Potřebuju poradit. K rádiu jsem měl ve fábce I přiděláné handsfree Nokia MCC-1, jehož konektory jsem uštípl a zaizoloval. Bohužel na rádiu se mi ukázal nápis "PHONE" a nic jiného mi nefunguje. Nemužu přepnout ani na rádio. Zkoušel jsem odpojit baterku a taky nepomohlo. Mj. radio je Music system 502. Dik za rady
Brzy budu do své fabie davat symphony a nenašel jsem tu odpověď, nebo sem špatně hledal.... Chci se zeptat v jakém formátu maji být písničky a kolik jich mám max na CD vypálit, aby mi bez problémů hrály...Díky za odpověď
Symphony přehrává jen normální audio cd. Vypálit jich můžeš kolik se ti tam vejde. :kol-142:
zůstal ti zapojený mute kabel v iso konektoru
Tak už mám symphony cd ve své fabii :)
Naprostá spokojenost s tímto rádiem. Akorát mám jeden problém, kdyz vytáhnu klíč ze zapalování tak se rádio normálně vypne, ale kdyz ho chci zase zapnout chce po mě zase kód. Poradí někdo co s tím??
přepojit 15 a 30 žlutý a červený.
Tak jsem přepojil na černé svorce konektor č.7 a č.4 a vše funguje jak má  :kol-47:
Dále jsem dnes zapojil i aux kabel, vše funguje na jedničku  :kol-38: mám připojený svůj telefon, přijde mi to jako vhodnější řešení než nějaké USB disky a CD.
S tímto rádiem jsem hodně spokojený  :kol-147:
  • 4 měsíce později...
Rad bych zde poděkoval uživateli Dula, který mi včera prodal a rovnou namontoval do meho symphony radia aux kabel misto cd měniče :) funguje to perfektně. Chtěl jsem koupit fm transmitter, ale jsem rad, že jsem to neudělal.
No aj ja som mal 2 roky vo Fabii Symphony CD a po dvoch rokoch som ho vyhodil, kým som nezistil,ako hrá v aute Becker Indianopolis s dvomi tunermi, dynamickým ladením staníc, CD MP3, navi atď...Cena síce bola 4x násobok Symphony,ale zážitok je tiež iný :)
post-22422-0-85194400-1391281994_thumb.j
Dobrý den potřeboval jsem  poradit koupil jsem fabii rok výroby 2004 bez radia puvodně tam bylo neorigo radio.Já si sehnal origo symphony vše funguje jak má akorát mě zarazil zaisolovaný modročerný drát mám pocit že je to drát k anténě na pin č5 mám ho tam zapojit.Přikládám obrázek prosím poradte děkuji
post-87206-0-10370800-1392979670_thumb.j
 hm chcem sa spytat na ten AUX kde ste to tam pripojeli ??  da sa kupit koncofka ??
Braniik-Na tom obrázku je redukce pro výstup,třeba pro sub.Ty jsi asi ale chtěl vstup tzv AUX.Prohlédni si strany www.stualarm.cz a vyhledej produkt 55usbvw003
Upraveno od misumi
 neda sa zohnat len konektor  ako naprikal ten co som sem dal
Určitě ne.
Vždyt to tam máš v popisku v tom odkazu napsané na co to je. Tak pořád nějak nechápu co hledáš.
..jednoduše...všechny Fábie první generace mají klasický ISO konektory...druhá generace už má konektor MOST
No já jen že u těch ISO píšou "do roku 2005" a já mám svoji jedničku z doby, kdy už dávno dělali i dvojky
U symphony-f1 se to jmenuje mini iso
Upraveno od misumi
stualarm USB flešr má mini iso in a aut pro připojení třeba ještě cd měniče.Ale je trochu dražší.
