  • 5 měsíců později...
Ahoj mám špatnou zkušenost s koupí ložisek.Koupil jsem jedny od Master Sport v Německu a vydržely jen asi rok.Mužete mi doporučit nějakého ověřeného prodejce.Kromě originálu.Díky za podněty.
  • 5 týdnů později...
Zdravím, nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady. Zjistil jsem, že mi hučí zadní levé ložisko. Co všechno byste doporučili vyměnit, stačí náboj s ložiskem (např. http://www.cc-autodily.cz/ulozeni-zad-kola-fag), nebo i něco dalšího. A dá se ta výměna provést doma, bez nějakého speciálního nářadí a nastavování, nebo doporučíte servis.
Díky.
J.
Stačí náboj s ložiskem. Pokud máš nařadí a jsi trochu zručný dá se doma provést. Středový šroub utáhnout 180Nm (je to strašně moc) a následně ještě pootočit o 180stupňů.
FAG je bez problémů Pokud bys chtěl třeba SKF tak trochu připlatíš.
http://www.hanza-autodily.cz/zadni-naprava-predni-pohon/c-1447/
Díky, to potočení o 180° jsi myslel jen ten šroub při zablokovaném náboji, to je přece strašně moc. Nestačí dodržet jen ten moment 180 Nm?
Těch 180° je předepsaných, takže bych raději neexperimentoval, ale pravda že potřebuješ momenťák a vratidlo jak kráva, aby to dobře šlo. Jinak pokud jsi angličtinář, tak zde jsem o tom našel malé povídání. Vesměs vše o servisu si vyhledávám na zahraničních webech, především Velké Británie a Německa, pač ti umí poradit mnohem líp než češi :).
http://www.njnoordhoek.com/?p=905
Avšak neholduješ-li angličtině, tak zde jsem přeložil link přes google transalte do češtiny, je to kostrbaté, ale dá se pochopit o čem je řeč.
http://translate.goo...p%3D905&act=url
Upraveno od h.vik
Vždyť je to slušně popsané v DP
post-1028-0-09631000-1348999076_thumb.pn
post-1028-0-26757600-1348999091_thumb.pn
  • 6 let později...
dobrý deň chcel by som sa spýtať čo mám robiť ak som vymenil zadné ložisko na octavia 2 ľavé a stále hučí, ešte hlučnejšie Ďakujem...
No buď ten zvuk nešel od ložiska, ale odjinud. Nebo chyba při montáži. Nebo vadné nové ložisko (podle mě nepravděpodobné). Jak jsi zjišťoval, že bylo vadné? Ale obávám se, že tu na to téma už určitě někde bude.
lebo som nechával auto na voľno beh a vždy hučí vzadu auta a keď idem do pravej zákruty tak prestane a potom rovno tak zase hučí.... neviem aká chyba,???????
Podle mě jsi měl vyměnit pravé, pokud to nehučí doprava
Zdravím.
Idem meniť zadné ložiská.
Mám dať 180Nm plus 180°?
Vyrobca ložiská predpisuje iné hodnoty, pridávam foto.
Ide o SKF VKBA 3644, dakujem.
180NM + 180ST ... ak nemáš 3/4 golu tak to aj tak na ten uhol nedáš , aj tak je to o držku
