Vysoká spotřeba motorového oleje OI 1.6 - Motor 1.6 MPI - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
octavia
Zdravím , mám chlapy problém se spotřebou oleje, doléval jsem tak 0.5 litru od vyměny do výměny. Teď po vyměně oleje mám najeto 3000 km a už jsem musel dolít 1 l oleje, taky mám zadek auta zašplíchanej od vyfuku. Mate s tím někdo nějaké zkušenosti čím by to mohlo byt ta spotřeba oleje, dík.
  octavia napsal:
Tady u těch motorů byla spotřeba oleje normální ale pomalu ne že by byl zadek poflusanej.Kolik máš najeto???
Zdar chlapi, nemáte někdo nějaké zkušenosti se spotřebou oleje u octavie 1.6 74kw, doléval jsem od vyměny do vyměny asi 0.5 l oleje , ted po vyměně mám najeto 3000km a dolil jsem už 1 l , mám taky zastříkanej zadek od vyfuku, to dřív nebylo, dík za radu
mam 1.6 74kW a kdyz mam kolem 10 000km tak musim dolejt 1 litr a nez se nadeju do tech 15 000 i nekdy pri 12 000 menim, ale jak rikam pri 10 000km zjistuji ubytek o 1 litr
Cela leta jsem olej nedoleval, jenom menil. Najednou mi zcala zrat cim dal vic, nakonec jsem doleval cca 0,7 na 1000. To vsechno se podelalo cca behem pul roku. Reseni typu "tak tam nalej 10W-40 a bude klid" jsem zavrhl hned v pocatku. A protoze nesnasim, kdyz mam na aute nejakej problem, rozhodl jsem se pro radikalni reseni. Teda hlava dolu, nove krouzky, nove tesneni driku ventilu. Mam na tom tedka najeto cca 5000 km a ubytek oleje nepozorovatelnej. Tak se do toho pustte taky a mate klid:-)
Jinak stiraci pistni krouzky byly jako blato, a tesneni driku pro zmenu zase tvrdy jak sutr :-(
Jezdim na 5W-40, a nalitano to ma cca 180 000km.
Editováno: , autor: Galaxy64
