To nemá s baterií nic společnýho. Tu můžeš odpojovat jak chceš.
Tady někdo pustil klíček do polohy 1, když to měl rozpojený.
Jak to přesně smazat ti neřeknu, bo to nevím. To musí jiný odborníci. Jen na VAGu načti chyby v autě a vymaž je a bude to OKá. Stejně jako načítáč jiný chyby.
  • 11 měsíců později...
Ahoj.
Potřeboval bych poradit s "menším" problémem. Již delší dobu mám problémy s airbagem ve volantu. Vloni se mi objevila závada a zatím se ji nepodařilo trvale odstranit. Na panelu se rozsvítila kontrolka. Po diagnostice na VAGu to hlásilo vysoký odpor. Mechanik zkontroloval kontakty pod volantem, prostříkal je a ještě konektory stáhnul páskou. Vydrželo to pár dní. Pak se závada opět objevila. Byla mi doporučena výměna kroužku pod volantem. Tu jsem tedy nechal provést a asi po dvou měsících se závada opět projevila. Ve VAGu i naskákaly další hlášky ohledně oken a bůhvíčeho. Asi bude někde na trase mezi volantem a řídící jednotkou airbagů (nebo někde jinde) nějaké špatné spojení.
Nebyla by nějaká dobrá rada či schéma zapojení airbagů.
Octavia 1,9TDI 66kW Ambiente 2003
díky
Včera (28.6.)se mi mechanik opět snažil odstranit závadu. Přišel s novým zjištěním a to, že mu to hlásí - špatný zapalovač vzduchového vaku. Neví někdo jaký odpor by měl mít a zda-li se v případě potvrzení závady dá někde levně sehnat?
A jaký by měl být odpor vypínacího kroužku volant-airbag.
Díky
Upraveno od i.pytlak
  • 6 měsíců později...
já mám auto po bouračce. jen jeden pytel a airbag šel ven.. kámoš mi ho deaktivoval a vyměnil za novej pytel.. chyba ale pořád nejde smazat a svítí:(
nevíte někdo, co znamenají tyto chybové kódy a jak postupovat při jejich odstranění? díky
jednotka 15 airbagy
00532 - napájecí napětí B+
07-10 signál příliš malý - sporadická
00595 - data nárazu zapsána
35-00
00588 - aktvační člen airbagu (řidič) (N95)
32-00 hodnota odporu příliš velká
001281 airbag u sedadla řidiče vypnut
35-00
v príspevku #6 to máš popísané.. ;)
? =-O to asi nebylo mě že? :D
Umím opravit,tzv reaktivovat_SZ a bez zbytečných obav,jako tovární,ty kecy o tom že to lítá samo neberu ale to že ty spouštecí mechanismy jsou všeljaký snesu mám to za sebou,pecka na předek auto skoro death a pytle ok,jinej případ lehkej ťukec odřenej nárazník a vaky venku,vše origo...
já mám auto po bouračce. jen jeden pytel a airbag šel ven.. kámoš mi ho deaktivoval a vyměnil za novej pytel.. chyba ale pořád nejde smazat a svítí :(
nechapu proc ti ho kamos deaktivoval a osadil ho novym? to jako aby uz prisne nevyletel?
na smazani dat z bouracky tu je plno ochotnych lidi, to ti udelaji bez problemu
velkou hodnotu roznetky ve volantu muze delat vadny podvolantovy krouzek
chyba napajeni je sporadicka, to se najspis zapsalo, kdyz se vybijela baterka - ta musi jit smazat
ps: kdyz ti sel ven z auta jeden pytel a airbag, koho myslis tim pytlem, ridice? :) :)
pytel= airbag upsal jsem se :D takže stačí vyměnit kroužek reaktivovat jednotku a bude mi to zase fungovat ? :) tyjo tak to je super, neděláte to někdo v blízkosti pardubic? popř jaká je cena? díky
jo tim krouzkem pod volant myslis tenhle? http://obrazki.elektroda.pl/9118155100_1297935426.jpg (ted mi totiz auto pise nejakou chybu se snimacem uhlu nataceni G85) stalo se mi to po montazi tempomatu.. tak me napadlo ze bych ho koupil necha se koupit za 200 a jestli by potom uz stacila jen reaktivovat jednotak airbagu tak by to byla parada :)
ano myslel jsem to co jsi vyfotil, ale to neni snimac natoceni volantu, ten je na stejnem miste, ma stejnou funkci a navic zjistuje uhel natoceni volantu, je vetsi, hranatejsi
proste jina soucastka
jj samo to nelítá.... ale to ani vrtulník, co ? :kol-31:
K věci - stk mi už pár věcí dělal, s pár věcma pomáhal či poradil, dlouholetej praktik.... Doporučuju :)
Upraveno od Rexus
Tak tak :kol-28: Všechno co lítá zákonitě i padá a je naprosto jedno kde je chyba...
