Publikováno Červenec 28, 201015 r Dobry den, mohl bych vas tady poprosit o navod, jak demontovat zpetne vnejsi zrcatko?. Bohuzel mi ho nejaky jiste "dobry" ridic cele urval. Dival jsem se na internet na nove, a ted jen nevim jak ho tedy demontovat. Tak kdyby tady byl nekdo tak hodny a poradil, tak bych mu byl moc vdecny. A vlastne jeste jedna vec-- mam elektricky ovladane, ale vubec netusim jestli i vyhrivane-a co jsem koukal tak se da koupit manualni, a nebo ele,ovladane a zaroven s vyhrivanim.Pokud nebudu mít vyhrivane, bude pasovat koncovka?? domluvim se stim?? Jen jeste info octavia 1.6 74 kw 1998 GLXI
Červenec 28, 201015 r Ked mas elektricky ovladane spetne tak ho mas aj vyhrievane. Demontuj vyskovy reproduktor a pod nim mas sroby ktore ti drzia spetak. Musis aj zhodit tapacir na vodicovich dverach konektor spetaku je pod tapacirom. Spetak kupis aj na vrakovisku. Upraveno Červenec 28, 201015 r od PROCHY603
Červenec 28, 201015 r Autor Moc dekuji, ano na vrakovisti taky, ale ceny kolem 900 kc. No a na netu koukam je sice bez barvy(coz je pro me ale malickost) za ty same penize!!! Pravda cina, ale to je dle meho nazoru dil ktery jednou nastavim a je-takze by mel postacit!
Červenec 28, 201015 r 690KC Cina. link: http://www.obautodily.cz/skoda_octavia_zpetne_zrcatko_elektricke_leve-octzrc005
Červenec 28, 201015 r Autor Z vrakoviste???? Tak tenhle okaz je tak skvela cena,ze neni co resit!!! moc dekuji za pomoc.
Říjen 5, 201015 r ahoj, mam octavii 2002, elektricke zrcatka + vyhrivani. Podarilo se me opatrne vyloupnout sklo u ridice. Na konektorech jsem nameril 12V pri zapnuti vyhrivani zadniho skla + prepinac na zrcatka byl taktez nastaven na vyhrivani. Kdyz jsem prepl zrcatkovy prepinac na L nebo P, tak jsem nameril jen 5V - je to spravne? A dalsi vec, v prirucce je, ze samotne sklicko se da zmerit ohmetrem, nameril jsem 13ohmu, V DP je ale 3-6ohmu? Mam to sklo spatny?
Říjen 21, 201014 r sklíčko zkoušim ne ohmetrem ale tou funkcí propípání buď to vede nebo je KO vyhřívání zrcátek je funkční jen při zaplým zadním okně a nastavením na vyhřívání
Leden 7, 201213 r nějaký hazl mi dnes ukopl pravé zpětné elekricky ovládané zrcátko. Dá se koupit jen ten držák, nebo se musí zrcátko koupit celé? Octavia 1,6 1998. Upraveno Leden 7, 201213 r od Iguka
Leden 7, 201213 r Sežeň si nějaké co má zničený kryt za pár pěněz třeba na vrakáči.A ze 2 špatných udělej 1 funkční :-)
Leden 19, 201213 r Ahoj, potřebuji taky poradit. Doufám že můžu tady žádat o radu. Dá se demontovat jen kryt zpětného zrcátka? I bez demontáže celého zrcátka?
Leden 19, 201213 r Dá vycvakni sklíčko a pak tam máš přístup Upraveno Únor 24, 201213 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Únor 24, 201213 r Zajímavý, já mam octu 2003 a zrcátka mi začnou hřát, když mam ten joystick otočenej tečkou na výhřev a výhřev zadního skla zapínat nemusim... Když to nepřepnu na L, nebo P tak to hřeje pořád. Mam prasklý jen sklo u spolujezdce, tak se na to chystám. De to vyndat bez rozebrání krytu ? Někde sem tu čet, že se to jen vycvakne, ale trochu se toho bojim, nerad bych to zmrvil...
Únor 24, 201213 r jde to neboj, sklo máš stejně prasklé tak už není co zničit. A to topení doopravdy funguje bez zapnutého vyhřívání zadního skla. Upraveno Únor 24, 201213 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!
