Zdravím , mám chlapy problém se spotřebou oleje, doléval jsem tak 0.5 litru od vyměny do výměny. Teď po vyměně oleje mám najeto 3000 km a už jsem musel dolít 1 l oleje, taky mám zadek auta zašplíchanej od vyfuku. Mate s tím někdo nějaké zkušenosti čím by to mohlo byt ta spotřeba oleje, dík.
Tady u těch motorů byla spotřeba oleje normální ale pomalu ne že by byl zadek poflusanej.Kolik máš najeto???
Asi kolem 145000
Zdar chlapi, nemáte někdo nějaké zkušenosti se spotřebou oleje u octavie 1.6 74kw, doléval jsem od vyměny do vyměny asi 0.5 l oleje , ted po vyměně mám najeto 3000km a dolil jsem už 1 l , mám taky zastříkanej zadek od vyfuku, to dřív nebylo, dík za radu
Dal si při výměně stejnej olej ?
Dal, nevím jestli to byla stejná značka , ale byl to 10w-40 ten jsem dával i před tím
Taky mi žrala olej 1L na 4000km.
Zdar kolik tě stalo to schodíště v tom bytě, dík
A jak jsi to opravil?
mam 1.6 74kW a kdyz mam kolem 10 000km tak musim dolejt 1 litr a nez se nadeju do tech 15 000 i nekdy pri 12 000 menim, ale jak rikam pri 10 000km zjistuji ubytek o 1 litr
ja jsem ještě nikdy nemusel doívat, olej se mi nestráci, vždy je to mezi ryskama, a měním ho kolem 10 tis.
Já to zatím musím zaklepat na dřevo. Po výměně mám najeto asi 6000 km a žádný úbytek oleje jsem nespozoroval. Dal jsem tam 10w-40.
Cela leta jsem olej nedoleval, jenom menil. Najednou mi zcala zrat cim dal vic, nakonec jsem doleval cca 0,7 na 1000. To vsechno se podelalo cca behem pul roku. Reseni typu "tak tam nalej 10W-40 a bude klid" jsem zavrhl hned v pocatku. A protoze nesnasim, kdyz mam na aute nejakej problem, rozhodl jsem se pro radikalni reseni. Teda hlava dolu, nove krouzky, nove tesneni driku ventilu. Mam na tom tedka najeto cca 5000 km a ubytek oleje nepozorovatelnej. Tak se do toho pustte taky a mate klid:-)
Jinak stiraci pistni krouzky byly jako blato, a tesneni driku pro zmenu zase tvrdy jak sutr :-(
Jezdim na 5W-40, a nalitano to ma cca 180 000km.
Upraveno od Galaxy64
kolik stala taková oprava?
okolo 3500-,Kc
plus celej den v klidku prace.
okolo 3500-,Kc
tak to by nebyla taková hruza
Jóo, když někdo umí tak umí, nemusí vyhazovat ranec jakej by za to chtěli v servisu, to by asi byla slušná darda...
Ta spotřeba oleje je divná, já mám najeto skoro 180tis. a nežere ani kapku a to jsem tam měl i 5W-30.
Hmm to je asi kus od kusu ale vím že stou spotřebou oleje byl problém u těch 1,6tek
Já sem taky myslel, že mi to žere olej, ale celej problém byl v tom že mi to u vany chcalo, takže přetěsněno a je klid.
Já jí měl taky 1,6 74kw a žrala mi 1L oleje na 4.000km
Tak mám asi štěstí že mi nežere, jezdím od výměny k výměně. Co vím, tak byl problém u 1,8, tam byla série s obrácenejma stíracíma kroužkama.
To byly 2.0MPi, 1.8 byly v poho
tak 1/2 l doleju asi po 10tkm pro jistotu. V 15tkm měním