Proto nepiju redbull,ale slivovici :kol-47:
Rexus neboj,tu Hondu doladíme k absolutní spokojenosti ,doufám že to někdo lockne že japonci sem nepatřej byť maj koncernovej motor,viz.http://forum.skodaho...__fromsearch__1 aktivista :kol-47:
Hoď sem foto Honda 1.9TDiSE (pro neznalé tzv odlehčená verze) co má pod kapotou jestli to poznají zdejší experti...
Nicméně dík za reklamu :kol-28:
Upraveno od stk
tak ja to zkusim jeste jednou rozebrat ale nic jineho nez tenhle krouzek volant a packu jsem kvuli tempomatu nevyndaval.. hlavne mam uplne holatko pouze s ABS..za 14 dni jedu domu tak zkusim ten reset toho nastaveni snimace a uvidim pise mi to ale hrozne kraviny.. viz
Adresa 09: Centr�ln� elektrika Labely: SVO\6Qx-937-049-B.lbl
��d�c� jednotka: 6Q1 937 049
D�l: BORDNETZ-SG. 1S30
K�dov�n�: 09234
D�lna #: WSC 13765
VCID: F8FAE5C9F243
2 z�vad nalezeno.
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
49-00 - zadna komunikace
01324 - ridici jednotka pro pohon vsech kol
copak ja mam na fabii pohon vsech kol? =-O treba jsem tam nekde nezapojil drat tak uvidim no..
a jeste by me zajimalo jak vyresim toto:
pak uz mi staci jen vymenit krouzek (prvne promerit jestli vlastne teda nefunguje) a pak reaktivovat airbagy a mel bych to mit konecne hotove :)
Diky za rady
Ty víš já bych to raději svěřil někomu kdo do toho trochu vidí,bo tam je toho asi víc a taky zřejmě se někdo hrabal v kodování gateway a kdoví čeho ještě!!!
Vůbec to nemusí být tím kroužkem,vypadá to na absolutní nesmysl v kodování ŘJ v autě,pakliže máš jen abs,tak nemáš G85,ten je jen u ESP,za další jednu z mála 4WD sem zahlíd jen ve WRC a možná pár Boleslavských ale v prodeji nebyli,takže komunikace s haldex je taky kravina,no a nakonec to napajecí napětí,to si stačí chvílku hrát s rádiem a je to tam pokles napětí na AKB nebo už se s tebou loučí...
Nicméně jsem ti nabízel své služby a myslím že za 1. návštěvu zjevnou kontrolu auta a drobet toho kodování nebo upřesnění toho co ve skutečnosti potřebuješ koupit abys neutrácel za hlouposti mi postačí čokoláda,teda nějaká větší jo,věř budeš spokojenej :kol-33:
tyjo auto dělám do WRC to jo ale motor je pořád SDi, dělám jen vizuál :D právě mě to taky už trochu plaší co mi to dělá.. A odkud prosímtě jsi? Já studuju v Praze VŠ ale pražák asi nebudeš co?:D každopádně byl bych rád kdyby ses mi na to teda mohl podívat :)
  • 4 roky později...
Dobrý den. Začala svítit kontrolka airbagu. Diagnostika píše spínač airbagu řidiče. Kde se prosím nachází spínač? Rok 98 pouze airbag ve volantu a spolujezdce.
