Máte někdo představu, kde přesně se zapíná/vypíná EDS (elektronická uzávěrka diferenciálu)? Prošel jsem ve VCDS 16.8.3.1 jednotku ABS-brzdy, ale label na EDS jsem nenašel, což není divu, když na většinu bitů labely nejsou.
Edit: EDS je u F2/R fl součástí ESP, takže ho není potřeba dokódovávat. Vyzkoušeno ve svahu s mokrou trávou, funkční. Dokódovat lze XDS.
Upraveno od JayBee1
chcem sa spýtať aká BCM jednotka pre system komfort s  najvyššou výbavou sa dá nainštalovať do Fabie II MR2012.
Ja som zatiaľ našiel 6R7 937 087 P.
Ďakujem za informáciu.
Pánové a dámy,potřeboval bych poradit kam hodit kod chyby co mi ukazuje VCDS. Zkoušel jsem tady hledat ale topic na téma chyb a jejich řešení mi nějak uniká. Na fabia 1 mají vyvěšené téma ale na dvojkovou jsem nenašel.
Díky Pawouku,asi blbě hledám.Stydím se. :)
Ani nemusíš, trochu jsem tomu upravil název - ten původní totiž nebyl úplně jednoznačný. ;)
Ahoj, po výměně BCM 6R7 937 087P  se po zapnutí parkovacích světel rozsvítí budíky, rádio a ovladače ventilace s cca 2sek zpožděním (vypínače svítí ihned po zapnutí). Ví prosím někdo kde nastavit v BCM, aby se vše rozsvítilo zároveň? Díky
Taky mi to takhle dělá už z výroby,rozsvítí se to se spožděním. Mám fabii FL 2013 r.v. Takže to asi bude normální. Proč ti to vadí?
Ja jsem dodelaval mlhovky a stejne mam jako vy. Kdyz jsem dodelaval tempomat vcetne s BCM to taky zustalo.
  • 5 týdnů později...
Smazáno
Upraveno od Anderson
Byte 11:
- bit 6 – Lamp Diagnostics for Back-up Light active
- bit 7 - Lamp Diagnostics for License Plate Light active
Byte 16:
- bit 4 - Lamp Diagnostics for Low Beam active
- bit 5 - Lamp Diagnostics for Rear Fog Light(s) active
- bit 6 - Lamp Diagnostics for (Separate) Daytime Running Lights (DRL) active
- bit 7 - Lamp Diagnostics for Hight Beam active
Byte 19:
- bit 4 - Lamp Diagnostics for Turn Lights active
- bit 5 - Lamp Diagnostics for Fog Lights and/or Cornering/Turn Lights active
- bit 6 - Lamp Diagnostics forTail Lights active
- bit 7 - Lamp Diagnostics for Brake Lights active
niekde sa však riešilo, že je to presne podľa logike - teda ak to chceš mať zapnuté, musia byť nulové hodnoty (zrušiť zaškrtnutie)
edit: pozri si toto:
prípadne riešili sme to od príspevku
Upraveno od wirer
Smazáno.
Ahoj je tu někdo ochotnej na kódování Říčany u Prahy a okolí. F II 2013 Monte Carlo  bez maxi dotu.  Aut. Zamykání,  a co dalšího půjde. Dík Slávek
Nevím, do jakého téma přesně zařadit svůj dotaz, zkusím tady...
Na jiném místě řeším problém s brzdovým spínačem a chybou 00526. V té souvislosti mě trápí ještě jedna věc... začal se mi ukazovat nesmyslný datum u chyby:
00526 - Brake Light Switch (F)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 107811 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2054.14.05
                    Time: 15:35:35
Dřív se mi zobrazoval správný datum i čas, teď souhlasí jen čas. Jediné, co jsem dělal, tak bylo nulování servisního intervalu po výměně oleje a pak se mi vybila baterka.
Nevíte, jak to srovnat?
Díky.
  • 5 měsíců později...
Zdravím potrebujem radu, na Rj 519 mi nejde na pine B 28 napätie neviem kam to mám napísať, ale potrebujem radu ako to vyriešiť
  • 4 měsíce později...
Zdravím,
věděl by někdo, jak  řídící jednotku nakódovat tak, aby chyba nebyla (Roomster 1,2 TSI, r. v. 2015)
Adresa 19: CAN Gateway (J533)       Labely: SVO\6N0-909-901-6R.clb
   Řídící jednotka SW: 6N0 909 901     HW: 6R7 937 087 R
   Díl: GW-K-CAN TP20 H30 0570
   Revize: -1------
   Kódování: 832200
   Dílna #: WSC 00000 064 36580
   VCID: 70EEE85CA3A312C119-8024
1 nalezena chyba:
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
            000 - -
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 251
                    Kilometry: 32426 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2019.03.31
                    Čas: 11:42:28
A důvod chyby ?  Ty jsi něco na autě měnil nebo přidával ?
před 3 hodinami, kecka napsal:
Díky, že si se ozval. No, asi před třemi lety jsem  přidával tažné zařízení (PROF SVAR  s. r. o.), a ta elektrokabeláž byla dost drahá.
Byla k ní  "krabička", nevím, zda to byla, či nebyla řídící jednotka.
Tak  se podívej v CAN jestli ji máš přidanou nebo ne...   chyba se objevila až teď ??
před 54 minutami, kecka napsal:
Čau Kecka, asi jsem se ukliknul, tak promiň.  Nyní k tématu.  Ta chyba je tam dlouho (cca 3 roky).   Nejspíš máš pravdu v tom, že tažné zařízení není zaregistrované ani nakódované.
Problém je ten, že nevím, jak na to. Mám 17.1.3.  v CZ.   Koukal jsem, že tažné zařízení má adresu "69",  t. č. to není zafajknuté, bojím se to zafajfkovat a nakódovat, abych něco nezmršil. Pak jsem taky šatcoval  ve zmíněné verzi, ale nevím  jak zaregistrovat  tažné zařízení, to se mi nepodařilo najít.
Normálně to zafajfkni a ulož... v seznamu jednotek v CAN  a uvidíš  pokud nepomůže dáš zpět
Kecka, ještě jednou dík,
najedu  tedy na adresu "19 CAN Gatavey", vyhledám "69  funkce přívěsu ", zafajfkuju a dám kódovat.
Mrknu na to příští týden a dám vědět., jak jsem, dopad.
Poděkování Keckovi,
dnes se mi podařilo nakódovat tažné zařízení  přes "19" a "69".
Všechny adresy ve skenu jsou bez chyby. Doufám, že až zapojím přívěsný vozík,
tak všechno bude svítit a blikat, tak, jak má.
  • 3 měsíce později...
Podarilo sa niekomu na Roomstri/FII rozchodiť s tým ELM327 adaptérom(Carista) hill hold assist? A niečo také ako rozsvietenie hmloviek pri zaradení spiatočky to asi nebude vedieť, a coming/leaving home sa mi po aktivácii nepodarilo rozchodiť ani keď som stlačil diaľkové, čo by malo ísť...
