když to tu tak řešíte, kod je uložený v rádiu ? na panelu je jen čip na ovládání a spracování informací, že?
udelame ze dvou radii jedno a bude :D
doufám že půjde pak aspoň jedno :D
jo, to moje :D
jo, to moje :D
:t
Tak radio bylo ted nedavno venku znova nasazeny a ted se jen nekdy samo od sebe resetne, neresim to, zvyk sem si na to :) Nic jineho enzbyva pac menit za jine nechci :)
Tak jsem zkousel 00401 00403 a samozrejme i ty ostatni a taky nic.V cem je problem s im radiem . :blbec:
Tak pani taktiez som nahodil MAXIK a mam SYMPHONY r.v.cca03/03 a taktiez nefunguje horni display. Co keby sa k tomu vyjadril cosby??Ten uz ich par namontoval.Nemoze byt este chyba niekde v kodovani budikov???? Ja mam 16101 -_-
Upraveno od makov
Urcite musis jeste prekodovat ty budiky, me to taky delali.
a ake kodovanie mam pouzit?Chcem len dvere a nic viac.Ja som to kodoval podla DP kde je kodovacia tabulka na 1,2 40KW. Ma niekto kodovaciu tabulku?Nech ju sem hodi a nech mame vsetci pokoj.D.
Pokud máš dveře, pevný intervaly a 1.2 tak máš mít 16102. Viz níže. Ale to s radiem nesouvisí. Ale nakódovat musíš i radio: 00405. Pokud ovšem nemáš radio jako Bobík. Tam zatím všechny pokusy selhaly. :disgust:
kodovani.pdf
Upraveno od Strojvůdce
Ještě to kódování radia:
Strojvudce: Dik za tu kodovaciu tabulku. Ja som mal doteraz kod 16101 aky je rozdiel v tom poslednom cisle ci je tam 1(zdroj signalu CAN) alebo 2(zdroj signalu tachosnimac)?Ide mi vsetko aj s tou 1-ckou (zdroj signalu CAN).
Skusim sa opytat kamarata a skusim este vymenit radia a ci to pojde. Bobikovi to ukazuje s inym radiom??
Da sa radio v origo servise preflashovat na novsiu verziu?
Jsem schopen to všem zprovoznit,ale určitě né po netu
Bobikovi to s mym radiem ukazuje, naopak jeho radio neukazuje u mně. Teda jestli už nějak nepokročil. :unsure: S tou 1 nebo 2 ti to neřeknu, jenom mrPecoun psal, že mu to s 1 ukazovalo něco trochu jinak. Má taky 1.2. Já mám v každým případě 1, takže jsem tohle neřešil. :unsure: Třeba nám to někdo osvětlí. B)
a co by si za to chcel?
Si trocha od ruky ale zase co by clovek neurobil aby mu fungoval aj horny display ;)
Skusim ked tak este tu dvojku ci bude nejaka zmena. Len som si vsimol co mi zle ukazuje je palivomer ukazuje menej ako povodne budiky.Napr na povodnych som mal dnes 13l a na maxiku uakzovalo stav paliva 7l ked som to prisposobil tak maximalne ukazalo 9l. Tak zatial neriesim.
Upraveno od makov
Jo, to přesně řikal mr.Pecoun, když tam měl tu 1. Ale jestli to s tím může souviset? :unsure:
Zrovna se vracím od Cosbyho a rádio se mi v maxidotu taky neukazuje. Zapojený a nakódovaný je dobře - Cosbyho Symphony se mi hned na mým Maxidotu zobrazilo. Dle Cosbyho bude chyba v rádiu - možná soft. chci si ho nechat přehrát a uvidím, takže možná budeš mít stejněj problém Bobíku. Nevíte někde, kde je v Brně opravna těchto rádií? - vím, že jsem tuto informaci tady někde viděl...
no me to radio porad nefunguje, pac neni cas....
jinak na radiu je
SKZAZ5A 0603398
6Y0035156 - strojvudce ma za timhle cislem jeste v zavorce (E)
asi by to chtelo zjistit FirmWare - je stejna postup jako u OII?
Takze ani Cosby nevie odstranit chybu?
Neviete nahodou co by vyslo prehratie softu v origo servise?
Ja mam este problem s tym radiom ze ked ho vypnem a predtym bolo pustene na TA a tyzden s nim nevidem z garaze vybije to baterku.Tam ho nezapinam ani na TA.Iba na FM.
Já to umím odstranit pokud je rádio OK,ale jak jsem psal,po netu to nezjistím
Tady neco s tim radiem nehraje, to by se rozhodne stavat nemelo. Ja posloucham jen na TP (kvuli dopravnimu zpravodajstvi kdyz prepnu na CD) a ani po dvou tydnech, co mi auto stalo kdyz jsem byl na sluzebni ceste, se to baterky ani nedotklo...
Ja som mal problemy ze asi dva krat mi nieco vybilo baterku ked auto stalo v garazi dlhsie ako 7 dni.Od kedy vypinam radio nie na TP tak nemam problem.Teraz som ho mal na TP a zabudol som ho prepnut a stalo cez noc a tiez nic.Len ked sa stalo ze auto bolo dlhsie ako tych7 dni nejazdene, tak to uz nebolo OK.
Upraveno od makov
no moje radio bylo v auti uz z vyroby 05/2002 a jinak je absolutne v pohode
my sme kupili 09/2003 ale datrum vyroby je 03/2003 pozrem este na cislo toho radia <_<
