airbag
- o kroužku se nezmiňovali
A teď babo raď, jak vyhodit peníze, protože to jsou je výměnáři dílů. Děkuji rovněž za každou radu.
Ludas
ještě bych zkusil zkontrolovat kontakty, případně napružit, on přechoďák je svině
at je to kde je to, divný je že to airbagovka nenapíše do chybové paměti- to bych řešil v 1. řadě
když se jednotka nechová v tomto ohledu standartně bude se chovat standartně při craschu ???
tak se chovaly airbagovky co byly špatně flaschovany
njn, to, že nepíše žádnou závadu je divný a co budíky, nepíšou závadu komunikace?
  • 6 měsíců později...
Prosím potřeboval bych poradit ohledně airbagu???? Při jízdě mi tota kontrolka sem tam problikává.Čím by to mohlo být nebo čím to je????Prosím moc o radu :help: :help:
na octavii ???