Únor 24, 201213 r Vždycky jsem si myslel, že je to pouze s vyhříváním zadního okna Asi pozůstatek z Feldy. Dobře vědět. Ale pozor! Tohle je pouze u komfortní elektroniky, tj. el. okna, el. zrcátka a vše co do toho patří. Kdo má pouze el. zrcátka, tak platí stále, že topí jen když topí zadní okno. Viz schémata: Na prvním schématu propojení Z1 (pouze u vozidel s elektricky ovládanými a vyhřívanými zrcátky) a pokračuje do druhého schématu, kde jde na jeden konec spirál vyhřívání zrcátek. U zapojení s komfortní elektronikou by jste propojení Z1 hledali marně.
Únor 29, 201213 r Dobrý den mam octavii 2003, elektricke zrcatka + vyhrivani a nemohl by někdo ukázat jak se dá vycvaknout to sklo ze zrcátka docela se bojím když zaberu tak že praskne.Přestalo mi jít vyhřívání a natáčení LP zrcátka Děkuji za pomoooooc Upraveno Březen 1, 201213 r od Zdeněk Fabiánek
Březen 1, 201213 r Já sklíčko úplně vyhnu a tenkým šroubovákem odehnu 2 malé pacičky....Je tam celkem 4x2 paciček.A to jen když se s tím chci prdět.Jinak mi vždy stačila jen síla
Listopad 21, 201212 r nějaký hazl mi dnes ukopl pravé zpětné elekricky ovládané zrcátko. Dá se koupit jen ten držák, nebo se musí zrcátko koupit celé? Octavia 1,6 1998. Přesně stejně to měla ulomený manželka na svém autě - brnkla zrcátkem o zrcátko a jak je to za ty roky zatuhlý a hliník zoxidovaný, tak to takhle "upadlo". Zbytek zrcátka netknutý a na druhém autu se taky nedalo nic najít. Typ zrcátka originál v laku, takže v autorizovaném servisu za nejmíň 4 litry, s použitím číny a místní lakovny za 2, z vrakáče v barvě (se štěstím stejné) za litr a cestou kompletace z jiného v jakékoliv barvě s poškozeným krytem prý pár stovek podle toho jak moc je to vrakáčové poškozeno.Každopádně by s tím bylo moc běhání, ježdění a času je málo, takže jsem se na 2 hoďky zavřel do dílny a spravil to.1. Demontáž, rozložení na prvočinitele - kryt zrcátka, zrcátko, spodní kryt, vnitřní mechanika, držák, dráty od vyhřívání odpojit, zbylé 3 odstřihnout.2. Ulomený pahýl vyhodit, pružinu nechat, to co máš na fotce (ten držák s ulomeným pahýlem) ručně stopkovou boční frézou na hliník profrézovat na průměr 16mm (stejný průměr je i na opačném díle, nemusí se tedy upravovat).3. Kulatina d16mm, na soustruhu protáhnout 10-tkou vrtákem a na jednom konci udělat držku pro ségrovku. Dvě tesařské podložky, protáhnout na 16mm, prostrčit do profrézované díry, nasadit podložku, ségrovku, nasadit protikus zrcátka, pružinu a udělat čárku. Znouvu rozebrat, drážku pro ségrovku na druhé straně udělat tak, aby byla pružina o 2-3mm zmáčknutá, zakrátit, srazit hrany a celý zkompletovat. Do svěráku jsem upnul čtyřhran 8x8 a přes něj se to dalo opřít a při montáži ségrovky na straně pružiny pružinu keštěma stlačit.4. Protáhnout kabel, spájet, zaizolovat, mamontovat kryt, spodní kryt, nacvaknout zrcátko a celý to vrátit na auto.Jediný problém, který s tím mám je ten, že ten původní pahejl co se ulomil se ulomil v tomto místě možná taky proto, aby to ochránilo dveře před deformací. Mohlo to být zeslabeno účelově. Teď je to natolik masivní, že pokud to někdo bude chtít ukopnout, tak to mám obavy vyrve ze dveří a nevím jestli je to tak uplně správně. Sklápění samozřejmě funguje tak jako dřív.
