Lidi potřebuju radu, zda koupit fabii r.v. 2005 edice powerplay, má nalítano 170tis km, je to s klimou za 85tis.Kč. ;)
Je to od příbuznýho kterej si ji koupil novou a jezdil spíš dálky, jde mi o to jestli tech 170 tis km není na tu 1,2 moc. Byla koupena v Rakousku a tak vše bylo v servisováno v Rakousku, jsou totiž otamtud
Dík za názor.
Vypada presne takhle, kola i barva , trirameny volant viz odkaz: http://www.gebrauchtwagen.at/detailansicht.php?id_fahrzeug=675545#
Upraveno od Ustecak21
Máš 1.2 ktorá má 190.000 km a je tip-top :)
a máš aj 1.2 ktorá má 50.000 a je Láger !!!
Všetko záleží od štýlu a spôsobu jazdy.....samozrejme ak boli servisne veci dodržané...
Ak jazdil normálne tak 47kW vydrží podla mna aj 300.000km
Mě se teď honí hlavou koupě 1,2 a tahle je super, barva, kola, výbava, interiér, mít tu možnost, tak já bych do ní šel, u nás asi něco takovýho jen tak neseženu, jestli vůbec
Pri najhosom budes menit hlavu, kv. ventilom, inak sa tam nekazi nic... 170tkm je na 1.2HTP dost km. Nieje to ako 1.4 TDI a 1.9TDI kde sa nemusis bat kupit aj ked maju cez 200tkm.
Myslim jsi že 170 tis.neni zas až tak moc.Zaleži jak jse z autem zachazelo,jestli jezdilo na pravidelny servis.Když toto je splněno tak bych jse toho určitě nebal,zvlašt kdybych auto kupoval od znameho a věděl jak s nim zachazi.Ale samozřejmně je to ojetina a jako každa starši věc potřebuje "svoje".Tak hodně štěsti v nakupu
Ja mam fabia1.2htp 40..70700km a je v pohode...troska vela papa v meste oproti mojim predchadzajucim autam ale uz by som ju nemenil za nic na svete...len jeden problem ma-zatekanie zadnych dveri..
